AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 27
Всем привет. Пока жду новую память, хотел задать вопрос. Сейчас все dr и dd тайминги стоят по нулям. Но где то в ветке читал, что тайминги dd задействованы, если память двуранговая, так ли это? А вот в шапке: DR-Different Rank, значит на двуранговой памяти, тайминги задействованы. Ок.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 30.10.2021 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 263
ps сейчас начал перетест на невязки. В общем, всех обманул, не напряжение играет роль на ДРАМ, а температурная стабилизация. Чем быстрее память прогреется и выйдет на стабильные Т, тем быстрее невязки исчезают - причем совсем, 35000 можно прогнать 50 раз без единой невязки. Напомню, на памяти обдув 80 мм 1200-2000 об. Повышенные напруги на память просто быстрее выводят её на стабильные Т (невысокие, порядки 45-47). Возможно, обдув вредит, потом проверю. Возможно, у какого из чипов плохой прижим к радиатору, но это вряд ли.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
anta777 писал(а):
Немцы советуют для высоких частот >4400 изменять VTT в меньшую сторону на 1-2 шага.
Возможно, некая степень влияния есть, но вот Т - это похоже самое важное. Есть небольшие подозрения на БП, типа стабилизируются параметры под длительной нагрузкой, но не думаю, должно быть наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
DeltaStorm писал(а):
Ради интереса попробовала 4300, стабильность была на первичных 17-16-16-30-СR2 остальные даже не трогала. При 1.5v SA IO auto. Замеры в аиде не проводила.
Почему на 4300 не стали настраивать?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2018 Откуда: Москва Фото: 1
Да как то не охота если честно и других дел много. По причинам: 1) Сейчас нет видюхи нормальной в системе, точнее она есть но она в другом пк занята другими известными делами.. ( сама cижу на пенсионерке gtx 780 4гб). А без нормальной карты в новые игры не поиграть и не хочу без нужды насиловать мать и память в старых играх. Да и с учебой на работе, на игры времени вообще нет. Дай бог от силы в неделю 2 часа. 2) Сидеть на СL17 на 4300 или на CL18 на 4400 не хочу( а 4400 на СL17 не заводится я ночью проверила. 3) Нет времени и желания. 4) Надо собрать кастом контур СВО уже 3мес детали лежат, а руки не доходят. 5) Хочу сделать скальп и разогнать до 5.0 мгц проц с пониженным вольтажом под СВО. По этим причинам меня пока мои 4100 устраивают и бежать за рекордными 4300-4400-4500 не хочу. Главное я знаю что плата и память могут эти частоты брать. А значит их взять я всегда успею)
Самый простой вариант. Выставить все напряжения, частоту, первички, tRFC и tREFI руками, а всё остальное - в Auto. Проверить TM5@absolute на стабильность. А всё остальное вручную донастраивать тогда, когда на это время появится.
Я если честно не уверена будет ли хорошим вариантом менять СL 16 - 4100 на CL17/CL18 - 4300/4400 Вы что думаете?
Я даже не сомневаюсь, что Вам целесообразно гнать память до максимально возможной частоты. У Вас первичные тайминги вполне нормальные (tRP+tRAS<64) Проверка простая - если скорость копирования выше, а задержки(латентность) не хуже, то надо гнать. Не забывайте только, что чем выше напряжение и частота памяти, тем сильнее нагрев. Так что температуру нужно контролировать обязательно. Обдув и т.п. Потом донастроите сопротивления, это позволит снизить напряжение на памяти без ущерба для стабильности.
Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
Вам не всё ли равно, какими будут первичные тайминги? tCL=16 или tСL=18 ? Если 4400 tCL=18 будет работать стабильно с разумным нагревом, то скорее всего это и будет самым быстрым вариантом. Вам что собственно нужно? Максимальная скорость памяти (ПСП, латентность)? Вот её и добивайтесь.
anta777 писал(а):
tCL=16 на 4100 аналогично tCL=17 на 4356,25 и tCL=18 на 4612,5.
аналогично по наносекундам? Но есть же ещё прирост ПСП от частоты памяти. Скорее всего 4300 при tCL=17 и окажется самым быстрым вариантом. Я бы всё равно попробовал разные варианты и сравнил скорость копирования и латентность в AIDA64.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2014 Откуда: Балашиха Фото: 5
День добрый, требуется помощь экспертов. Конфиг: 10900KF APEX XII G.SKILL 4000CL16 (F4-4000C16D-32GTZRA), что, очевидно, двуранги b-die 4000 16-16-16-36 1.4V Работает все это барахло в таком виде
DRAM=1.48/VCCSA=1.3/VCCIO=1.3
Проблема: На этом весь функционал планок заканчивается. Стартует что угодно в диапазоне 4500-4700, но либо бсодит сразу, либо стабильно сыпет ошибками в TM5. Перебор напряжений от 1.3 до 1.5 на SA и IO, а также 1.55 на памяти добавляют нестабильности. Планки активно охлаждаются. Trace Centering/Round Trip Latency/Turn Around Timing Training эффекта не имеют. Я правильно понимаю что лотерея окончательно проиграна? Как система работает 4400CL17, но ничего не может даже на 4500CL20? Как часто люди, сидящие на 3200CL14 @ 4400CL17 (а тут такие есть), покупают лотерейный билет? Остроумные ответы и предложения купить нормальные комплектующие приветствуются. Заранее спасибо.
_________________ 10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Опа. Заказал такие же планки, через 4-5 дней будут у меня. Правда у меня apex xi и 9900KF. В принципе меня и 4000Мгц устроит. Но буду следить за обстановкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
qqdkplay 17-17-38 и по табличке все остальное, а то там сейчас треш какой то... Эти планки так просто обязаны ехать, если у меня так 3200 работает... Ну trfc надо поболее, скорее всего, у меня 374 с нормальным обдувом, иначе ошибки идут...
CHiCHo писал(а):
с какими таймингами? Вторички-тертички как на скрине? Там много чего поменять бы, для стабильности. Начиная с tRAS=38.
Чобы я такой простой был, но все равно спасибо.
Если это поможет то можем определить какой-то вариант как отправную точку.
Пресет из таблицы для 4600, но на 4500, ошибки в тесте через несколько секунд
Выставлены первички, остальное авто, ошибки в тесте через несколько секунд
Напомню что задача поднять выше 4400, а не стабилизировать 4400.
