Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35946 • Страница 1660 из 1798 • <  1 ... 1657  1658  1659  1660  1661  1662  1663 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 143
RSXOG писал(а):
Не работают 1 и 2 слоты.
Зачем 1 и 2? Используем 2 и 4.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
MITROXA писал(а):
если ставлю частоту 3400 - в Тестмеме сразу сыпят ошибки кучей.. и на 3333 то-же самое...
vsoc занижен судя по скрину
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 60
Remarc 1.082V пробовал override в биосе.. незнаю почему в винде снизило немного
Всем привет, давно не гнал ничего себе, подзабыл немного. Такая ситуация, передали второй комп машиной, 1800x, G.Skill Aegis, DDR4, 8 GB, 3000MHz, CL16 (F4-3000C16S-8GISB) 2шт, MSI B450-A PRO MAX
Не работал он больше года, помню в далеком 21 гнал там младшему брату проц, оперативку 3400 без всяких заморочек и поиска таймингов готовым профилем с биоса, все было хорошо. По приезду естественно сразу снял башню, перемазал все, проц перевоткнул, оперативку перевоткнул, биос сбросился, память стала 2133. Ставлю готовые профили разгона со старту 3400 - тайминги меняются, напряжение тоже, в мониторинге биоса текущая частота 2133, в винде тоже самое. Ставлю 3200, тоже самое, ставлю 3000 заводские - тоже. Обновил биос с 20 года а последний 23 - ничего не помогло. xmp тоже ничего не меняет. Памяти стоит во втором и четвертом слоте, все как нужно по госту. Помогите пожалуйста советом.
А как я поставлю 2 и 4 , если первые 2 слота отказываются работать?
Фото: 13
Есть еще варианты что подкрутить для dual runk djr при 3200 CL14 или мб наоборот пережал какой параметр ? tm5 и 3DMark c бенчем ларки проходят без проблем.
3200
Пробовал 3600 CL 16, но не понял от чего расходятся PHYRDL 28\26
3600
i5-14600K 181W | B760 GAMING X DDR4 GEN5 F7 | 2x16@4000MHz CL18 1T 1.35v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] +345 +2000 180W
trcd 20 попробуй
Попробуй tCL 15 или 17. Ранее тут отписывались, что это помогало выставить одинаковый PHYRDL.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Проблема решена ручным поднятием вольтажа на кп, и повышением уровня llc. Либо я в своей жизни мало гнал систем, либо первый раз сталкиваюсь с тем чтоб при разгоне озу, установке готовы профилей, биос это просто игнорировал и продолжал запускать память на 2133Мгц (при установленной в биос 3000/3200/3400) Обычно если не тянет, не хватает вольтажа - краш системы, ошибки, сбои но частоты применялись и отображалсь
Фото: 60
Remarc пока-что вот так получилось. но это предварительно.
7321473215
Фото: 29
Да пускай себе расходятся, в чем проблема-то?
PJVol @OCN, Anandtech
Здравствуйте. Купил балистиксы две плашки по 8гб. Решил попробовать погнать их. С таймингами и частотой из калькулятора не запускаются. Помогите с вторичными таймингами, некоторые поставил сам, некоторые не трогал. Вот скрин того, что получилось. Программку RAM test бесплатную не нашел.
RAM.png [ 464.61 КБ | Просмотров: 754 ]
Фото: 45
можно так попробовать: https://ibb.co/HnW6Wzb ; или - https://ibb.co/DC1twDv
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 385
У меня так и есть при 3600мгц. Поставил tCL 17
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 29
LuckirSkrl michernov
tWRRD (write-to-read command spacing) - для разных chip-select, т.е. в ваших случаях просто игнорится
Я немного не понял. У меня такие тайминги, что tWRRD игнорируется, или мне надо его ингорить?
не знаю с чего вдруг он игнорится(по его логике на 2-х односторонних планках),у меня он еще как влиял .Стоит 4 для 4-х одноранговых планок на 3800,для двух планок хватало хначения 3.На значении 2 для двух планок по 8 гигов -зависал через какое то время
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 29
ffa1978
4 одноранговые планки это два chip-select на канал, соотв. используется значение tWRRD.
По поводу двух 1R планок - чьи-то фантазии.
может у вас какие и фантазии,но две односторонних планки с значением ниже 3 не работали,можете хоть что писать,вы уже ерунду писали про некоторые тайминги и вас поправлял Anta( а точнее про тайминги SD_DD что они не влияют никак на 4 sr-однако влияет DD),диалог с вами точно продолжать не собираюсь,знаний у Вас в этой сфере как то не очень.На 1 значении этого тайминга для 2-х планок sr -даже комп не стартовал,точнее в safe режим сбрасывал частоту.Вы не с TWRWRDD перепутали ? там да,не влияет никак на две планки SR
Фото: 29
Точно меня поправлял, или снова фантазии ? ))
Сейчас этот форум просматривают: [A1ex] и гости: 48
