D@rkNe$$$ Вот это http://ipicture.ru/Gallery/View/3218729.html тип памяти ... он никак не зависит от режима работы и там написано Max Bandwidth PC2-5300(333Mhz) Вот это http://ipicture.ru/Gallery/View/3218735.html режим работы памяти ... в данный момент он составляет 333МГц и он может быть изменен по средством БИОСа (например на 400МГц, это называется разгон) ... НО!!! ... это никак не изметин тип памяти Max Bandwidth PC2-5300(333Mhz).
Рекомендую обратится в магазин, так как по той информации что ты предоставил текущая память PC2-5300(333Mhz) не соответствует приобретаемой PC2-6400(800Mhz) ... если есть возможность, то для большей убедительности распечатай скрины с CPU-Z и Эвереста.
SoluS Извени, но ты либо не понял суть вопроса/проблемы, либо не понимаешь о чём говоришь.
ну вообще она щас работает как обычная 6400(800) ?
Эээ, если это вопрос, то он не совсем понятен.
Если это утверждение, то фраза несколько не корректная ... правильнее будет сказать, что память работает на частоте 800МГц ... но при этом она осталась PC2-5300.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Челябинск
Mosfet да это вопрос! сейчас, когда я поставил в биосе DDR2-800Mhz она работает так же как и работала обычная pc2-6400 ?
И вообше как то странно блин, везде написано што модули 6400, даже на сайте производителя, да производитель вроде надежный...
и что на счет напряжения ?
_________________ i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$ Как работает память ты можешь посмотреть в том же CPU-Z на закладке Memory ... если ты выставишь 800МГц, то это разумется это будет означать что твоя память PC2-5300 работает (разогнана) как PC2-6400.
Здесь скорее всего дело не в производителе, а в поставщике или магазине ... где-то произошла ошибка (умышленная или не умышленная сказать сложно).
Если про 2В ты имеешь ввиду "плохо ли это для памяти", то 2В это вполне нормально и можно использовать (если в этом есть необходимость).
P.S. Я бы на твоем месте вернул бы память в магазин, так как она не соответствует приобретаемой по типу.
У меня тут вопрос память Geil 2 GB (2x1GB) DDR2 800 MHz (GX22GB6400UDC), а материнка Gigabyte P35C-DS3R поддерживает только GX22GB6400DC, будут ли мои планки работать на ней. И чем отличается UDC от DC
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Барнаул
Как говорится, "слышал звон..."
Как-то давно довелось прочитать на форуме, что некоторые модели памяти PC8500, на самом деле, имеют частоту в 800 мгц, просто,обладают хорошим разгонным потенциалом, и, по сути, разогнаны до частоты 1066 мгц. Что можете сказать об этом? Как можно их отличить? И что можете сказать про такое:
Память DIMM DDR-II 2048MBx2 PC8500 1066Mhz OCZ Reaper Heatpipe HPS CL5-5-5-18 (OCZ2RPR10664GK)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Челябинск
скажите плз взял оперу 2X DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum XTC (OCZ2P800LP1G) 4-4-4-15
в cpu-z, эвересте пишет что работает на 400mhz 8( должна вродь на 800
скажите плз взял оперу 2X DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum XTC (OCZ2P800LP1G) 4-4-4-15 в cpu-z, эвересте пишет что работает на 400mhz 8( должна вродь на 800
ахахахха Она работает на своей частоте, все нормально:) Не парься)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Киев
Стоит выбор между DDR2 и DDR3. Что лучше взять исходя из того что процессор Q9450, материнку еще не выбрал (выберу когда определюсь с памятью), ну и самое главное - деньги. Есть порядка 150 долларов, думаю взять 2Гб DDR3 и когда-нибуть докупить еще 2 (ну когда деньги будут) или сразу взять 4 Гб - DDR2?
Что посоевутуете, и есть ли вообще смысл в DDR3, на данный момент?
Разгоном не увлеккаюсь, так что врядли буду гнать память.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Los3r и гости: 14
