Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35768 • Страница 1663 из 1789<  1 ... 1660  1661  1662  1663  1664  1665  1666 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Setup это совсем не сопротивление. Там в принципе есть смысл пробовать только 0, 1 , ~28, 56, возможно в разнобой. Но я буду больше удивлён если это реально что-то поменяет...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
MONOLIT1986 писал(а):
Попробовал tRFC c 368 до 200
Ещё бы она запустилась. Все тайминги кроме REFi надо поднимать в поисках стабильности. RTP 6 WR12 это пережато.
Фото: 29
Это что за магический набор такой? )) А вообще, разве есть смысл эти тайминги трогать с сингл-ранками?
PJVol @OCN, Anandtech
у меня при 4 планках сингл -без 56 в setup ошибки валили просто дуром
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
vol2008 писал(а):
Не понял, tWRRD=1 сбрасывает настройки памяти в дефолт с двумя 1R 8gb планками?
да,именно так.с горячего или холодного старта -нет разницы.при значении 2 -нестабильность и не проходит tm5.при значении 3 -все хорошо
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Их без разницы с чем трогать. Оно почти наверняка остальные тайминги никак не исправит. Это скорее в принципе вопрос старта и работы на предельных частотах и скорее больше про попытки заводить CR1 без GDM.
Я к слову ошибся. Забыл какой максимум, но смысл в любом случае тот же. 0, 1 ,~31, 63. Если положительной реакции нет, то её не будет и на остальных значениях.
ну да,с gdm у меня все нормально без 56 работало,даже с 4-мя планками
Фото: 142
Не знаю каков у вас в теории смысл, а на практике при < 60 в конфиге M8H 4x8 4000CL17 CR1 система просто висла вскоре после загрузки ОС.
Однако нигде, кроме этого конфига, они мне более не пригодились и не использовались.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 20.03.2024 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня 5-10 работает на 3800,почему 6-12 пережато,хотя вроде 8 советуется на 3800
Может поэтому у вас WRRD и не едет. ПОпробуйте для экперимента 10-20 и WRRD 1.
мне с 4-мя планками сейчас нормально значение wrrd 4.(авто ставит 3 ,но с ним ошибки через час с лихом в tm5))И конечно же когда я с 2-мя планками экспериментировал с wrrd -ставил и 10-20 и все остальные ослаблял -никакой разницы
Фото: 29
Ну 31 здесь как бы совсем ни к месту )
А чёрт его знает, даже не смотря на смутное представление, что они делают, я предполагаю, что попытки смещения на разное значение могут дать с мизерной вероятностью положительный эффект. Это надо очень много тестов на разных платах, с разными камнями и планками, чтобы такую теорию подтвердить или опровергнуть. Сомневаюсь, что кто-то такой фигнёй будет заниматься.
попробовал доп сопротивления 56, 63 с первых секунд сыпет
они и не помогут тк нужны не для стабильности
trfc с 368 ставить на 200?? просто тогда система не загружается
450-550 и tcl 18 попробуй
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
vol2008 писал(а):
есть такой баг, проявляется в аномальном поведении при изменении некры-х настроек (в т.ч. tRDWR), требующих холодного старта, но плата после их применения ограничивается обычным ребутом. В кач-ве примера, два прогона Linpack c абсолютно одинаковами настройками, после применения настройки, и после повторного ребута
контрольный линпак с 10/2 без мониторинга (комп не перезагружался с момента включения утром и из нагрузок была только Opera): https://ibb.co/9tkpKdQ ; затем переустановка в биосе в авто (т.е. 9/2): https://ibb.co/jZfBSvS ; и то же после повторного ребута: https://ibb.co/HdrVFtT . невязок в линксе без мониторинга - нет.
vol2008 писал(а):
сам факт расхождения не обязательно указывает на нестабильность, если рез-т PASSED. Например может быть следствием активных фоновых процессов
а вот двойной мониторинг дает ошибки: https://ibb.co/2FbH1mP
https://ibb.co/Sf1jB85
Remarc
Пробовал 450 поставить и tcl c 16 на 18 ничего не грузится. Сбрасываю cmos . Пробую только 450 на trfc поставить без tcl запустилось. И на 40 ой секунде перезагрузка
наверное фиг сделаем :roll: и придется оставаться на 16 ти
Ryzen 7 5700x3d Msi Mpg B550 Gaming Plus +G Skill Aegis F4-3200C16-16GIS 3800mhz (18-22-22-42-1T). POWERCOLOR REAPER AMD Radeon RX 9070XT
Фото: 142
Уверен, можно сделать, только вы пока не пробовали все, о чем изначально в ветке говорилось.
Последний раз редактировалось usr721 20.03.2024 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
usr721 Remarc Trfc поставил в 450, доп сопротив 60 60 60. Procodt в 43.6
Обновлено:
(скрин) спустя 2:22.32 теста вышли 2 ошибки :-(
Пока что не удавалось доходить до 2 часов максимум на 10 минут и сыпали ошибки.
:fingal:
Попробую trfc поднять до 460
Обновлено:
Тест успешно пройден. Скриншот Аиды+ZenTiming+MEM5 с профилем Extrime1
Фото: 45
vol2008 писал(а):
Могу предположить, если в Auto rdwr 9, то 10 просто маскирует какие-либо пережатые тайминги и/или сопротивления (аналогично тому, как GDМ влияет на поведение сетапа из двух ранков на канал)
обновил биос на последний и тут открылось: при включенном GDМ авто ставит 10/1, что мне естественно не нужно (в смысле GDМ on). с off - также 9/2. прежде, для прохождения тм5 без ошибок с GDМ off, нужен был костыль в виде 56. со временем надобность в нем отпала. но система наиболее стабильна и производительно-оптимальна оказалась при этом на 10/2 - как бы компромисс, так как кручение иных таймингов и/или сопротивлений пока безрезультатно.. https://ibb.co/6mMbdHC
Фото: 142
Обновлено:
Непривычно высокий RFC для чипов. Активного охлада модулей при тестах нет, продув корпуса норм?
Оно и без допов, вероятно, пройдет, если дело все же в RFC. Ну а нет, так нет, в таком виде тоже норм.
Советую пройти еще раз после холодного старта системы и с другим конфигом TM5 (абсолют 2 или симпл 5 циклов).
usr721 планки без радиаторов. Корпус без водянки и хорошо продувается. Профили мем5 у меня только absolutnew сейчас его как раз на холодную запустил. Вчера после тестов пару часов гонял в ластуху и компилил шейдеры. Играется отлично.
Те настройки, что сейчас выставлены норм? И хотел спросить, вы у себя на 4000 удерживаете планки?
Фото: 142
Не, для 4 штук в вышеупомянутом конфиге на 4000 для полной стабильности, как видно на скрине, требовалось аж 1.55V (по BIOS), что, очевидно, крайне неразумно на постоянку.
То есть то был просто так называемый спортивный интерес.
Да и вам с обычным, не апушным процем оно ни к чему тк даже на ваших 3800 вполне уже могут выскакивать WHEA.
Добавлено спустя 59 секунд:
Понятно, значит в вашем случае нельзя исключать банальный перегрев и, соответственно, ошибки в стрессах.
То есть при наличии активного охлада модулей, вероятно, RFC можно будет выставить < 200 нс, хотя практического смысла в этом не много и ваш конфиг и так уже, повторяю, по-моему норм.
Прошел бы еще длинный тест с другим конфигом, а также тесты с нагрузкой на проц и оставил. Также можно пробовать через CL17 и снизить vDIMM до 1.41-1.43V, что будет разумно, в том числе и tPHYRDL может стать 26.
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff и гости: 14
