Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1665 из 1789<  1 ... 1662  1663  1664  1665  1666  1667  1668 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
vol2008 писал(а):
Ну как бы 2T и AddrCmdSetup регулируют один и тот же тайминг PHY, а так, да... ни при чем вообще...
Хотя, если 2T "обычно нет", тогда ладно )
ок)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
usr721 Remarc Ошибки наверное сам дурак. В фоне торрент работал
Выключил все и так
А так #77
Ryzen 7 5700x3d Msi Mpg B550 Gaming Plus +G Skill Aegis F4-3200C16-16GIS 3800mhz (18-22-22-42-1T). POWERCOLOR REAPER AMD Radeon RX 9070XT
Фото: 29
Это еще что, я как то помогал настраивать ПК челу одному, долго мучились с непонятным поведением проца, пока на следующий день (!) он не "вспомнил", что у него там майнер в фоне работает
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 :D Как говорится: "А слона то я не приметил"
vol2008 писал(а):
А матчасть изучить, нет? )
Ну так на твоём же скрине и указано, что это вообще разные вещи
2Т - каждый тик адресных и управляющих сигналов (хз как правильнее перевести, поправь если хочешь) проходит в течении двух циклов памяти (т.е. каждый второй тик)
AddrCmdSetup же не указывает, что сигналы проходят в течении двух циклов (или тем более дробных частей), этот тайминг только смещает начало подачи сигнала, но они продолжают происходить каждый тик (при cr=1)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 29
Поправлю конечно... нет там ничего о "каждый второй". Здесь "driven for two cycles" означает буквально длительность задержки.
Очень рекомендую для понимания прочесть что-нибудь о "D flip-flop" и про "setup/hold" тайминги (самые азы для чайников).
Вот кстати хорошая статья со ссылками внутри:
https://vlsiuniverse.blogspot.com/2013/ ... lysis.html
Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд:
Применительно к теме, 2T означает setup delay + 1 такт mem clock. Если еще AddrCmd Setup не ноль, тогда 5 бит - плюс еще пол такта (к дефолтному 1/2 такта), а биты [0:4] - минус 0-31 1/64-x такта
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Не проходит, а задерживается "source" на время достаточное для того чтобы данные для "sink" были валидными, т.е. чтобы исключить "setup violation"
Фото: 142
Выключил все и так
На 8 ГБ задачу хотя бы ставить при вашем объеме памяти и смотрите, что бы кулер вывозил тк греться будет нормально.
Что по whea, все также непонятно…
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 45
Whea имеете ввиду bsod?
в hwinfo64 ошибка WHEA; в LinX - невязка: https://ibb.co/MRscNGm
https://ibb.co/Sf1jB85
Может ли HWiNFO как-то оказывать влияние на результат?
Вот что заметил:
1) Если открываю мониторинг и запускаю Linx то сразу несоответствия
Если я запускаю Linx БЕЗ мониторинга с той же операцией то все хорошо:
p.s. С температурами проблем нет вообще. 55.8 по цп самый предел
Во время тестов закрыты все приложения включая даже браузер.
WHEA в hwinfo не встречал. (ноль было)
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Спасибо
Фото: 142
MONOLIT1986 что с процем, почему столь мало флопсов выдает? SMT отключен?
Не удивительно, что не греется.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Не знаю, не замечал, что бы у меня влияло.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Проверьте также при нагрузке в OCCT и CineBench R23.
usr721
Да ничего с ним, SMT включен
В играх выше 55 не вижу по ЦП температуре.
Мне смысла обманывать нет.
Фото: 142
MONOLIT1986 речь лишь о том, что даже у сток 5600G больше гфлопсов в 070, чем у вашего 5700X, что явно не норм.
Система работает неполноценно. Чем именно это у вас обусловлено, понятия не имею.
usr721 Вот оно как. И какой же сток у 5700x? в чем интересно проблема
В "версии" линпака или лимитах.
Фото: 142
Очевидно, версия у обоих случаях 070 (выше была ссылка) и MONOLIT1986 выше говорил, что проц у него в стоке, что предполагает в том числе и стоковые лимиты, разумеется.
Вероятно, там все же не сток, раз уж и флопсов мало, и темпа в AVX столько низкая.
usr721 Agiliter
Я только что сбросил все на сток. ВЕСЬ биос всю память ВСЕ, только SVM включил виртуализацию. Выгрузил все программы в трее винды. Иначе при наличии хотя бы браузера невязка.
Вот быстро пробежал скрин. Почему так мало, судя по тому что вы мне говорите. Я не знаю. Но буду рад, если подскажите. Что отключить или наоборот включить
Обновлено:
У меня есть старый профиль с биосе (когда то что-то пробывал с процем)
Там выставлены такие параметры:
Не помню, почему перестал им пользоваться. Вроде кажется невязка была.
Сейчас попробовал и да, невязка. Так решения не нашел. А! Пробовал курвы разные но всегда спотыкался об косяки стабильности
Обновлено:
Попробовал еще раз прямо сейчас. Видимо вся ОС прогрузилась и теперь на быстром тесте нормально. Я хз
Это настройки выше + сейчас память 3800 (а раньше пытался на 3200 памяти где в последствии ремарк вроде заметил, что она неправильно была настроена)
Обновлено:
Прогнал бенч r23 прошел без сбоев.
Скрин результатов. Температуры проца поднялись до 67. ВРМ 76 градусов. Попугаев получил проц 14934
Последний раз редактировалось MONOLIT1986 21.03.2024 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего у вас просто LinX старый. Его вообще нет нового. LinX это GUI для реализации Linpack на библиотеках интел. Причём он заброшен и все изменения его версии вносятся тем кто захотел его в очередной раз покрутить интегрировав новую версию Linpack или подкруив его для работы на AMD.
Вот вам правленная версия.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15957621
Ещё раз. Версию GUI можно не смотреть в принципе.
Agiliter Именно эта версия сейчас и прогонялась на компе..
Последний раз редактировалось MONOLIT1986 21.03.2024 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Если что даже 3600 средней паршивости выжимает 350 попугаев на очень средней памяти.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ну там где 450 уже норм. А вот где 290, я хз что вы там понастраивали.
Agiliter Вот только в дефолте у меня все выжимает по печали около 290-293. А как настройки применил, что на скринах выше (биос гиги с телефона фотал). То вот теперь столько показывает:
Невязка то есть, то нет. Но сейчас бенч23 прошло успешно .
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Agiliter
Так смысл в том, что ничего не настраивал. Там где 290 было это с 3800 памятью. Я пошел сбросил весь биос на ДЕФОЛТ. И просто решил прогнать без каких либо настроек и получил столько же в полном стоке 290. Если бы usr721 мне не подсказал бы что маловато. То я так бы и оставил.
Потом я вспомнил, о настройках процессора. Ранее они не были стабильны (может и сейчас нестабильны не вяжется). Но при этих настройках (что выше в посте скрины биоса) уже едет 450..
