Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1669 из 1789<  1 ... 1666  1667  1668  1669  1670  1671  1672 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 21
usr721 писал(а):
Так как у вас апушка + итх доска, можно сразу пробовать 4333-4400CL17 или даже 4600CL19.
Если готовые к высоким напряжениям и чипы норм, можно погонять и поплотнее.
vSoC подбирайте сами, в зависимости от того, используется у вас дискретка или встройка.
У меня встройка, сток! Можно ли столько наваливать на soc на постоянку?)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Фото: 142
1.25V по-моему в вашем случае вполне можно.
Это позволит норм погнать память и встройку до ~2300.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Фото: 21
спасибо! Буду пробовать
Добавлено спустя 38 минут 31 секунду:
Оставил на 4200, встройку сток, soc 1.2v вроде все ок. Напряжение памяти 1.43v Дальше не стал пробовать, компом пользуются люди которым кроме новостей почитать в инете ничего не надо)) их и эти скорости удовлетворяют ))) спасибо за скрины с готовыми пресетами
Вообще странно вместо улучшения характеристик, Samsung в чипах d-die еще и на более тонком техпроцессе умудрились сделать такое гавно, которому для частоты 3600 нужны тайминги 18-22-22-38. К чему вообще было это, выпускали бы дальше b-die, но нет
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Потому что не ты основной потребитель чипов памяти, а серверы и OEM-сборщики, а также зелёные планки без XMP
Производителю чипов памяти по большому счёту до лампочки, что о нём думают оверлокеры и геймеры - мы для них незаметны в объёмах продаж. Гораздо важнее - стабильность чипов на востребованных JEDEC частотах, увеличение плотности, стоимость производства, минимизация брака
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 9
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
mlpav писал(а):
Я что-то делаю не так?
Проц r5 1600
мать.MSI X370 Gaming Pro (MS-7A33)
У меня была похожая конфигурация, поэтому подключусь к вашему вопросу
npa4ka писал(а):
Проц меняй, на 3600 хотя бы, лучше 5600 или выше. Не шибко дорого апгрейд выйдет, но буст серьёзный получишь, и память разогнать попроще будет
Никак это не поможет. У меня как хюникс а-дай 3000с16 и самсунг б-дай 3200с14 по отдельности не ехали выше 2933 и 3200 соответственно, так и не едут
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Agiliter писал(а):
Пользуетесь "калькулятором"
научИте без калькулятора. В моей ситуации, например. Посты 04.11.2023 12:50 и 19:49 на стр.1600
Ryzen-7 5700х / GIGABYTE AX370 Gaming K5 / Corsair CMW16GX4M2C3200C14 (Samsung B-Die) / XFX 5700XT THICC III Ultra 8.0 GB OC
я тоже удивлялся как более новые поколения могут быть хуже предыдущих,но как есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Шапка забита всевозможными гайдами. Рекомендую гайд i2hard из шапки, разгони как получится, а дальше уже тут помогут феншуйно донастроить
->->-Z-O-V-<-<-
mlpav писал(а):
Здравствуйте у меня 4 плашки от 2-ух производителей. 1. Kingston KHX2133C13D4-4GX 2.Corsair CMK8GX4M2A2666C16 . Скачал DRAM калькулятор,выставил тип памяти Micron d-die,ставил 3200,выставил первичный тайминги и напругу,не пошло. Попробовал выставить на Hynix MFR итог тот же.Не запустился ни на 3000 ни ниже.Я что-то делаю не так?
Проц r5 1600
материнка не предназначена для разгона 4х планок
_RTFM_ писал(а):
С добрым днем, товарищи!
Подскажите - куда смотреть/что делать, если RAM+CPU в стоке, а MemTest5 (1usmus_v3) выдает ошибку (#15)?
Запущена от админа, другие проги закрыты.
64Gb 3600CL18 Patriot Viper Steel 9DE00248-PVS464G360C8K, в тайфуне - Hynix MJR.
Ryzen 3900x, MSI B550M Mag Mortar Max
Похоже ProcODT мешал - на 60 тест без ошибок.
Также колхоз обдув памяти зарешал :)
Еще скинул вольтаж в минималки.
Но результат слабоват, подскажите, где поправить следует?
3800-CL18.22.64.RFC640.PNG [ 603.33 КБ | Просмотров: 2051 ]
Фото: 60
_RTFM_ слабоват и вправду. Подскажите, что еще можно для стабильности и большего разгона выставить?, кроме gdm on? cldo_vddp ниже 0.800 не ставит материнка.(при cldo_vddp auto 0.950V и планки на 1.35V - сыпет ошибками в тестмеме) 1usmus_v3 25 циклов проходит при таком конфиге.
7360673605
Пробую сейчас такой конфиг
73607
Nanya C-Die
del
Последний раз редактировалось Remarc 11.04.2024 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Kingston FURY Beast 2x16GB Hynix A-die (AFR) single rank Вот всё что удалось пока выжать
Снимок экрана 2024-04-11 032628.png [ 161.95 КБ | Просмотров: 1825 ]
AMD Ryzen 7 5700X3D | RX9070xt PowerColor Hellhound | DDR4 32GB 3466Mhz | MSI B550 A-PRO.
Фото: 142
H16A - AJR, наверное
А где уточнить?
не надо уточнять. AFR и MFR не едут так, совсем, никогда, ни у кого.
Просто про CJR слышал про DJR слышал, AJR в первый раз, да и в инете тоже про них почти не чего.
А че по разгону то? Можно ли что еще поджать?
Я без понятия, что у вас за чипы но это не AFR и не MFR. Они условно стабильно едут 2933. 3333, 3400 заводятся с большим трудом и не всегда. Частоты больше там нет, совсем.
RRDS 4 не едет?
Фото: 45
так попробуй:
tm5_4850_3733_1867_56i7 ns_02000 norm_056_o840_p020_o860_o400_d580_p015_aida_162020 monitor.jpg
tm5_4850_3733_1867_56i7 ns_02000 norm_056_o840_p020_o860_o400_d580_p015_aida_162020 monitor.jpg [ 811.72 КБ | Просмотров: 1799 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
RRDS 4 не едет?
все увидел в тайфуне, да AJR.
Вроде поехала ща протестирую
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
michernov писал(а):
так попробуй
А у вас какие чипы?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Agiliter писал(а):
RRDS 4 не едет?
Поехать то поехала, только скорость упала и латенси выросла
