Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 168 из 557<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
jezz писал(а):
вот думаю сдать на тестирование в СЦ. распишу все как есть
http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3380.jpg - это может служить основанием для претензий к памяти для Сервисцентра ?
планки по отдельности тоже вываливаются с ошибкой в мемтесте на 1.8В паспортных.
на 1.9 - нет
Гарантийка неделю мучила планки мои, и вынесла вердикт. "Унас все нормально, видимо несовместимость с вашим оборудованием". Интересно они на 1.8 гоняли?
На 1.9 нет ошибок, равно как и на 1.8 и частоте менее 1000Мхц(память РС8500-1066мхЦ), что вместе что по отдельности. Матплата и вправду довольно старая , Р5В простая. Неужели дело может быть изза матери?.
Дождусь Р5Q-E, опять прогоню на номинале(1.8 - написано на коробочке, 5-5-5-15), и опять пойду им мозги канифолить.
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Patronmvd
Можешь выложить скрины CPU-Z: закладки SPD и Memory ?
Patronmvd писал(а):
Вольтаж поднял до 2.4
А какую частоту при этом выставил?
здрасьте
скажите в системе P4 2400-1024-6600GT-WinXPSP2 имеют место проблемы с проигрыванием HD и Blue-Ray фильмов. Добавление еще 2-х гигов сможет ли как-то решить эту проблему?
спасибо.
avt4360
Проц менять надо. Или разогнать.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
А увеличение памяти не поможет?
avt4360
Какие именно проблемы с проигрыванием? Для проигрывания ХД нужен либо возможность аппаратного декодирования видеокартой (6600 вроде этого не может), либо проц, способный делать это софтово.
ну проблем с 720 практически нет - иногда звут отстает, а вот с 1080 - слайд шоу, отставание звука.
Процессор не тянет
Всем привет.
2 гиговых модуля стоят на 1 слоте и 3-м, если их переставить на 2-й и 4-й слот соответственно, будет ли разница между этими позициями?
И как можно узнать работает память в 2-х канальном режиме или нет?
Пожалуйста помогите.
Разницы не будет.
Двухканалку видно при POST.
ASMD
а что такое POST?
З.Ы. громко не смейтесь, я нуб в этих делах :)
Ryzpm
POST (англ. Power On Self Test) — самотестирование после включения компьютера.
При загрузке компьютера можно увидеть в каком режиме работает память.
Еще можно в CPU-Z посмотреть, вкладка Memory.
Только не спрашивай что такое CPU-Z :D
Такой вопрос,взял память Patriot 2Gbx2 kit с low latency(на коробке написано что рекомендуемый вольтаж для их работы с рекомендуемыми таймингами(4-4-4-12) 2.2V)по умолчанию в биосе стоят тайминги 5-5-5-12,я один раз уже поднял напряжение на 0.4V и поставил тайминги 4-4-4-12,только при этом помоему одна планка сгорела и потом мне постоянно из-за этого BSOD'ы вылетали или же она была бракованая сразу,как узнать какое напряжение на память даеться матерью по дефолту чтобы следущий раз не переборщить(если я это сделал)и есть ли смысл трогать тайминги и вольтаж даже если их рекомендуют настроить,польза для игр будет ли?Мать Gigabyte GA-P35DS3R 2.1rev.
Подскажите пожалуйста, гарантийный ли это случай. Решил протестировать оперативку Samsung 2GB PC-6400 в memtest86 3.4 - доходит только до теста №3, дальше возникает 3-10 ошибок и программа как-то непонятно себя ведет: все индикаторы, в том числе и вверху стоят на месте постоянно, кроме количества ошибок в графе "Test 3" - они то убавляются, то прибавляются. И программа не реагирует на клавиатуру., только резетом можно перезагрузить комп. S&M test 1.7.6 не нашел ошибок в оперативке, GoldenMemory тоже. В винде все работает хорошо, ничего не вылетает, кроме проигрывателя Light Alloy, када быстро просматриваешь видео. Другие проигрыватели не вылетают, перекодирование двд в ави тоже не обрывается.. Гарантийный ли это случай, нужно ли менять память, или это допустимые ошибки?
"PC2-8000 XP2 REDLINE" 4.0-5-4-11 @ 2.2 ~ 2.35V Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
Не пойму в чём проблема.. выставил тайминги 5-5-5-15 подал напругу 2.1 держит максимум 425 шину 1:1, тоесть 850 Гц поднял напругу до 2.2 всё равно система не хочет запускаться с шиной 500. Подскажите что не так. Дело не в проце 100%. q6600 G0 температура на частоте 3800 27 С в нагрузке 45 С
начинающий оверлокер 2008 г.
dqod
CR какой выставлен: 1Т или 2Т?
Можно попробовать добавить напряжения на NB.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
2Т конечно.
на северном 1.55 стоитли?
после поднятия напряжения на ОЗУ до 2.35 система запустилась, но когда попытался зайти в "мой компьютер" вдруг зависла, синий экран и какой-то таймер пошёл, за тем рестарт. Это точно ОЗУ выдёргивается?
dqod
Может с памятью проблемы, а может какая-то не совместимость.
Попробуй проверь модули по отдельности или попробуй переставь в другую пару слотов, можно еще попробовать проверить на другой мат. плате (если есть возможность).
Моя проблема решилась перепрошивкой биоса на более новую версию.
недавно заметил. 1 из модулей оперативной памяти греется больше чем другой. Нормально ли это ? Температура ... не сказать что уж тёплая , побольше, но и не то что горячая - пальци держать можно.
Напряжение 1.89 ( по данным HWMonitor и everest )
Это вызывает какую либо угрозу ? И стоит ли обратить на это внимание ?
память 2 планки Kingmax KLDD48F-B8KB5 по 1 гб \ 800 Mhz.... Что с разгоном что без, нагреваются по разному :)
Gigabyte Z690 ud ddr5/ i7-12700/ 16x2 6000cl32/ rx 7900xt gigabyte oc
