Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35873 • Страница 168 из 1794<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Провел я тут тесты не тесты на своем конфиге в нескольких играх (Ларка, Ведьмак, Форза, ME: Андромеда). В общем, настройка второстепенных таймингов дала +1 к минимальному фпс, на одинаковой частоте памяти и первичках. В Ведьмаке и Андромеде у меня есть сохранения в тяжелых сценах для теста видеокарты, в Ларке и Форзе использовал встроенные бенчи. Там, где были провалы до 57 фпс, стало 58 и т.д. и т.п. Это даже в тех местах, где казалось бы идет упор в видимокарту.
Поэтому, признаю, что я немного преуменьшил влияние настройки памяти. С другой стороны, этот 1 фпс без мониторинга не увидишь – как я и писал, нужна более мощная ВК.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
SRV1977 а что у тебя с биосом? Кастом чтоли какой? Там кучи параметров нет.
Параметры Vcore, Vsoc, Vdram
Параметры DIGI+ Power Control
Параметры вторичных напряжений CPU/DRAM:
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
так у него бюджетный вариант,PLUS Gaming. у про гаминг наверн побольше. даже у 370 праима небыло настроек памяти и сока в digi+, только напряжения.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 153
Потёр разборки, дальше если не угомонитесь - пойдут карточки.
Куратор жестковато написал, но в целом правильно: тема о помощи, общее направление дадут и что крутить подскажут, но водить за ручку от одного параметра к другому и разжёвывать всё "от и до" никто не обязан.
Но ручной же был, не? Или только оффсет и авто? У меня начиная с 775 сокета были всегда асусы, но такое я увидел только вот сейчас.
fm_r2dsf писал(а):
ручной же был, не?
это было конеш,но я не про это,а про частоту переключения для памяти например(300-500кгц), про фазы для памяти
Фото: 4
Начинаем разбираться что к чему (как я понимаю впервые с этим столкнулись), а кто то невидимый удаляет посты ..
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Друзья. может кто поможет. У меня такая проблемка. Решил разогнать память HyperX Predator 2666 Cl13 16*2 gb. Мать MSI b450 a pro, Ryzen 2700 (разогнан до 4000). Скачал райзен калькулятор, выставил данные с тайфуна. Изначально выставлял настройки самсунг b-die, память даже на 3200 не запустилась. Пищит и перегружается. Повышал напряжение вплоть до 1.45, тоже ничего не пошло. Потом здесь на форуме выяснилось, что у меня возможно самсунг-оем. Выставил настройки для ОЕМ, тоже не грузится. Стал повышать напряжение, ничего не помогает. Напряжение подымал до 1.42. Слышал что нужно также повышать напряжение на проц, выставлял напряжение аналогично памяти. В итоге даже на 3200 завести не могу.
Фото: 17
Держите одним скрином! А то подумают ещё, что мои тайминги одноразовые!
Аннотация 2019-12-29 230806.png [ 750.27 КБ | Просмотров: 428 ]
для чего ему твои скрин? проц другой савсем,плаьа другая тоже савсем,память 2х16гб. он даже 3200 завести не может. у него где-то конкретный косяк сидит. про биос я только не спрашивал.
Raymoond писал(а):
Друзья
ты биос обновлял?
слоты правильные, gear down включен.
Да, забыл сказать биос последний. Перед разгоном прошил биос. Слоты 2 и 4, gear down включен
Комментарий к файлу: Вот такие настройки ставил. Только SoC выставить, мать не позволяет.
111.png [ 66.64 КБ | Просмотров: 410 ]
Последний раз редактировалось Raymoond 29.12.2019 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 1252
Вроде куратор молчит и публиковал твой рекорд.
Да и вряд ли кто тут занимается такой фигней....хотя, люди разные бывают.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
тогда давай делай как было на картине у тебя 3000мгц 16-16-16.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Raymoond писал(а):
прошил биос
у тебя все точно по кальку выставлено? я не имею ввиду таиминги, а то что справа внизу,блоки сопротивлений
Что то мне слабо верится что в "предаторах 2666" могут быть чипы от самсунг
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
таифун ему бэдай пишет. вот его картинко
Последний раз редактировалось qwerttttyy 29.12.2019 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Пусть попробует АФР, МФР чаще в них до 3000 именно такие чипы
Не уверен, ну раньше было так
Да. Выставлял данные что обведены кружочком.
То что во вкладе BUS не стал трогать, один чувак сказал что их трогать не надо.
Untitled-12.jpg [ 95.44 КБ | Просмотров: 405 ]
Фото: 17
Я немного подкрутил ещё, поднял попугаи фотоворкс.
rtt_nom и wr наверн пока лучше в авто верни, а park пусть так и стоит. и по пробуй procOdt разные варианты, от 43 до 53ом. напряжение пусть висит около 1.37
Последний раз редактировалось qwerttttyy 29.12.2019 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
qwerttttyy Там написано "downbin". От бидая там одно название, а само по себе -обычный шлак
Сейчас этот форум просматривают: pwlt, Vovik и гости: 28
