Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35887 • Страница 169 из 1795<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Я тоже думал что тайфун врет, но аида тоже показывает что чипы самсунг
Untitled-21.jpg [ 476.09 КБ | Просмотров: 490 ]
Raymoond писал(а):
Да. Выставлял данные что обведены кружочком.
Попробуй поставить напряжение 1.38, на SOC 1.05, 3200 частоту, тайминги 16-18-18-18-36, пробуй запустить
Добавлено спустя 40 секунд:
Странно очень, тогда возможно проблемы в самих плашках
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 1253
Anem писал(а):
Я немного подкрутил ещё, поднял попугаи фотоворкс.
Аааа, тогда другое дело...
А какой параметр отвечает за попугаи в фотоворксе?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
ну так поэтому я и предложил заюзать оем самсунг
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Ruzya пробовал ставить напряжение 1.38, soc выставить мать не позволяет.
fav в первую очередь
У тебя 2х ранговая память же, может дело в этом?
Ох уж эти нищебродские предаторы до 3000 мгц(у самого предатор)
Последний раз редактировалось Ruzya 29.12.2019 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Так двухранговую память люди гонят тоже, я же не хочу до 3800 гнать.
3000 запуск есть? На крайняк попробуй плашки местами поменять
Если даже на этой частоте не запускает, я бы уже на железо грешил
На 3000 гонится без проблем. 1-16-16-16-32 1.38
Последний раз редактировалось Raymoond 29.12.2019 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Ruzya писал(а):
может дело в этом?
при чем здесь это? то что там двухранг,я спеуиально уточнил на прошлой странице. гонится конечно туже, но 3200 должен брать без каких-либо проблем
Увы, прошлую страницу не читал, извиняюсь.
кстате может там чудо-плашки,которые любят пониженное напряжение? как-то тут говорили про такую хрень. правда если тут точно какой-никакой,но самсунг,то врятле наверн.
Если у тебя на 3000 Soc 1.1 автоматом ставит тогда нормально, если у тебя ниже 1v это плохо, прочекай в hwinfo
Raymoond писал(а):
На 3000 гонится
у тебя на каком минимальном напряжении старт идет на этой частоте,не смотрел? проверь ради интереса) начни с 1.25 потом 1.28.
сок в автомате был у него1.08 примерн на 3000. должно по идее хватать
Конечно, этого с головой. У меня на 3200 офсетом стоит -0.11250 т.е 0.975 и все отлично
Я бы даже убавил, жаль что нету возможности :-(
Raymoond писал(а):
давай крути прок одт от 43 до 53. потом проверь напряжение пониже. че молчим?
На 1.25 не загрузилось. На 1.28 загрузилось, но нужно ещё прогнать на стабильность.
а че тогда пишешь
не пойму я чет
Крутил не помогло
