Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Leon75 Rtt(wr) off - это ODT termination вместо дефолтных 120 ом, будет Rtt(park)/Rtt(nom) (low/high), что эквивалентно 7-7-5 при записи, 7-5-5 (ODT low). Не факт, что 34,3 Ом достаточно для записи, поэтому оставь в Auto
Хорошо. А профиль от Анта777 экстрим стоит прогнать?
я бы прогнал 25 асмуса и анта асолют циклов 10наверника, так же прогони оост тес процеесора экстрим, хотябы пол часа можешь также еще тайминги подужать RCDWR=8(9) RP=19 RCD=19 RAS=39 WTRS=3
Это 10 часов как минимум, но раз надо значит надо ))) Инфаркт можно получить, если где нибудь на 9 часу проверки выскочит ошибка ))))
Никогда так не тестил. Если у тебя не крутятся банковские транзакции и система поддержания жизни планеты - нет смысла в таком тесте имхо, 3 цикла экстрима как правило достаточно для повседневных задач
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1161
Leon75 писал(а):
Изменил тоже - запустил тест.
Тест пройден:
Итог:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: npa4ka, тоже больше трех циклов экстрим абсолюта не гонял. Завтра прогоню общинный тест. Надеюсь все обойдется без ошибок.
Ты считай проходил тест на старых таймингах. При активном GDM все нечетные тайминги автоматом апаются до четных (19 > 20), хоть это и не показано в биосе/винде.
_________________ Ryzen 5950x MSI B450 Gaming Plus Max AX4U360016G18I-DCBK20 ( 4х16 | 3666-16-19-19-36 ) XFX RX6800 SWFT 319
А зачем ставил? ) Кстати, помимо памяти советую проверить на стабильность infinity fabric в высокой многопоточной нагрузке. Например, подойдет cinebench на 30 минут. Я так тоже радовался, что 5700х тянул 3866 память и вроде всё хорошо в ТМ5 анты. А потом после нескольких зависаний пк при запуске зашел в журнал и увидел там кучу WHEA.
Deshang писал(а):
А зачем ставил? )
Ну так советовали тут знающие люди ))))
Я через хвинфо слежу - пока все нормально. Но пока рано говорить о чем либо, так как не гонял еще ни один долгий тест. Я обычно абсолют в три цикла (трехчасовой) гоняю и никогда не бывает проблем ни со стабильностью, ни с WHEA.
Leon75 тест процессора нужно проходить до его настройки, он также показывает ошибки памяти, к примеру не конфиг анты и асмуса ошибок не выдовал, а оост давал ошибки на тайминг rtp можежь еще поставить rp=17, ras=41
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ну если все стабильно то еще tRDWR=8 tWRRD=2 попробуй
А с какими именно настройками гонять осст?
