Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 170 из 557<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Стволяр писал(а):
БИОС в разделе PC Health Status показывает напряжение на модулях памяти 1,968
Многовато, если частота памяти номинальна. Можешь руками 1.8-1.85 поставить, ей больше не нужно (без разгона разумеется).
Стволяр писал(а):
А последний тайминг (23 или 25) не важен?
На скорость практически не влияет, но при большем значении система стабильней при меньшем напряжении.
2meloman_1981:
Еще раз спасибо за ответ.
Phenom II 965 (15x240), CNPS10X Performa, GA-990XA-UD3, 2x4 Gb Crucial (1600, 8-8-8-24-36), R9 270X 4 Gb, SSD 240 Gb+Hitachi 3 Tb, Chieftec APS-650C.
Всегда пожалуйста :wink:
Так, вроде что-то получилось. Тайминги в БИОСе выставил так, как показано на фотке (то есть после включения ручного режима три верхних значения, по умолчанию с шестерками, заменил на пятерки, больше ничего не трогал). С четвертым значением в 15 (то есть 5-5-5-15) при попытке прогона встроенного в ВинРАР теста быстродействия и надежности аппаратуры - перезагрузка на середине второй минуты. С четвертым значением 18 (то есть 5-5-5-18) - система стабильно работала в течение как минимум десяти минут, дальше я уже не проверял. Правда, при этом тесте проц грелся, по показаниям Эвереста версии 4.50 корпус аж до 67 градусов доходил, ядра - 48-52 градуса. Но кулер на процессоре пока стоит боксовый. Кстати, Эверест тоже показывает напряжение на модулях памяти 1,95-1,97 В.
Кроме того, Эверест в разделе Компьютер/Разгон показывает следующую информацию:
"Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы AMD 780G, AMD Hammer
Тайминги памяти 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston 9905316-132.A01LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston 9905316-132.A01LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)"
Утилита CPU-Z версии 1.44 показывает во вкладке "Memory" следующие тайминги:
CL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 18
tRC - 25.
А во вкладке SPD эта же утилита показывает:
CAS# Latency - 5,0
RAS# to CAS# - 6
RAS# Precharge - 6
tRAS - 18
tRC - 24.
Соответственно вопрос: эти различные значения в разных разделах тестовых утилит - это так и должно быть?
С уважением. Стволяр.
П.С. Упс, а как здесь картинки крепить к сообщениям? Я что-то не разобрался...
У меня вот вопрос. На матери нету понижающих множителей.. (есть только 2х, 2.4х, 3х.. .и дальше) тогда если взять память с частотой 1066Мгц, то разгон проца тут же упрется в память?
Loading...
привет всем.
В темах про выбор компьютера многие стали писать в конфиге своего компа обьем оператики 2*2048 или 4*1024, ну первое чаще, а разве в ОС 32 бит функционируют 4гб Dimm?
З.Ы. меня это смутило, по-моему люди выбирающие комп не знают об этом факте?
З.Ы.Ы. 32бит Виндовс хп точно не тянет, мб виста?
тянет 3.25 гб 32х разрядные ОС, 64х разрядные тянут всё.. вроде так
Loading...
64-битные чем отличаються от 32-х?
64 бита держат 4гб оперы и выше.
32бита - не более 4гб а в реальности 3,25-3,5макс.
это конечно не все преимущества х64, ещё можно
здесь почитать
а для 64-битной Винды нужно устанавливать 64-битные приложения, как я понимаю?
cobraProduman
В данной ветке обсуждается оперативная память.
meloman_1981
На мой.. вопросик ответьте плз ) он про оперативную память
Loading...
pretorian
Отвечаю. Если взять 1066 Mhz память, то она не будет ограничивать разгона процессора до 533 Mhz по шине. Тоесть получится примерно так процессор 533*(множитель), а память при этом будет работать на своём номинале 533*2=1066 Mhz. Да и 550 Mhz - думаю потянет, почти любая (номиналом 1066). Вот дальше - это уже смотря какая память и прочие факторы. Вывод - память не будет ограничивающим фактором, даже при разгоне проциков с низким множителем.
P.S. Это всё в идеале, а так возможны нюансы и не всегда приятные. "Разгон - это лотерея".
да.. спасибо. блин, я старею) знал что какойто тупой вопрос. заблуждал чтото.
и продавать свои 2 по 1 и покупать лучше 2 по 2?
Loading...
Совершенно верно.
Какая лучше? 2x2048Mb pc6400 Corsair 4-4-4-12 (2600руб.) или Geil Ultra 2x2048Mb pc6400 4-4-4-12 (3060руб.)
для сист.
Asus maximus II formula
E8400
HD 4870
Последний раз редактировалось hanttt 04.08.2008 12:19, всего редактировалось 1 раз.
собираю СБ, упёрся в память, не могу определить на чём остановиться
PC-6400, PC-8500 или брать мать с DDR3 для PC3-10664.
Что в данный момент предпочтительней и лучше?
проц E8400
F.E.A.R.less
какая мать у вас?
я бы взял ДДР2-1066.
<<ATI OverClan>>
Headman писал(а):
F.E.A.R.less
какая мать у вас?
мать - несколько вариантов. либо GigaByte GA-EP35-DS3P 4DDR-II<PC2-8500>
или GigaByte GA-EP45T-DS3 4DDR-III<PC3-12800>, или что-то аналогичное.
ищу наиболее эффективное решение памяти.!?
F.E.A.R.less я думаю лучше будет взять DDR2, поскольку на материнках DS3 память законно гонится аж до 1200, если захочешь. А вот на DDR3 тайминги высокие очень! Ну короче разницы нет, одинаково будет работать. Вот так )))
PS Аж самому смешно чё написал
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, monstor, npa4ka, tqran, Yarik и гости: 25
