Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1694 из 1789<  1 ... 1691  1692  1693  1694  1695  1696  1697 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
bigmotor писал(а):
wolf91kv писал(а):
проверь
tRFC 560
анта экстрим пройден :-)
выделенное красным так и оставлять на автомате?
то что выделил не надо трогать, доски и так ставят нормально, изменять это надо если память не получается стабилизировать
Добрый день, стал обладателем Kingston HyperX KHX2400C15/16G 2 плашки по 16гб, двуранговые. Но чипы наня.. В общем как я не извращался выше 2866 14-17-17-34-52 с 1.35в у меня не получилось на зен+(рузен 2700) псп 44+ во все стороны кроме копи там 41+-
Скажите это чипы такие или я криворукий или неудачное стечение конфигурации пк? мать асрок б450 мортал к4 или что-то вроде того.
Yury_V я не спец, но кое что помню и понимаю, тут кажется так сошлось, что плохо всё , все компоненты не располагают к разгону и чипы няня и проц с кривым кп и доска эзрок эта так себе, под этот проц будет уже очень хорошо выдавить из памяти 3200 и забыть как страшный сон
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
память поставь в слоты 2 и 4 и для 2866+ сделай 16-18-18
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
bigmotor
я так и думал) не, ну сутки убил и толь лыжи не едут толь я ... чет не так понял.
нумерация от сокета? так и стоят.
а смысл и такое делал там разницы никакой в циферках теста, или все же есть какой-то смысл? я почему спрапшиваю задолбало что система сыпалась от каждого чиха, сейчас сутки без трабл и стремаюсь что-то уже крутить без надобности.
Фото: 60
Yury_V
Kingston Nanya
74196
MITROXA
Ништяк, но у тебя проц другой?) в моем конфиге при любом напряжении на соке и памяти система не стартует выше 3к, на 3к напряжение на памяти 1.45 и все ровно синьки и зависоны, сок не помогает, 2933 берет на 1.39 но то же синьки и рандомные зависоны при этом мемтест не сыпет ошибки если система стартует, перезагружаюсь и черный экран без каких либо причин. Тайминги автомат и ручками первички конские, тоже самое.
Фото: 60
Yury_V Проц, как и у тебя зен+. Nanya любит низкое напряжение, В остальном это Микрон. Пробуй tCL 16 в 2Т. У меня одноранговая память, у тебя двуранговая.
MITROXA
Изначально мать сама ставила 2т, 1т я выставляю вручную, т.е. тоже самое, наня ничего не любит. Будет время может вернусь к этой теме, но пока похоже что на этом мои полномочия все.
Yury_V для zen+ весьма сложно работать с двурангами, слабый КП. Но и совсем не факт, что память поедет сильно лучше на zen2/3, у неё тоже потолок будет весьма низкий
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 90
Коллеги, напомните что лучше для zen 3(5600x)
2x16=32gb или 4х8=32gb.
Речь о micron e-die в обоих случаях при 3800цл16
Shturbanfurer в целом одинаково - по 2 ранга на канал
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 29
Shturbanfurer
От качества модулей и материнки зависит. В дешман-конфиге, думаю, fly-by на PCB dimm предпочтительней будет.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 90
npa4ka писал(а):
в целом одинаково
Так двуранги всегда хуже гонятся. Иль нет? То есть получу ли я на 2х16 micron e-die те же 3800цл16 как у меня сейчас?
vol2008 писал(а):
fly-by на PCB dimm
Шо? У меня будет b550i aorus pro p
раз нет смысла оставь как есть
Большее значение имеет количество рангов на канал, в данном случае оно одинаково. Уже отталкиваясь от топологии разводки шины ОЗУ на материнке можно предпочесть какой-то конкретный вариант. В твоём случае топология daisy chain, т.е. 2 двуранговых планки несколько предпочтительнее
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 90
Понял принял. Это именно для b550i aorus pro p или для той что в профиле?
Для обеих. Но вообще это мало на что влияет для частот до 3800 включительно, не заморачивайся особо - выбирай как тебе больше нравится или как дешевле, конечный результат будет примерно одинаков
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 45
Shturbanfurer уточни: есть b550i aorus pro ах (всего с 2-мя слотами памяти) и есть b550m aorus pro p (эта - с 4-мя). если первая, то там без выбора - только 2х16
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 90
michernov писал(а):
уточни
пардонтi, у меня b550m pro-p.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Сейчас всякие западные тесты смотрю, 4*8 побыстрее получается :roll:
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
И еще.. одноранговых ддр4 на 16гб модулей не бывает?
Сейчас этот форум просматривают: Kolob и гости: 18
