Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1697 из 1789<  1 ... 1694  1695  1696  1697  1698  1699  1700 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Shpongle
RAS=42
WR=16 или RTP=6
WRRD ты сам на 7 выставил? Оставь в Авто, или опусти до 1 или 2
В остальном ОК, хотя и значения выше не критичны - можно и так пользоваться
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 45
Shpongle писал(а):
всё ли нормально? Ошибок нет
для 3600 нормально. но эта память отлично себя чувствует и на 3733 (а лучше на 3800мгц, если IF процессора позволяет!). выше уже смысла не много, только что ради любопытства: https://ibb.co/PtBXDZk
https://ibb.co/Sf1jB85
npa4ka
Благодарствую. RTP=6 не едет (оставляю 8), соответственно WR повышаю до 16?
WRRD стояло в авто, выставил 1.
RAS=42 (36 разве не лучше?)
Ближе к вечеру-ночи прогоню ТМ5, сейчас жарко просто.
michernov
За баллистиксы (е-дай) и их потанцевал разгона знаю, поэтому в своё время и взял их на будущее (успел урвать).
P.S. Думал еще слегка подразогнать, но лимит выше 1.35 по памяти не хочется превышать. Пускай так и остается 3600, главно тайминги все поджать-ужать правильно, имхо.
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
а вот тут пишут что для рузен 5000 хорошо бы настроить память на 4000, правда или врут и 3600-3800 это оптимум?
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-10-15/127854/
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Статус: В сети
А 5000 будет ещё лучше, только не работает.
Фото: 45
bigmotor писал(а):
а вот тут пишут что для рузен 5000 хорошо бы настроить память на 4000, правда или..
правда - но это только для встроек:
tm5 аб_linX_4225 4266_2133_466 flops_50i2 ns_m0150ex_o175ex_o520_d580_aidaPW_ZT 161616 monitor.jpg
tm5 аб_linX_4225 4266_2133_466 flops_50i2 ns_m0150ex_o175ex_o520_d580_aidaPW_ZT 161616 monitor.jpg [ 813 КБ | Просмотров: 1432 ]
Фото: 29
Правда, исключительно для рузенов, рязаней, ряженок и княутов.
PJVol @OCN, Anandtech
Да
Без разницы. Просто 42 - по канону RC=RP+RAS
3733/3800 CL16 могут не поехать на 1.35В - емнип потребуется около 1.38В для M8E. Ну и возможно придётся некоторые тайминги поднять (RC, RCD, RP, RFC). По сути 3600 - свитспот, выше частоту ты уже не ощутишь без синтетики
Добавлено спустя 2 минуты:
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 15/127854/
На слайдах и не такое пишут. Уж лучше читать, что на заборе пишут ;)
->->-Z-O-V-<-<-
человек ассоциирует себя с вещью. человек обиделся. ничего нового.
Фото: 29
bigmotor
Как и ничего нового в сделанных наспех ошибочных выводах. Это был просто легкий стёб
Фото: 14
если у тебя уникальный проц и сможет в FСL 2000, то легко, иначе дичь не нужная несинхронная
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Привет ! Сегодня установил в комп
Вот что написано на самой памяти
Ballistix BL16G40C18U4W.M16FE1
16GB DDR4-4000 w/XMR
18-22-22-42 1.35V
Вот моя система :
AMD Ryzen 5 3600 .
Asus TUF B450-Pro Gaming
память с настройками биоса по умолчанию грузится в 2666
если ставлю принудительно 3600 на на памяти и напряжение 1.35 комп не грузится .
Запустил память в режиме D.O.C.P.
https://postimg.cc/gallery/Tx6hsk5
Все скрины сделаны в этом режиме.
далее я все оставил как есть изменив только частоту с 4000 на 3600 и уменьшив напряжение до 1.35
Помогите подобрать тайминги пожалуйста и настроить что бы все было более менее сбалансировано и синхронно ? Если нужны еще какие то данные скажите я скину .
перевел в ручной режим и ввел следующие настройки
латентность памяти 73 - можно ли ее довести хотя бы до 70 ?
Что можно подправить ?
namlung
CL=16 CWL=16 VDIMM=1.38v
RCDWR=RCDRD=RP=19
RC=60 RAS=41
RRDS=4 RRDL=6 FAW=16
WR=16 RTP=8
RFC=540
Ну и в винде всякий мусор из автозапуска убрать на время тестов
->->-Z-O-V-<-<-
Погонял настройки и вернул как было изначально (начались фризы из-за пережатия скорее всего) Прачке спасибо.
PS: Что за память такая у камрада выше? Это ведь не баллистиксы вроде
Ryzen 5600|4200|-30
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
не знаю что это на самом деле но брал на озоне вот ссылка на память
https://www.ozon.ru/product/crucial-operativnaya-pamyat-ballistix-4000mhz-ddr4-2x16-gb-bl2k16g40c18u4b-1293869181/
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
RCDWR=RCDRD=RP=19
RC=60 RAS=41
WR=16 RTP=8
RFC=540
А какие тайминги при 1.35 ? не хотелось бы превышать этот предел .
при частоте 2666 латентность улетает за 95 .
при частоте 4000 латентность 70 но на памяти 1.4
Фото: 142
С ХМП 4000+ у них только серия MAX со сравнительно более отборными чипами, хотя на фотках по ссылке не MAX.
Такие чипы, вероятно, на 3600 могут держать ровные 16 (все первички, включая RCD) в режиме CR1, то есть как S8B.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Если упарываться в 1.35V по BIOS, похожие микроны у меня ехали так.
M16B 2x16 3600CL16 CR1
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 10.06.2024 12:19, всего редактировалось 3 раз(а).
usr721
Нифига у вас какая латентность низкая , это как так ? Или из за процессора zen 3 ?
Фото: 142
Да, из-за ZEN3.
Сам конфиг слегка поплотнее, но это много не дает, пару-тройку нс разве что.
Разгон проца дает еще чуточку, если сильно нужно.
usr721
попробую ваши тайминги , но не думаю что заведется т.к. проц у меня более древний , попытка не пытка . а вообще проц нужно обновить хотя бы до 5600х или 5700х тогда думаю и тайминги даст более низкие и латентность подтянется .
А как то узнать что за чипы стоят без снятия радиаторов можно ? Тайфун пишет что у меня e-die а продаван пишет что b-die samsung . В каких прогах еще можно посмотреть или тайфун самый лучший ? Есть более новая версия ?
И еще вопрос по радиаторам , много где пишут что для памяти до 4000 и питании до 1.4 необходимости в радиаторах нет и она скорее выполняет декоративные функции . Так ли это ? может кто то проводил замеры темп. с радиаторами и без ?
В общем думаю может снять их вообще заодно узнаю что за чип там
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 12
