Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1698 из 1789<  1 ... 1695  1696  1697  1698  1699  1700  1701 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Для таких продаванов отдельный котёл в аду приготовлен, даже два, за ввод в заблуждение и обман. Мало того, что такой памяти официально не было у Crucial (на сколько помню) так ещё и продаван откровенно гонит. Crucial - подразделение/торговый бренд Micron, которые сами производят чипы памяти и сами плашки клепают. Т.е. там не могут быть распаяны самсунги б-дай по определению (поправьте, если не прав)
А память не заводится на народных 3600 | 16-18-18-18-36-58 | 1.35v? Ну или воспользоваться калькулятором - е-дай чипы в нём есть.
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
По калькулятору и делал не завелось , да по калькулятору у меня и Crucial BLS8G4D32AESCK не заводилась которую я в днс брал давным давно . да и даже из нее на 3600 максимум что вышло это добиться латентности в 70 ниже ни как . так что наверное для 2х16 это еще нормально но всегда охото ниже .
У вас на мамке кокой версии биос ? самый последний стоит ? У меня такая же мать хочу брать проц xen 3
namlung писал(а):
А какие тайминги при 1.35 ? не хотелось бы превышать этот предел .
Да и при 1.35 скорее всего поедут. Но есть вероятность, что CL-18 придётся сделать, остальные тайминги без изменений
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 142
16-гигабитных Micron E-Die (как у автора) там нет, как и никаких 16-гигабитных чипов вообще, увы.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
namlung писал(а):
Тайфун пишет что у меня e-die а продаван пишет что b-die samsung .
Вполне возможно, ни то, ни другое, а просто какая-то безликая паль.
Что там не S8B, так точно.
Такое разгоняется с нуля ручками самостоятельно, а сторонние конфиги вам могут здесь, наоборот, навредить, а не помочь.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
А есть мануалы как ручками и с нуля ?
Насчет безликой пали , я как то могу выяснить паль это или не паль сняв радиаторы или это тоже ничего не даст ?
Последний раз редактировалось namlung 10.06.2024 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Так в шапке же, гайд от i2hard напр. Ну и будь готов потратить на это несколько дней минимум для первого опыта
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 142
https://github.com/integralfx/MemTestHe ... erclocking
А сдать обратно эту память и купить нормальную в нормальном магазине не рассматривается?
Ryzen 5600|4200|-30
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Так если все же снять радиаторы будет ясно нормальная память или нет ?
память работает исправно с моими ламерскими позняниями в разгоне выдает 72 латентности на частоте 3600 и 70 на частоте 4000 . Возможно если заменю проц на zen3 возможно латентность удастся довести до тайминги до приведенных выше камрадами . Я пока не вижу причин что то менять все работает штатно ничего не виснет .
Фото: 3
Здравствуйте, есть память - KF432C16BBK2/16 с чипами-nanya, на материнской плате MSI B450M PRO-VDH MAX, с процессором - Ryzen 5 5600g. Если взять ещё такой набор (забить все четыре слота), но не факт что с такими же чипами, не будет проблем с совместимостью?
Фото: 142
Я тоже. Подожмите насколько сумеете и сойдет.
Фото: 12
Посмотрите пожалуйста, не пережаты ли тайминги?
Ryzen 7 5800X3D, Noctua NH-D15S, Gigabyte X570S UD, F4-3600C14Q-32GTZNB, Colorful RTX 2070S + Raijintek Morpheus 8057, Corsair HX1200
Статус: В сети
Выглядит нормально.
Вопрос . На процессорах 3600 и 3800х с одинаковой памятью и таймингами латентность будет одинаковой или ниже там где проц быстрее ? С учетом что память в обоих случаях стоит на 3600 .
Да
->->-Z-O-V-<-<-
будет чуть ниже с 3800x,но незначительно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну если с 73 опустится до 70 для меня это уже значительно
неужели настолько разница в латентности у 5 серии с 3-ей.у меня 5600 на 4600 и память на 3800 латентность 57
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
это примерно 500mhz
Фото: 142
Да, разница в любом случае существенная.
Сейчас этот форум просматривают: DANTE01, dezmand07, selishim и гости: 4
