Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 18 из 557<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Хочу купить маму DFI LanParty UT nF4 Ultra-D и к ней прикупить Corsair XMS2 [TWIN2X1024-5400C4PRO] или Corsair XMS2 [TWIN2X1024-5400C4].Хотел спросить не возникнет ли никаких проблем?
I'll be back
Lag Базам данным, если честно, важнее частота центрального процесора, а для игр, не тайминги и частота памяти, а ее объем.
А если сравнивать просто скорость памяти, тогда да, 2-2-2-5 шустрее
GrAnd999
Это всё DDR2 667 память ( XMS2 ), а тебе, разумеется, нужно просто DDR.
у меня такой вапрос, есть такой конфиг:
M/B DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
CPU AMD Opteron 1.8 ГГц (OSA165)
HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital <3200KS> 2шт raid 0
SVGA 256Mb <PCI-E> DDR Leadtek WinFast PX7900 GT
комп нужен для работы в *CAD, 3DSMax, Photoshop, CorelDraw итд итп
какую память лудше выбрать для этих приложений, что будет поизводительнее?
4шт Original SAMSUNG DDR DIMM 1 Gb <PC-3200> 400$ или Corsair <TWINX2048-4400PRO> DDR DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-4400> 380$
I'll be back
будет медленнее чем
Потому как 4 планки памяти на А64 системе, это не очень хорошо потому-что при использоании всех слотов мы получим:
1) выше тайминги
2) CR=2T
3) Ухудшение разгона
4) Меньшая стабильность.
5) 4Gb оперативной памяти в данный момент не совсем оправданно, да и поддержка такого объема, есть далеко не у каждого софта.
Shurik Dribenetc
спасибо понятно
В эвересте, в разделе "память" есть параметр Physical Address Extension (PAE). Там написано, что мой проц и винда этот параметр поддерживают, но он неактивен. Подскажите пожалуйста, что эта плюшка даёт и как её активировать?
А что вообще такое 1Т и 2Т? :oops: :oops: Нууу очееень ламерский вопрос
Avator666
Даёт? Минус 7-10% производительности(если это применимо к слову "даёт"). Но (если по-простому) необходима для работы с большими объёмами памяти(>4Gb).
Активизируется добавлением в boot.ini ключа /PAE. При этом DEP должен быть включен.
sanyok_007
Задержка поступления команд в память.
1T быстрее(на ~10%), с 2T - лучше разгоняемость (иногда, весьма значительно).
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Поставил две планки 256mb и 512mb в биосе показывает что работает на 64бита, ранише стояло 2*256mb показывало 128бит, что это значит? Или они синхронно не работают?
Фото: 6
называйте темы нормально
учите теор. часть
64бит - одноканальный режим
128 - двухканальный режим работы оперативной памяти
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
планки разного обьема не могут работать в двуканальном режиме
для справки: двухканальный режим - большая пропускная способность памяти
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
спасибо за объяснения
I'll be back
vau
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=128665
здрасте имеется 2х512 будет ли прирост производительности если воткнуть ещё 2х256?
3AHO3A фпс не приростет, свопа будет меньше или вообще не будет :) И от 4-х планок снизится разгон ;)
Разъясните мне: я так понял тайминги это в биосе <CAS# latency>-<RAS# precharge>-<RAS# to CAS# delay>-<Precharge delay>. За что отвечает каждый из таймингов. :oops:
Еще хотелось бы узнать что-то про опцию Configure DRAM timing by SPD.
Если поднять взгляд чуть выше, можно наити
FAQ по разгону оперативной памяти.,
где можно наити ответы на все перечисленные вопросы, и даже больше ;)
Настоящее - сегодня :)
Shurik Dribenetc
как определить PCB платы, brainpower она или нет :insane:
$ no gui! use right ui
Спасибо за пояснеия
I'll be back
mrspb Если речь идет о самой распростронненой ВР808, то визуально, само просто определить так:
У 808 чипы идут вровень с верхней кромкой.
вот так
и в правом верхнему углу, есь соответствующая запись, о том какая PCB
и рефернсная
