Добрый день! Имею недельный секс с Z390 aorus elite и PVB416G426C8K... 4266 которая ... уже перепробовал все что мог, не могу заставить работать даже на 4133... ни одного мануала нигде найти нормального не могу. Пробовал гнать сначала память, потом проц, когда проц 9600k удалось поднять до 4900-5000, память внезапно стала показывать 4266... при этом питания памяти было на 1,51... в биос входило без проблем, даже можно было каждую перезагрузку уменьшать вольтаж вплоть до 1.45... но до винды оно не грузилось. BSOD ... и досвидули. Памагите!!!
С Новым годом! За чем Вам частоты выше 4000? С теми таймингами она будет хуже , чем 3800- 3900 с ужатыми таймингами. У меня тоже патрики 4000 , на XMP профиле у них SA и SO за1.3* вольта. Мне проц жалко. На 3800 ужал тайминги с более менее нормальным вольтажом. По производительности выше чем XMP 4000.Если комплект нормальный , настраивайте на 3900 , у меня одна планка похуже других. Выше 4000, всё равно RTL и IOL не поймаете.
Ну, во-первых она стОит не как 3800... и я не могу её использовать на 100%, но плачу больше. Нет логики. Мне тогда проще её продать, вернуть в магазин не успел... чем такое - боль, колени, унижение. Бред какой-то, честно, получается.
Тогда один вариант- менять материнку. Что многие и делают, судя по форуму.
Я пересмотрел уже тонну видео, здесь скачал таблицу в экселе с калькулятором, ну не может комп загрузится даже на 3800, в синяки вылетает. Какие только варианты я не пробовал. Где взять толковые настройки?
Перво наперво проверте по одной планке, все значения по памяти в авто. С 2700 и по 100 добавляйте.как винда перестанет грузится, следующую. Должны выйти одинаковые значения, если нет, значит плхой комплект. Сбросте биос перемычкой, с отключением блока питания и начните где-то с 3600 поднимая по 100. Проверяя RTL и IOL. Каждое значение проверять ТМ5 минут 10 - 15. DRAM training voltage поставте 1.45 до 4000, 1.5 после 4000.
Привет. Я новичок) в разгоне. Есть 10600К + Gigabyte Z490M + PVS416G440C9K На штатных профилях в авторежиме 4266/4400 не идет. Полистал форум, попробовал разные варианты, в итоге выставил профиль на 4266 и вручную указал вольтаж и шину из профиля (1.35/133) и ограничил частоту до 3866. Заработало без проблем. Далее поднял ограничение до 4000. Работает, но игры стали периодически вылетать. Может кто что посоветовать, вариант добиться 4000-4266 хотя бы?
Не будет она правильно работать 4000 и выше, потому что RTL блок не настраивается. У меня на 3900 просит примерно DRAMM 1.42, SA 1.28, CO 1.25. Хотя в QVL листе они есть, можете сдать обратно - как брак.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 158
На z490 надо одновременно уменьшать RTL(CHA)DO , IO-L(CHA)DO до правильного 6-7 , на Z390 не стартует даже если на 1 изменить а в общем пофигу , едут они и выше легко , для cl17 стабильно при 4000 на 1.38 а на cl16 при 4000 не менее 1.43 .
Брал специально эту память к z490m, потому что она указана в гигабайтовской спецификации совместимости. А в спецификации к памяти указано, что работает с i7 и i9 процессорами. Может поэтому не вытягивает, т.к. проц i5 у меня?
Попробуйте разогнать проц. Кто-то уже писал , что с рзгоном лучше поехало.
У меня коплект 3866(взял со скидкой что-то около 6800-7000р). Через месяца 4-5 корешь взял по моему совету такие же. Они как близнецы, у нас 10700к, только у него юнифай, у меня стрикс-е. Как по мне, вы что-то делаете не так, не могут отборные 4400 быть хуже самого дешмана 3866. Ниже мои результаты разгона( тест лайт, но они и на экстрим стабильны, просто скрина нет), что у меня, что у него результат 1 в 1. Он чуть сильней ужал тайминги, я дальше заморачиваться не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Кто-нибудь обращался к производителю напрямую по гарантии? Регард отказал в гарантии, под микроскопом нашли скол на рабочей плашке, а ошибки сыплет другая плашка (в Memtest, Регард подтвердил брак), но из-за того, что приобретался комплект (2 по 16гб) - отказали в гарантии. Есть смысл писать в Patriot? Куда писать?
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 25
