Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2206 • Страница 18 из 111 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
insert989a писал(а):
Гружусь в биос вбиваю тоже самое, чёрный экран
так то у тя посткоды бегают на плате ;) & что ты там вбиваешь и что тестишь одному тебе известно :secret: , а спрашиваешь у народа? нафига? сразу к Всевышнему адресуй вопрос :writer: :rofl:
а так, тыкая пальцем в небо, потому что RTL&IOL не тянут твой tCL Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16868166 , ну и по tCWL может что неправильно Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16824869
Там возможно какая ситуация еще: если скажем завелся на автотаймингах, или, например, 12-12-12-32 - выствляешь основные в биосе, а в ТК изменяешь основные (вторичные, третичные), то возможна такая ситуация что в винде все нормально тестится, но если эти тайминги перенести в биос, то память не заведется. Поэтому мой совет используйте такой порядок: 1. Подберите основные тайминги (4 штуки) 2. Установите их (и только их) в биосе 3. Загрузитесь на них 4. Оптимизируйте вторички 5. Протестируйте 6. Впишите вторички в биос. 7. Все. Отсюда правило: не всегда измененные первички в ТК могут корректно заработать из под биос
Intel.QQLT|EVGA-Z170-ITX-Stinger|32Gb|RTX3080
Intel.QTJ2|ASUS-Sabertooth-Mark1|32Gb|RTX3060ti
Xeon.E5-2673V3x2|Jingsha-X99-DualF2|256Gb|GTX1030
BOBKOC писал(а):
Биос(на базе by Azarih190) https://yadi.sk/d/JR_gQj5IO3WeQw каких бы то ни было правок со скринов там нет.
На F8 какой биос зашить, чтобы те пункты по памяти появились?
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Фото: 11
какие те? кончай здесь со Всевышним разговаривать ;) ну или сам с собой :sarcastic_hand:
а так:
RTL&IOL на китае регулируются только посредством tCL(что было уже озвучено выше в ответе тебе) + CMD Normalization в enabled
а tCWL и так есть в биосовских таймингах
соотв открывай сам свой биос в AMIBCP(5) редактируй и гляди -изменяй да обратно зашивай и снова гляди, что да как.
CMD Normalization- enabled.jpg [ 597.11 КБ | Просмотров: 4567 ]
BOBKOC писал(а):
какие те? кончай здесь со Всевышним разговаривать ну или сам с собой
Да, каюсь.
Имел ввиду вот этот пост
BOBKOC писал(а):
P/S. по последним данным(ибо пришлось обнулить биос) + как и было предположено ранее - роляют первые 2 скрина из этого сообщения Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16874467
Ну и соответственно там первые два скрина с настройками. Одни настройки у меня есть, вторых нет.
У меня ддр4 как раз. Вторые настройки не трогать, а первые можно?
Фото: 11
для DDR4 толку от них вроде нет, открывай этот https://yadi.sk/d/327AmiF-2qa7GA биос открывай свой и гляди разницу по этим пунктам/названиям.
опять 25, какие 1, какие 2. Оптимал, то что будет грузится по сбросу перемычкой+ по оптимазед дефолт(F9 вроде). А чтоб появилось меню Мемоry Training Ставишь ему USER. MC ODT Mode тож выведи себе для экспериментов. Если биос от TF подходит к твоей материнке, то можно банально прошить от TF.
Включил в биосе эти два пункта, прошил, появились MC ODT Mode и Мемоry Training. Спасибо.
Разобрался из-за чего память выдавала ошибки, причина была в завышенном TRFC=220, как выяснилось все остальные тайминги можно было еще жестче ужать без потери стабильности, однако сделать красивые тайминги 12-12-12 не получилось, почти сразу выдает ошибку, по этому получилось вот так вот, жду ваших комментариев.
I'll be back
Фото: 11
так то, тут было по вторичкам Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16911611 ну или так↓
T&philz2.jpg [ 502.59 КБ | Просмотров: 4500 ]
c поправкой что лучше по tCWL для CpuPhotoWorxx(10,11,12) + смотреть что в биосе по tRC≥tRAS+tRP при твоём нынешнем tRAS=25 tRC=37(+), а при tRAS=29,tRC=41(+)
Третички соотв в последнюю очередь. + смотри тему что получилась у insert989a описанная выше↑ сообщениями.
Остальным помнить что это DDR4 4х4GB одноранги.
Разгон без запаса, какой в нём смысл, всё равно будет подвисать иногда. Тут невероятное число переменных, все их оттестировать невозможно, а времени и сил потребует столько, что проще за это время заработать на комплект топовой памяти и новый процессор и плату. Ну и главное, это же ничего не даёт, всё упирается в видеокарту. Сравнить можно со стоком, на реальных настройках.
[AMD]
BOBKOC Спасибо, будем дальше крутить.Меня сейчас смущает только TRCD 13 из за этого латентность растёт с 58.6 до 59,8 но по тестам вроде как все равно быстрее выходит, чем вариант 14-12-12
I'll be back
Это даёт десятые и сотые доли кадра.... и без стабильности, скажем Ларка последняя в городе индейцев подвисает хорошо, хотя тесты крутятся нормально. Метро2033 тоже виснет в пустыне.
Хорошо этим заниматься для блога, когда можно заработать на этом хорошие деньги на рекламе и просмотрах, бенчинг и лан-пати вечеринки школьников и студентов, тоже для заработка, а так.... я сижу давно на оверах, но сейчас тут пошла реальная дичь, понятно когда гнали Селерон с 500 до 700мгц, и сейчас бы гнали 9900К с 5 до 7ггц, неплохо (хотя кстати и это дало бы не так много как все думают), но когда разница это 5-10% в бенчмарках без стабильности (и 0-1-2% в реальности, когда упор в видеокарту, хоть это 2080Ti) это уже бред.
Ну и сил сколько требует, тем более получается весь срок жизни компа надо постоянно что-то тестировать, ведь уверенности нет, что стабильно, да и большинство тут знает про себя, что их разгон фикция, и при подвисоне, надо опять тестировать и искать новые настройки =) И за это время проще заработать на новый топ комп, который реально быстрее работает и вообще не тормозит и работает стабильно.
[AMD]
Фото: 11
ну эту тему в первую очередь подымать при ошибках на 2400+, на DDR3 кстати tRCD на задержку не влияет на китае, эт я к тому что insert989a может чутка ввёл в заблуждение говоря за DDR4 и tCL и только его влияние на RTL.
BOBKOC
В итоге остановился на 14-12-12-25-248 и все что ты выше рекомендовал, тоже скрутил, задержка самая низкая с такими настройками 58.5нс.
I'll be back
Скиньте пожалуйста скрин всех таймингов своих. :)
Память Samsung DDR4 4x4gb 2133mhz одноранг.
I'll be back
Фото: 11
tFAW≥tRRD*4, tWR к tRTP завязано соотношением 2 к 1 (например tWR12\RTP6) Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16824869
Как 2400 выставить? В биосе выставляю, ничего не даёт.
На 2678 никак.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Попробовал разницы никакой нет, даже медленнее стало, а ошибок у меня и так не было, гонял TM5 Экстрим Анта.
I'll be back
Подскажите проверенного продавца памяти DDR3 на 32gb
Заказал HUANANZHI X99-T8D хочу 256gb - 8x32gb.
Хотелось бы, по возможности, без радиаторов...
