Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 171 из 557<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Kalpazan Не вооди человека в заблуждение, разница есть - цена!
Народ подскажите, у меня вот такая память http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 72575.html там сказано что она 2v работает у меня на материнке в биосе показывается что стоит 1.8v стандарт тоесть мне надо поднимать вольтаж типа на +0.2v типа разгонять, это нормально или нет?
и на что влияет если она работает на 1.8v а не на 2v???
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится..........
AlekS@y если на 1.8 вольт работает и не сбоит - так и оставь.
Вот я и говорю....в чем смысл тогда этого вольтажа?
Фото: 132
В том, что производитель не гарантирует стабильной работы с указанными таймингами при напряжении меньше 2.0В.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
возник такой (думаю, нубский) вопрос - хочу сменить на конфиге №1 память, т.е. ту, что есть - перенести в конфиг №2, а в первый - купить новую объемом 4гб суммарно.. собственно вопрос - для целей разгона что лучше - 4х1гб или 2х2гб ?
Это смотря какие 4*1024 и какие 2*2048 соответственно.
Но производительность при этом не ухудшается, правильно я понял?
Jaa
2х2Гб лучше, а вот сам разгон будет уже от модулей зависеть
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Создал тему,её удалили!Сюда напишу.Так вот,профильное железо.Память 2гига,две планки по гигу,недвухканальная,двухсторонняя.Сегодня купил ещё гиг памяти(такую же как сейчас,только одностороннюю).Поставил,но 3 гига не видно,биос не определяет.Переставлял так и так,это не принесло рез-в.Причём две планки(одна из них новая)работают,опред. 2 гига.Неужели надо ещё гиг покупать,одностороннюю?Подскажите плиз
Народ подскажите пожалуйста. У меня 4 гига оперативной памяти, при чём все планки разные и вот я сталкнулся с такой проблеммой: зашёл в эверест и увидел что у двух планок характеристика тайминга на 400Мгц 5-5-5-16/21-42-3-6-3-3, а у других двух 6-5-5-18/23-42-3-6-3-3. И вот возник вопрос какой из этих двух вариантов лучший ? Я склоняюсь к первому варианту и поэтому поставил их на первый дуал режим. Правильно ли я сделал ?
Правильно.
Подскажите пожалуйста очень нужно:
стоит 4 Gb DDR2 800Mhz Patriot... 2х2048 но в винде отображается только 3,50... тогда как в биосе все 4096...
материнка GA-965-S3 v3.3 ?
Если ось х32, то так и должно быть. Хочется видеть - использовать 4гб и более, нужно ставить 64х или серверную ось.
радоваться нужно что 3.5 видется у меня вот недавно стало видеть не 3.5 а 3 гига ровно...))))
Ремап отключился, как вариант стоит проверить.
meloman_1981 ясно спасибо.... значит ресурс 4 гб в любом случае использоваться 32-х битной осью не будет ?
Именно так.
Память OCZ Technology Flex XLC Edition. Вопросы по охлаждению: на оф.сайте написано "гибридный алюминиево-медный кулер" (вольный перевод). Как я понял по картинке, водяной контур медный, но мне хотелось бы знать материал и размеры штуцеров, т.к. на фотке они похоже алюминиевые, а весь контур у меня - медный со всеми вытекающими.
IdeaFix да я не ввожу в заблуждение. Я ж конкретно про производительность отписался. А цену он сам увидел бы... (сорри за офф)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, shuler37, Yurex80 и гости: 30
