Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Raymoond писал(а):
Смысл от такой процедуры, если ничего не меняется?
в первом столбике нижние два тайминга снизь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Raymoond Да у вас тайминги лошадиные, о каком приросте может идти речь? Конечно смысла нет абсолютно. Либо сидите в стоке на низком нппряжении, либо настраивайте сразу всё и будет эффект. У вас двойной цикл памяти свыше 100ns а вы хотите увидеть на этом фоне прибавку производительности от разгона на 2ns
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 1
r5 3600 4.2@ 1.325v +редхат,разгон просто множитель+напруга, без pbo asus tuf b450m pro gaming
3733@1.39v
ddr3733.png [ 186.89 КБ | Просмотров: 953 ]
ddr437333.png [ 188.37 КБ | Просмотров: 953 ]
неплохо вроде, тайминги взял с шапки с результатов разгона, все завелось тесты линкс и мемтест проходит (на частоте проца 4,35 скорость и латентность примерно как в шапке, только линкс не проходит) на 3800 с 1,4 напругой не идет с CL16 с калькулятора с данными на 3800 запускается, но латентность не радует. модули были куплены чуть дороже оемных самсов по 4 с копейками в вайлберрис
_________________ Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Последний раз редактировалось qot 30.12.2019 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Доброе утро всем помогите пожалуйста понизить латенсноть выставляю все по калькулятру а она не понижается(остаётся на 76), память у меня: Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/32] 32 ГБ. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
повышать частоту памяти/проца,снижать тайминги,power down выставить в disable
Что за двойной цикл, объясните пожалуйста. Какие лошадиные тайминги нужно снижать?
Raymoond вам надо все тайминги снижать , если вы хотите видеть результат. Крутить 3 тайминга бесполезно. двойной цикл-два полных обращения в один банк. На ненастроенной памяти он очень долгий, в районе 100ns. У меня, например, он примерно 50ns. На памяти средней паршивости можно получить 65-75ns. Берите из шапки инструменты и настраивайте по ним.
кстате может там чудо-плашки,которые любят пониженное напряжение? как-то тут говорили про такую хрень. правда если тут точно какой-никакой,но самсунг,то врятле наверн.
У меня такое на одних было, 1.4 на 3466С14 всего, а дальше тупо как стенка, наваливай не наваливай.
У моей памяти задержка примерно 77-79 ns. Я понимаю что это много, но не 100 ns же. И держатся такие задержки независимо от того какие тайминг я выставляю.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2016 Откуда: Spb
100 наносекунд это 0.1 микросекунды, не миллисекунды даже. Моё мнение - сразу покупать память подороже/побыстрее, чем тратить время и заниматься ерундой, прирост незначительный, а потрать можно дофига часов на поиски "идеальных" таймингов, которые никакого критического прироста не несут, разве что моральное успокоение.
вы считаете не то, о чем я говорю. Стол не равен стулу. 77 это полный путь от команды "read", и поехало через шины,кэши..Это вообще не имеющая значения характеристика памяти, так как быстрая память от медленной отличается не тем как быстро пришла первая пачка, а как быстро придет вторая и пятая. Вот первая у вас быстрая(относительно), а вторая и пятая у вас через полгода приходят.
это ошибка, так как XMP не имеет смысла, особенно на зен2. Причина описана парой строчек выше. Смысл есть либо брать самый дешман и не париться, либо брать память под настройку и настраивать целиком, а не "один тайминг покрутил, второй не стал, про третий забыл, на четвертый забил".
Про хмр я и не говорил, хотя его хватает людям, он хотя бы работает, и не тратит несколько часов/дней/недель на подбор. У меня например только первичные тайминги выставлены - задержка 68.3нс, а у кого-то и вторички на крутых планках закручены, результаты +- похожие в большинстве случаев, если бы задержки были как на интел - можно тратить хоть месяц на поиски идеальных значений и бесконечного перебора.
точные значения зависят от возможностей вашего железа. Отмеченные точками надо опускать.
Кто то говорит что GearDown нужно включить, вы советуете выключить. Ryzen калькулятор предлагает power down включить, у вас выключено. Кому верить непонятно.
Raymoond GDM нужно ВЫКЛ для более высокой производительности. На 3000мгц вполне могут и двухранги поехать без GDM, если повезет. PDM вообще не вижу смысла использовать. Производительность сажает, при этом экономия энергии ничтожная. Проще с процессора сбросить 25мгц, больше сэкономите.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
зачем ему более высокая производительность,если он еще ничего не настроил? ему надо 3200 както преодолеть,потом уже будет видно, оставлять или нет жир даун включеннвм
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
