Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1704 из 1789<  1 ... 1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 142
Dzhereli писал(а):
RCDRD дубовый
21 при 3800 и отключенном GDM еще не самый дубовый))
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Дубовая память в принципе 3800 не едет. 11ns на RCD - приемлемо.
Просто были планки HOF 2x8 бидаи. С пинка на 3800 заводились на таймингах 18-18-18-36.
При попытке выкрутить китайца выше 3800 то начинают накапливатся Whea Ошибка шины ЦП\ межсоединения
С другой стороны эти планки на 32гб обошлись мне за 5700р, а HOF продал за 5к😁
5700x fix v1.18/4.5ghz
Asrock b550m pro4
Gigabyte 9070xt gaming oc
это никак не зависит от качества ОЗУ. это зависит от ЦП
->->-Z-O-V-<-<-
народ где можно еще подтянуть настройки?
tRC56.jpg [ 160.78 КБ | Просмотров: 1009 ]
Ryzen 9800X3D/ASUS Crosshair X670E Extreme/Lexar DDR5 2x16Gb@6200 CL26/ASUS ROG RTX5080/ASUS Ryujin III Extreme/ASUS LOKI 1200W/Lian Li Lancool III/ASUS OLED 39
Sracer85 RAS=37, в остальном всё ОК
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 14
дигрался)) убил память)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
npa4ka писал(а):
Futakomori gdm enabled, CL18, rcd=rp=22, остальные в авто, и пробуй частоту вплоть до 3800
3266 на этих настройках. 07 посткод на матери, не показывает даже Биос(
Pavluxa обнови аиду
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Futakomori похоже на брак ОЗУ. Попробуй по гарантии вернуть
->->-Z-O-V-<-<-
vol2008 писал(а):
Futakomori
А где XMP то? Сложно что-ли прикрепиить нормальный скрин тайфуна, а не обрубок?
Вложение HOF xmp.png больше недоступно
PS: ПК не загрузится с XMP профилем, если тайминги (кроме "первичных") не выставлены в Auto.
BIOS по умолчанию выставит GDM или 2T.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 58 секунд:
npa4ka писал(а):
Pavluxa обнови аиду
Поперепробовал огромное количество комбинаций. Не работает ничего. Свыше 3200 не держит.
даже на JEDEC 2666 скорость записи в 2 раза ниже чтения.
Попробую написать напрямую в джискилл. Продавец в моём городе отвечает "запускается? определяется? что тебе ещё надо?"
изображение_2024-07-21_030617854.png [ 68.46 КБ | Просмотров: 957 ]
Фото: 29
07 - это фабрика, FCLK 1900 пробовал? Выше 3200 - 2T или GDM.
Вообще, странное комбо, 5700X3D и 64Gb памяти (зачем?) ...
PJVol @OCN, Anandtech
Я кучу комбинаций перепробовал. И привязывал FCLK к памяти, увеличивал SOC, ронял его же. Пробовал RFC выше.
Если бы не 0.5 скорость записи, оставил бы 3000 на CL15, и пользовал со спокойной душой)
Фото: 29
Futakomori
Еще раз, 3200 cl16-18 2T работает?
Фото: 90
Пересел значит я с asus b450m tuf pro gaming на gigabyte b550m aorus pro-p и возникли непонятки:
0.Почему dram voltage и vsoc отличается в zentimings и hwinfo. Выставлено в биос при этом 1.36в и 1.1в соответственно
1. Не пойму как настраивать во эти параметры (помечены)
//олала на асусе так все просто было :?:
//как понизить VDDP и CCD ? Явно завышены
Фото: 45
hwinfo показывает динамику; zentimings - чисто цифру, выставленную в биосе
можно оставить в авто: https://ibb.co/GQ31YbV
в мануале прописать цифру вручную и нажать Enter (обязательно, иначе прописанное не сохраниться), затем также с другим параметром: https://ibb.co/pKbVj4G
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 90
michernov столько же сколько на сриншотах ставить?
Фото: 45
нет. каждый проц индивидуален, подбирать приходиться (здесь сведено к минимально-оптимально рабочим на текущем 5700х)
Фото: 29
Vsoc в Zentimings тоже с телеметрии (в отн. свежих версиях)
Фото: 90
michernov VDDP дублируются в биос, там где меняю изменения применяются (amd overclocking) а в settings нет.
И еще подскажите dram termination ch a/b и ddrvpp voltage по какой методике подбирать?
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
я понижаю напругу на память и в zentimings это отображается а в hwinfo нет
Фото: 45
у меня будет также, если сразу после набора цифры не нажать Enter, перед переходом к другому параметру (такая же фигня бывает с tRFC в таймингах памяти, если вводить сразу цифрой, а не перебором +-)
dram termination ch a/b - сразу можно ставить+0.010, или 0.015(не больше); ddrvpp voltage - 2.540, или 2.580
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero, ReShade1 и гости: 17
