Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
mikelargo писал(а):
стало хуже
Значит крутите напряжения, возможно, и сопротивления вниз и вверх, пока не найдете подходящее для своего железа тк первички и RFC для чипов H8C уже достаточно расслаблены.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: Кстати, те зеленки на этих чипах у меня где-то еще лежат, может попробую на досуге запустить тест на ночь, посмотрим, навернется ли. Есть, кстати, модифицированный ТМ5, который в том числе останавливает тест сразу после 1-ой ошибки https://github.com/CoolCmd/TestMem5
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 19.08.2024 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Я уже здесь спрашивал на будущее, а теперь купил и могу пощупать память "Teamgroup T-Force Delta RGB DDR4 3600 black 2x16 ГБ (TF3D432G3600HC18JDC01)": нормально завелась с платой "MSI B550-A PRO" и процом "R5 5600G". Теперь я хочу её исследовать на предмет разгона, и ничего не выходит: пробовал "Memory Try It" - но ни с ней, ни переключая частоту вручную - не удалось завести машину. Напряжение - 1,4В, и я читал - что обычное 1,35, так-что это - уже повышенное - и повышать боюсь. Нашёл тайминги - но они не меняются: поле ввода и карандашик есть - а изменений не предлагается. Есть кнопки для "CPU", две для "XMP" и не понятно - какую погоду они делают: в профилях стоят частоты 3600, при том-что память и так 3600, то-есть: я ожидал - что там будет что-то разгонное, отличное от базового... - нэ зрозумыло. Про проц - не понятно. Либо в своём сознании я скатывают на начальный уровень знаний по разгону - либо эта оперативка уже продаётся разогнанной. - что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Levontay писал(а):
что скажете?
Ничего не понятно, но очень интересно. Я конечно с интел сейчас, но были райзены 1700 - 5800X. Боже, какие карандашики, какие кнопки "CPU"? Сделайте скрин, сфотографируйте и пошлите сюда. Так вам никто не ответит.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Levontay xmp включено?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
мне показалось что они работают по разному , в этой версии как то удалось пройти без ошибок , но тест не остановился после выставленного количества прогонов , а в старой версии полетели ошибки . уже и не знаю куда смотреть , может купить другой комплект , а этот продать к едрени фени.
Давно не пользовался, не знаю, какие там в свежих версиях настройки.
Может дело не в памяти. Насколько я помню, в каких-то 350 Асусах якобы был затык с разгоном памяти, по крайней мере во время их выхода что-то такое здесь перетиралось.
На фото - слева посредине: кнопка "CPU", "XMP1", "XMP2". Посредине/посредине поля для таймингов: там стоит "auto", есть поле с карандашиком намекающим на изменение - но возможности изменить не предлагается.
конфиг из подписи это мой личный пк , а делаю пк товарища , там b450 asus , на двух слотах думал будет получше , но и в целом с учетом того что примерно то же самое количество ошибок на условных 3733 намекает что должно работать , понизил soc до 1.0 . зчерез 3:38 минут вылетела ошибка в 9 тесте
mikelargo ясно, не обратил сразу внимание на доску, на скрине ЗТ.
В свое время, когда активно гонял память, делал себе небольшую выборку ошибок по конфигам. Судя по личному опыту, это конечно не стоит рассматривать, как нечто точное и однозначные, да и в какой-то степени всегда есть зависимость от конкретных чипов, но тем не менее… Небольшое количество ошибок 8-9 - покрутить ProcODT, vDIMM+, большое - vSOC+, первички RCD/RP. Это по Extreme конфигу.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Сбросьте ЦП в сток, если вдруг он разогнан.
Интересно, как вы там количество прогонов установили, если там время тестирования в настройках указывается? Если ничего не понятно, то делайте по рекомендациям: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17455238#p17455238 - настраивается "база", тестируется, сохраняется в профиль, затем идет разгон с тестированием (поднимаете частоту памяти, тестируете, идет - поднимаете частоту, не идет - поднимаете первички и т.д. в конце настраиваете остальные тайминги). А методом "там подкручу, тут докручу" можно неделями настраивать - слишком много параметров.
Levontay писал(а):
да.
Еще раз на "CPU" щелкните, чтобы его выключить. Если не будут вводиться, тогда в "загрузка" - "восстановить параметры по умолчанию" - сохранить и перезагрузить. Если всё еще не будут, идти на сайт MSI - загружать и прошивать последнюю версию BIOS.
3600 итак разгон вообще-то, 5600G официально поддерживает 3200. Что-то отличное от профилей XMP выставляется руками.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Проблема в низком вольтаже. Чтобы DDR4 работала на 3600 МГц обычно надо 1.43 В и выше.Может и могут какие - то экземпляры работать на 1.4 В, но это редкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Приветствую всех. Совет нужен: захотел тут с 16гб(кит в подписи\профиле) перейти на 32, на местной барахолке нашёл предложение по продаже баллистиксов 2х16 BL2K16G32C16U4W 3200 16-18-18-38 дуалы по цене ~8500 Rub, бу 2 года, без гарантии само собой. Со слов "без разгона, тесты проходит". Стоит ли покупать с надеждой завести на 3800 и +- такими же таймингами как текущие одноранги,(ну или хотя бы 3600 на СЛ14) или лучше купить новые Гскиллы какие-нибудь с гарантией за те же деньги, но более высокими таймингами? Хочется всё же в пределах 60нс остаться.
Апгрейд на ддр5 в ближайшем будущем не планирую, 32Гб в моих задачах с лихвой.
Если они из Китая притащены, то точно нет, их там в 22-23г лепили из всего подряд. Если в ритейле российском, то можно, 4200сл16 идут при 1.45-1.47в, 3800сл16 при ~1.38в, по 3600сл14 не подскажу, не пробовал.
Это да, лучше в норм магазе другое взять, сам бы сейчас e-die микроны не брал. Да и 3600сл14 на них под вопросом, имхо, тем более один сл14 мало что даст. Двуранги бидаев самсунга да, за счет низких ровных первичек и rfc на 3600сл14 хорошо выступят, но они и сейчас дорогие.
Andy-Srvspost Спасибо за ответы. Да, тоже уже на озоне посмотрел лот, где китайский фейк продают. В имеющемся же объявлении похоже оригинал "Assembled in Mexico" .M16FE1. То что они сняты с производства уже давно тоже знаю, вот и интересно, автор говорит "2 года бу", значит в теории это плашки из последних партий, хз что там у них по биннингу было в то время.
Ну вот в том то и дело, что как раз готов потратить 9-10к максимум на 32Гб, но не хочется брать тухлую память(3600 18(19)-20(22)-20(22)-40(42) - караул!). Хотя и рассматриваемый микрон Е тоже не блещет, но текущие SRы меня устраивают по цифрам, если бы не объём. Может тогда посоветуете что-нибудь под такой бюджет? Желательно без ргб. https://catalog.onliner.by/dram
