Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1712 из 1789<  1 ... 1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
HIV359 писал(а):
Может тогда посоветуете что-нибудь под такой бюджет?
У usr721 лучше спросить, он все чипы на ддр4 перепробовал. Сам бы сейчас 3200/3600сл16 адату Spectrix d50/d45 брал, большая вероятность, что будут одноранги на микронах rev.b и радиаторы там хорошие, особенно без подсветки типа этих https://catalog.onliner.by/dram/adata/ax4u360016g18id6 Ужмутся/гонятся не хуже текущих, но у вас они дорогие.
HIV359 писал(а):
В имеющемся же объявлении похоже оригинал "Assembled in Mexico" .M16FE1.
Пусть скинет дамп spd, сравните с моим
Если дата производства в том же районе, возможно оригинал. Но надо посмотреть фото самих планок. У оригинала углы текстолита сверху скошены.
и контактные площадки в других местах по бокам платы
Лепота неоригинальная
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 28
Ого, про такое даже как-то не встречал нигде. Спасибо)
Не знаю, можно ли здесь постить сторонние ссылки: https://www.kufar.by/item/245305412
Углы скошены, наклейка выглядит легитной, металл на радиаторах не кажется "пластмассовым" и глянцевым(мне уже показали примеры фейковых планок), на моих черных оригах 2х8 он немного шершавый и матовый что-ли.
Да, про дамп я конечно же спрошу, но всё же допускаю вариант, что человек 99% перешёл на ддр5, соотв. несподручно\невозможно будет старые плашки сдампить, хотя может скрин есть заранее в наличии.
У Вас всё же другая платформа, судя по подписи, но может из спортивного интереса, пробовали заводить на 3800 CL16, ехал?) Или вообще может на АМД юзали свой кит?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 14
стоит ли покупать комплект ддр4 4000 по профилю 2*16, притом что у меня 3900 проц не зен3??, даст ли это возможность выставить быстрые тайминги на 3600?
мать 450
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
usr721 писал(а):
Сбросьте ЦП в сток, если вдруг он разогнан.
цп в стоке , потихоньку гоняю cadbas и procodt . тестирую . ошибки просто разные в зависимости от того что крутить , и 14 бывает и 2 . как будто рандом .
в любом случае прислушаюсь и буду пробовать дальше.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
rvspost писал(а):
Интересно, как вы там количество прогонов установили
это условное обозначение , пардон , выразился не совсем корректно, я поставил количество ошибок 99 и время 180 , из опыта на этих планках , это 3 часа с небольшим и 6 + прогонов на пресете extrim
по методичке я тоже пробовал , хорошего ничего не вышло , по конфигу ув. usr721 и то вышло гораздо стабильнее . ошибки были всегда и при любом раскладе , когда быстрее , когда медленнее . даже по моему на стоке 2666 и 22 тайминги , поэтому кручу кадбас и сопротивление , из калькулятора , что еще сделать не знаю , не выйдет начну сначала , по гайду i2hard у меня тоже не получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
rvspost писал(а):
настраивается "база"
там не указано что например делать , если база не настраивается)
r5 5600/b350plus asus prime/BLS8G4D32AESBK/4070ti msi suprim/MSI MPG A850G / охлад IH4700/Cougar Airface
Фото: 142
mikelargo если гоняете с отключенным GDM, cldo_vddp 0.85 или 0.9v, drvstr все 20-ки и это по-моему на чипах H8C, да и H8D можно не менять.
Правда сам могу рассуждать и опираться лишь на свой опыт с памятью на апушке…
Про напряжения VDDG ничего определенного по личному опыту не скажу тк у меня апушка, где это недоступно.
Помню лишь, что для ZEN3 рекомендуется IOD > CCD, однако у многих зачастую все норм и при их равных значения.
А может и вообще лучше сперва оставить в авто…
Если что, vDIMM > 1.4V на свои H8C не накидывайте, там столько точно не нужно. Если все равно ошибки, просто дело не в vDIMM.
Да и вообще, это самые скромные до вольтажа 8-гигабитные чипы из всех, которые довелось погонять.
Это, кстати, если там действительно H8C, то есть я на 100% в Тайфуне здесь не уверен. Если вдруг там H8D, наоборот, vDIMM можно больше, они его любят и хорошо переносят))
Определить H8D ли это легко по RFC. Так, среднее для них 230 нс, а у H8C 260 нс, то есть ставим около 240 нс и просто смотрим, стартанет ли.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Если даже так, возможно, просто модули плохие, бажные.
Если есть возможность, прогоните в стоке, то есть без ХМП на другой системе.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 22.08.2024 8:44, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 14
и вот вообще вопрос) а нужны ли эти +200 мгц для повседневки??)
когда с авито купил комп 2600х и 8гб одной планкой мне всего хватало (почти)..
потом купил вторую похожую на 8, но они решили не рработать вместе, их выкинул, купил комплект 2*8... завел, чуть погнал, тут конечно я почуствовал разницу со скорости 20 до 50 )), затем поставил 9й райзен.. тоже плюс норм, а вот скорость +- 5000 мб уже не ощущается кроме бенчей
Фото: 142
Ну, если рассуждать практично, 3600, ужатых насколько позволит железо и/или руки, по сути уже должно быть достаточно :-)
Кто сидит на встройке, может влупить и поболее - 4000-4333.
Фото: 14
это как ?
Фото: 142
Pavluxa писал(а):
это как ?
В смысле, как? Молча. На АПУ это будет хоть как-то полезно.
Фото: 14
usr721
я про 4333, скинь у кого есть такое
Фото: 142
Pavluxa вы, видимо, просто не в курсе, что у АПУ более скоростная подсистема памяти, где нет потолка 3800 и вообще нет WHEA или что вас так смущает?
Разумеется, сами чипы памяти тоже должны такое мочь :D
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18186174
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=71792
Последний раз редактировалось usr721 21.08.2024 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 45
см. в шапке этой ветки " рекорды разгона.. zen3 APU": https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =445726184
https://ibb.co/Sf1jB85
Текстолит точно оригинальный, похоже что оригинал. Новость о прекращении производства (17.02.2022) https://www.ixbt.com/news/2022/02/17/micron-crucial-ballistix.html?ysclid=m04peknles638964842, так что и дата покупки подходит.
rvspost писал(а):
Если оригиналы, то высока вероятность, что пойдут 3800 16-19, у меня так шли на R5600X - R5800X.
На 12700KF тоже идут, но не 16-19, а 16-20, на 4ГГц 16-21, на райзенах до 4ГГц не разгонял.
А вы не думали что одна из планок просто "битая"? По одной прогоните.
есть еще сбрка на 5600 и b450 asrock проверю на них . спасибо
Добавлено спустя 40 секунд:
проверю и это
Всем доброго дня, может есть у кого-нибудь готовое решение к связке Ryzen5600x и двух планок KF3600C16D4/16GX на плате Asrock B550m? Хотелось бы хотя-бы 3600 стабильные получить. XMP корректно не работает, даже 3000 иногда краши идут(( на стоковых частотах 2400 все ок но это как то очень печально. Если кто поделится рабочим вариантом разгона было бы очень круто) Заранее благодарен)
Фото: 17
Freddy651
Комплект случайно не KF436C16RB12AK2/32 ? А то у меня была очень похожая ситуация, закончившаяся возвратом в магазин, так как ничего не помогло.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Да именно этот комплект) вернуть наверное уже не получится так как прошло почти полгода с покупки ( а поковырять настройки руки дошли только сейчас (
Фото: 45
кит на таких же чипах https://ibb.co/y6GZsh7 , вполне адекватно погнался до 3733 (3800 IF процессора не позволила): https://ibb.co/LSP2xsx
Большое спасибо, настроил разгон по вашим таймингам, сейчас поставил тестироваться. Надеюсь все будет ок)
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 18
