Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1713 из 1789<  1 ... 1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Вот что получилось с моим конфигом. Выше 3733 получаю whea, хотя система грузится на 3800+. Но не повезло с камушком. Хотя, по фигу))
Снижение tFAW ниже 16 даёт 2 ошибки. tWR ниже 16 не крутил. tRTP ниже 8 тоже. tRC ниже 56 - не грузит. tRFC на 530 - не грузит. Третички, по идее, сжаты до стабильного предела. Может быть только tRDRDSCL/tWRWRSCL до 2-2 3-3 получится. Но это не точно.
Аида даёт до 54к на чтение и ниже 60нс латенси, но это зависит через сколько после запуска системы тест крутить.
П.С...с р5 2600 эти планки стабильно на 3466 14-19-14 работали...А синглы 3533. Это скорее всего проблема Х370.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Доброго времени суток Уважаемые знакоти. Приобрёл гигабит b550 ds3h 5600 Рязань без букв и xpg d10 3200. Хочу поставить 3600 или если возьмёт то больше. Подскажите что крутить в таймингах?
поиск крутить!
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Фото: 4
MadMaxx писал(а):
поиск крутить!
не поможет. даже поиск не спасёт от "тупых" адата-плашек ;) 3400 - их предел. и то не всегда.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 35
Zakher если они на микроне, ниче ты там не разгонишь особо
Хуникс... Да я даже смерюсь с 3600 но ужать бы
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Megagad писал(а):
MadMaxx писал(а):
поиск крутить!
Xmp 3600.. Мне бы просто ужать
Ну, так ужмите, в чём проблема то? Выставляете XMP, переходите в ручной режим, снижаете напряжение, до уровня стабильной работы, потом, на этом напряжение пробуете снижать тайминги, подкидывая напряжение, всё стандартно. Напряжение в XMP всегда задрано, за всякие, разумные пределы.
Я не понимаю какие значения трогать и насколько понижать ? На 1 или 2?
Фото: 35
Zakher ставь руками 3600, а не хмр, ну и тупо первичные попробуй типа 18-20-20 обзоров памяти полно в инете, подбирай
Последний раз редактировалось Don't Hurt Me 25.08.2024 13:20, всего редактировалось 1 раз.
А тогда вам вообще не стоит этим заниматься, а стоит заняться самообразованием, внимательно изучая ветки по памяти хотя бы на этом форуме. А не хотите - ставьте свой XMP и забудьте о той памяти, работать будет.
На 3733 к сожалению во время теста посыпались ошибки и ПК ушел в синий экран (хотя до этого часа два гонял в елден ринг и все работало). Сейчас поставил 3600 на тех же таймингах, запустил тестирование. Можете подсказать возможно для 3600 нужно вольтаж снизить? Или скорректировать тайминги?
Фото: 29
Freddy651
Тебе шашечки или ехать?
Если ехать, то включи GDM, третичные тайминги в авто, и убери эту шляпу "56" (справа внизу)
Насчет tRFC надо смотреть даташит, но возможно пережат.
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 24.08.2024 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
вольтаж пытаться снижать в последнюю очередь при стабильной работе. тайминги так пробовать: https://ibb.co/X3RJfKj . CPU VDD 1.8v выставить вместо auto (1.800v) вручную на 1.840-1.850v
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 17
Freddy651
Справедливости ради, у michernov тайфун определил чипы как 17nm Davinci, у меня на таком же ките как у вас тайфун определял 16nm Rigel. Кстати забавно, что у Вас еще и материнка как у меня. Интересно, получится ли у Вас.
И да, если что - у нас материнка VDIMM занижает примерно на 0.02 В. Посмотрите в аиде или еще где
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
michernov, vol2008, gwentler
Выставил по схеме как вы указали на 3733 при загрузке сразу синий экран, правда мат. плата не дала повысить CPU VDD выше 1.830.Вернул 3600. tRDWR и tWRRD если ставлю на Auto то в бенчмарке проседает скорость и latence на 10%. По итогу выставил как то так.
#77#77
С прошлыми таймингами и отключенным GDM кстати ошибок не было при тестировании. И судя по аида бенчмарк показатели были немного лучше, но на уровне погрешности. Но GDM я так понял должен быть обязательно включен?!
Фото: 142
Freddy651 все drvstr в авто, cldo_vdpp 0.9v, trcdwr 20, проц в полный сток, если разогнан.
Какое стоит напряжение на память?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
usr721 напряжение на память стоит 1.4. ЦП в стоке. Сейчас пока идёт тестирование таймингов что указал выше. Пока немного запутался, расходятся мнения)) или эти параметры что вы указали не столь важны?
Фото: 4
Zakher писал(а):
Xmp 3600
вы о чём? У вас-же
Zakher писал(а):
xpg d10 3200
??? У них только XMP прописан под 1600МГц. Точнее ДО 1600МГц. Дальше ручками-ручками.
Или всё-же у вас Д10 3600? Тогда да - у вас будет ОДИН ХМР профиль на 1799МГц :)
Фото: 142
Freddy651 если GDM отключен, кадбасы здесь все 20-ки, включен, можно просто авто.
Остальное касается обои конфигов.
Ну и если сильна, накидывайте напряжение прежде всего, эти чипы его любят.
Megagad писал(а):
Zakher писал(а):
Xmp 3600
вы о чём? У вас-же
Zakher писал(а):
xpg d10 3200
3200 и 3600 AX4U36008G18I-DB10
