Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 1714 из 1789<  1 ... 1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Доброй ночи! Может кто вкурсе по маркировке G.Skill Trident Z? На модулях 8420A маркировка, в таблице не нашел таких, предположение есть, что это Hynix. Тайфун просто не видит, как и на двух предыдущих планках, чьи чипы(8810D были).
R5 5600X, DC AK620 Zero Dark, Strix B550-A Gaming, G.Skill Trident Z 2x8GB, Aorus Radeon RX 6750 XT Elite, bq! System Power 10 750W, Samsung 980 1Tb;
Фото: 142
JuicyFruit писал(а):
8420A
Это точно Hynix, непонятно какой именно ревизии и плотности.
Правильно написали, может 4820A, 8820A или S820A? Тога было бы понятно.
8810D
S8D (см. картинку выше)
Ну и для подобного есть более подходящая тема Выбор оперативной памяти DDR-4
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
usr721 писал(а):
Это точно Hynix
Так и есть. эти 2 модуля не завелись на старом конфиге 3600 сл16 с д-дай самсунгом.(
Есть какой нибуть нюанс в разгоне 4х модулей? вторички или третички ослабить? напряжения докинуть?
Фото: 142
JuicyFruit ослабить RDWR и WRRD до 9 3 или 10 4, или сперва просто сбросить Авто, RTT тоже Авто, напряжение 1.8V выставить в 1.85V и конечно повышать vDIMM.
Выставил в авто ртт и трвд, 1.8 на 1.85 и драм 1.5. тройной пост драм на матери и рестарт. Ну уже не сброс на дефл, но чего то не хватает
Madhool писал(а):
tRFC на 530 - не грузит
Не ужимайте вы tRFC впритык (это не первички, где +-1 имеет четкую границу нестабильности), завтра включат батареи и все будет нестабильно. Не идет на 530 ставьте сразу 544 (кратно 16).
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 4
Zakher писал(а):
AX4U36008G18I-DB10
ну, тогда ставите частоту 3800. тайминги 18-20-20-40 и радуетесь.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 142
Так а какой именно конфиг пытаетесь запускать и какие чипы?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
16 не обязательно, а вот пережимать точно никогда не стоит, лучше даже наоборот :beer:
Megagad писал(а):
Zakher писал(а):
AX4U36008G18I-DB10
Спасибо. Попробуем 🤝
Megagad писал(а):
Zakher писал(а):
AX4U36008G18I-DB10
tRc оставить 66 или авто ?? Напряжение 1.4 ?
4х8 кит, 2 хуникса и 2 самсунга
Вышло как то так, может что подкрутить еще можно?
122.jpg [ 343.86 КБ | Просмотров: 1826 ]
Фото: 142
JuicyFruit у этого Самса средний RFC выше по-моему, возможно, поэтому и не ехало или оно было на авто?
VDDG чрезмерно высокие.
Пробовал бы 3600CL16 GDM, что даже на ZEN2 при 4 однорангах на 450-ой доске без проблем едет. Правда пробовал с зеленками микронами (M8H) и на апушке, а не с винегретом модулей.
В общем, пробовал бы 16-21-21-21-39 60 1.43V для начала, RFC авто.
У меня и так +29. Мне нужно было узнать предел. Пока что никаких проблем. Если что, всегда можно увеличить циферки. Ведь, понятно будет, что крутить. Но спасибо. :beer:
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
крастность необязательна,можешь 550 ставить и норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
1.35в. Если не заводится - тогда 1.4в. тРц авто, после "пробовать снижать". 58-60 должно получится выставить(когда как).
Если что нибудь пойдёт не так, покручу. Планки стабильны. Ещё с р5 2600 никаких проблем с перегревом и глюками.
В моих задачах не вылетает. ЭкстримАнта777 проходит.
Может быть, это неоднократно уже говорилось, но не пытайтесь выставлять VSOC менее 1,15 в на Zen 3 с 3D-кэшем.
Чревато проблемами с холодным стартом и выходом из сна при формально успешном прохождении всех тестов, включая TM5 с пресетом Extreme.
Фото: 13
Не факт, зависит от силиконовой лотерее и режима работы. У меня МП для 3200 его ставит 1v. Сейчас без проблем работает на -50mv. Снижал до 0.900mv и тоже проходил тест. BOX версия.
скрин
При 3600 МП задает сама 1.1v. Я вот только понять не могу какие верно сопротивление сделать. Первый старт может сама МП задать ProcOdt 60 24-24-24-24, и уже потом стартовать с 36.9 20-20-20-20 ...
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.F | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
После смены вк решил так сказать сравнить паспортные 3200 14-14-14-34-48, вторички авто и разгон до 3800.
Кратко: в играх разницы нет. Проверял ларку2018, кп77, рдр2, форза5, ас валгалла и хорайзон ЗД. Тестил в 1440п на максимальных настройках - фпс был от 80 в КП до 160 в ХЗД. Ну, стало в хорайзон зиро дон не 160 кадров в среднем по бенчу, а 157. В остальных даже такого микроскопического отличия нет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 28
Спорное утверждение, мягко говоря)
Может быть доску укажите для начала?
Вам не повезло с биннингом камня, пользователи из таблицы с Вами так же не согласятся. У себя лично в паре с 57Х3Д тестил два кита памяти(в профиле всё), кп спокойно и без проблем переваривает каждый в режиме 1:1 3800:1900 на напряжении 1.1в - меньше тупо не выставлял, не вижу надобности, а чтобы "для гарантии" так вообще 1.125 стоит. Так же боксовый проц, если что.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, Bigsun, vovslev, Зум и гости: 19
