Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
А 4 плашки могут в безошибочность без DATA scramble? 2х16Gb(2R) норм на 3800 с DATA scramble-off, а вот на 4 плашках=> |8(1R)+16(2R)||8(1R)+16(2R)| и 3600 cразу ошибку(4ю в TM5) выдаёт ниже пока не ходил, а с DATA scramble-on и 3800 безошибочными становятся↓
Понятно, значит в вашем случае нельзя исключать банальный перегрев и, соответственно, ошибки в стрессах. То есть при наличии активного охлада модулей, вероятно, RFC можно будет выставить < 200 нс, хотя практического смысла в этом не много и ваш конфиг и так уже, повторяю, по-моему норм. Прошел бы еще длинный тест с другим конфигом, а также тесты с нагрузкой на проц и оставил. Также можно пробовать через CL17 и снизить vDIMM до 1.41-1.43V, что будет разумно, в том числе и tPHYRDL может стать 26.
И снова здравствуйте товарищ usr721 Давным давно 21.03.2024 12:47 вы писали про охлаждение. Тогда я ответил, что у меня нет охлаждения на памяти. Сегодня приобрел 4 радиатора и установил их на память.
Тыц Новые толстые радиаторы
#77#77#77
Итак, сейчас у меня так:
ZenTimings
Что думаете? Настраивали с вами по вашим заветам. Можешь с пассивным охладом попытаться что-то (какие нибудь) значения уменьшить?
Или "Работает - НЕ ТРОГАЙ!"
P.S. Товарищам, что помогали мне тогда советами. Приветствую вас!
С того времени обновился. 3060 сбагрил и взял 7900GRE+разгон. 2 моника (один ULTRAWIDE 30 дюймов 200 герц 2560*1080 и моник 16:9 23.6 дюйма 165 герц оба изогнутые 1500r)
с DATA scramble-off погляди
michernov писал(а):
за Еrror 6 много виновников
это для наглядности ибо 3533= не то чтоб особо интересно, + на 3600 сразу 4я летит, + я пока гоняю не асмусовский конфиг и на первый взгляд вроде не совпадает нумерация.
так надо выключить(как на картинке) чего ожидать ... ну если у тебя ошибок не появится - значит с 4мя однорангами, вроде как есть жизнь без этой опции.
Аа.. У меня в положении авто было. Щас выключу p.s не поехало. ошибки по памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
ololore писал(а):
Нужно что-то добавить/убавить/поправить?
tFAW=tRRDS*4=16, tRRDS значит надо ставить = 4. tRRDL=tWTRL=6. На стабильность tRFC влияют напряжение и температура чипов, сильно не зажимайте, оставляйте допуск для стабильности.
