Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 1720 из 1795<  1 ... 1717  1718  1719  1720  1721  1722  1723 ... 1795  >
Статус: В сети
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Ребят посмотрите настройки . добавил две плашки Crucial BLS8G4D30AESEK.M8FE1 к Crucial Ballistix BL8G30C15U4R.M8FE1 . стабильно только 16-19-16-36 CR1 . если тайминги ниже ставить то не стабильно или ваще нет старта . раньше на двух стабильно 3600 -15-19-15-36 CR1 . вроде все по калькулятору ставил и по советам из шапки
моя система
Ryzen 5 5600
Asus Prime X470-Pro
DRAM Voltage 1.42v
Crucial Ballistix BL8G30C15U4R.M8FE1(2 x 16Gb)
Crucial BLS8G4D30AESEK.M8FE1 (2х16gb)
2024-09-22_161624.png [ 58.32 КБ | Просмотров: 7802 ]
2024-09-22_161547.png [ 43.37 КБ | Просмотров: 7802 ]
2024-09-22_161523.png [ 57.45 КБ | Просмотров: 7802 ]
2024-09-22_161355.png [ 39.71 КБ | Просмотров: 7802 ]
2024-09-22_161245.png [ 69.23 КБ | Просмотров: 7802 ]
Первички нормальные. Вторички большие. tWR=tCL=16, tRTP=tWR/2=8, tRRDS=4, tFAW=tRRDS*4=16, tWTRL=6.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
topol1111, похожее железо. У меня так стоит (2x8, 3600, 1.34v):
Screen.jpg [ 173.08 КБ | Просмотров: 7545 ]
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Фото: 29
Я б нихрена не понял.
tRTP = tWR/2 = 8 ? У него tRTP (12) = tWR (24) / 2
tWTRL = 6, серьезно?)
Да и вообще, разница в latency 17ns не много для вторичек и 4×8?
PJVol @OCN, Anandtech
Ошибся, тут лучше tWTRL=tRTP=8
Это что-то в фоне у него работает.
Фото: 4
Парни спасибо за отклик . все подкорректировал еще с гайда The KMS по пересчитал получился получился такой конфиг
2024-09-24_201711.png [ 29.75 КБ | Просмотров: 7428 ]
гляньте опытным глазом
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
спасибо за наводку . проверил плашки по отдельности результат не изменился латентсоть l3 конская . перегрузился на виндовс 7 и о чудо результат нормальный .
2024-09-24_201615.pngвин 10.png [ 63.72 КБ | Просмотров: 7424 ]
вин 10
2024-09-24_200904.png 4 плашки вин 7.png [ 63.12 КБ | Просмотров: 7424 ]
вин 7
буду ковырять винду кто так грузит искать
вот такая подстава. проблема была в райзен мастере :D
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
у вас 2 по 8 на 2 у меня на tcl-15 b b GDM Off . сейчас 4 по 8 тут она туже едет .
Фото: 130
Попробовал у себя отключить Data Scramble и не увидел понижение задержки. Как было 57,х нс так и осталось.
AIDA64+Data Scramble=Disable
Комментарий к файлу: AIDA64 Cache & Memory Benchmark
AIDA64_CMB_Data_Scramble_D_31259.png [ 398.46 КБ | Просмотров: 6930 ]
Тест TM5 с конфигом 1usmus_v3 на первом же цикле выявляет ошибку в тесте №5.
TestMem5+Data Scramble=Disable
Комментарий к файлу: TestMem5
Data_Scramble_D_Error_5.png [ 19.54 КБ | Просмотров: 6930 ]
Текущие тайминги такие:
ZenTimings
Комментарий к файлу: ZenTimings
Test_19.png [ 265.31 КБ | Просмотров: 6930 ]
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Чо вы носитесь с этой торбой. У меня вообще нет его в биосе, живу как царь. :-P
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 130
Написал же, что просто попробовал. Не увидел разницы вообще. В отличии от L2 Stream HW Prefetcher который сразу даёт -4 нс и не влияет на стабильность памяти.
Фото: 9
я тут как-то жаловался на невозможность стабильной работы системы выше 3200-14, и в принципе выше 3200. Плата на X370 приказала долго жить, взял Gigabyte B550 elite V2. Система сходу завелась на 3200 и 3600, так что все разговоры насчёт контроллера памяти в проце и не влиянии системной платы считаю закрытыми.
Теперь вопросы:
1. Почему такая разница показаний между разными версиями аиды? Какие из них истинные?
2. Почему FSB 99.8, как сделать 100? (в биосе всё в авто).
3. Что ещё можно улучшить в таймингах? (tCL установлен на 15. Так понимаю, 16 из-за geardown=enable, без него не запускается)
Ryzen-7 5700х / GIGABYTE AX370 Gaming K5 / Corsair CMW16GX4M2C3200C14 (Samsung B-Die) / XFX 5700XT THICC III Ultra 8.0 GB OC
Фото: 45
Spectrum Control отключи в биосе и частоту CPU Clock вместо авто выстави 100мгц: https://ibb.co/j62S1TG
тайминги так попробуй:
linX0911 pbo_co negative30 140 98 145 426 flops 53i9 ns p025au 962au o840 m020 o860 430 d580 p010 aidaPW ZT 888 918 958 monitor.jpg
linX0911 pbo_co negative30 140 98 145 426 flops 53i9 ns p025au 962au o840 m020 o860 430 d580 p010 aidaPW ZT 888 918 958 monitor.jpg [ 991.58 КБ | Просмотров: 6543 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
Друзья, прошу помощи.. Может подкорректировать чего нужно.. Если это возможно..
Это минимум чего я смог добиться.. trc ниже 60 - ошибки trfc ниже 570 - ошибки..
Мать: Gigabyte b450m s2h / bios: f67b.
Untitled3.png [ 924.58 КБ | Просмотров: 5594 ]
Untitled2.png [ 704.94 КБ | Просмотров: 5594 ]
Untitled1.png [ 957.71 КБ | Просмотров: 5594 ]
Последний раз редактировалось razorjke 06.10.2024 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот буквально на днях комп собирал любителю кс2
балики 2x8Гб
Если включить GDM, то разгон проще пойдет.
Фото: 13
Уважаемые, есть что улучшить в текущей конфигурации?
Память если что sodimm
7529375294
FAW=16
RRDS=4
RRDL=6
RC=64
WR=16
WTRL=10
RTP=6
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
tREFI в максимум
sd/dd все =1
tRFC искать минимальный
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 13
anta777 спасибо, попробую
Фото: 9
Спасибо, погонял - c geardown стабильности нет, а без него не стартует. Наверно буду пытаться стабилизировать 3600-14
Фото: 29
old reader
Память дешманская или планки разные?
anta777 писал(а):
WR=16
WTRL=10
RTP=6
Бессмысленная комбинация tWR ≠ tRTP×2
Фото: 9
vol2008 писал(а):
old reader
вроде обычная. Из подписи. Комплект из 2х 8 Гб
vol2008 писал(а):
old reader
anta777 писал(а):
WR=16
WTRL=10
RTP=6
Да, я ошибся, хорошо, что вы заметили.
tRTP=8
tWR=16
