Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35891 • Страница 1721 из 1795<  1 ... 1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
anta777, А для обычной памяти (не sodimm) "sd/dd все =1" - применимо?
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Всем приятного времяпрепровождения, хотел бы попросить у вас помощи/совета.
Кратко по железу
Motherboard: MSI MPG B550
CPU: Ryzen 7 5700X3D (-30 по курве на все ядра)
RAM: 2xkf436c16rbak2/16 (брал сразу 2 штуки, итого 4 по 8Gb)
Суть проблемы
Память взяла 3800 на 16-20-20-39 и 1.35, но работала не совсем нестабильно, после этого попробовал выставить 18-20-20-40 (если память не изменяет), но получил огромную задержку в +80 ns.
Поставил обратно XMP и результат не сказать что особо то и устраивает:
Комментарий к файлу: AIDA
Снимок экрана 2024-10-08 151108.png [ 267.99 КБ | Просмотров: 1176 ]
Скрин из Thaiphoon:
Комментарий к файлу: Thaiphoon
Снимок экрана 2024-10-08 151210.png [ 56.65 КБ | Просмотров: 1176 ]
В чем может быть проблема таких задержке/что можно предпринять?
P.S. Сразу хочу сказать, я далеко не оверклокер, клокеровер и т.д., более того я вообще на php пишу, поэтому не бейте сильно.
R7 5700X3D / MSI MPG B550 Gaming Plus / RTX 4070 AORUS MASTER / KF3600C16D4 4x8 / ID-COOLING FROZN A610 / Kingston KC3000 / Montech TITAN GOLD 1000
Фото: 142
Для однорангов после RDWR можете везде выставить 1, если хотите.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Можете "успокоиться" и на 3600, потому что X3D - это самые "равнодушные" к псп процессоры. Прирост в игорах минимален, если он вообще есть.
Так покажите нам zentimings с таймингами и частотами.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
rvspost
А здесь не подскажите, что крутануть? TRFC например?
Просто помню пришлось 460 выставлять. Память тогда была без радиаторов. Сейчас же радиаторы уже есть.
5700x3D |RX9070xt Reaper|G Skill Aegis F4-3200C16-32GIS 3800mhz 32gb (16-21-21-42-1T)|MSI MPG B550 Gaming Plus|Cougar GEX x2 1000W
Применимо
sd - для двуранговой памяти, если одноранги не играет роли, но лучше выставить 1
dd - для 4-х планок, если 2 планки, то не играет роли, но лучше выставить 1
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777, благодарствую
Ryzen 5600|4200|-30
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Если только подравнять. tWR=16, tRTP=8, tWTRL=8. tRFC можно снижать с тестированием. Только накинуть потом +10 для стабильности. Если GDM включить tRCDXX ниже не пойдут?
anta777 писал(а):
Применимо
подскажи пожалуйста, как правильно выставлять данную группу таймингов? в какой очередности проверять? чипы микрон m8e
9nzOYxSadA.png [ 35.34 КБ | Просмотров: 721 ]
rvspost
Проставил. Вроде в играх по лучше ощущается.
Меня беспокоит одно. В играх периодически встречается один микрофриз в фреймтайме. Поэтому тут и решил спросить, может что из значений подставить. Раньше думал, что это из-за отсутствия радиаторов на памяти. Перерыл уже все и копать не знаю уже куда.
Прошу прощения, не знал, что потребуется данная информация, прикладываю (параметры у A1 идентичны с A2, B1 и B2):
Комментарий к файлу: ZenTimings
ZenTimings_Screenshot.png [ 41.21 КБ | Просмотров: 662 ]
P.S. Еще меня крайне сильно смущает расхождения между "read", "copy" с "write" у Memory.
Это нормально?
Комментарий к файлу: Aida 64
aida_64_memory.png [ 265.61 КБ | Просмотров: 662 ]
Статус: В сети
Фото: 29
Правильней все в "Auto". Эти тайминги вообще не нужно трогать.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 130
Чёт CLDO_VDDP высоковат у Вас. Прямо в отсечку уходит. 0,900 mV достаточно.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Может быть, Вам виднее, я в таких вопросах совсем дуб дубом, хоть все же и пытался разобраться.
Из последнего я сбрасывал настройки в BIOS, а после только Curve в negative 30 поставил + XMP (все остальное на Auto).
Сейчас перезагружусь, попробуй найти в BIOS данный параметр и проставить его вручную.
UPD: После внесенных изменений система работает стабильно спустя +-15 минут стресстеста, еще раз спасибо.
ZenTimings_Screenshot.png [ 40.26 КБ | Просмотров: 608 ]
Обычно это подгрузка игровых ассетов или игроков. Помнится древний движок пабг перегрузили ассетами, он начал подфризивать, а игроки подняли вой.
sadkin писал(а):
Это нормально?
У вас там райзен мастер не работает случайно, торрент или еще что-то в фоне?
должно быть так
Фото: 130
Это нормально?
У одночиплетных Ryzen не одинаковая передача данных по Read и Write. Запись всегда будет меньше (ограничение искуственное).
Калькуляторы показывают следующие данные (при ваших таймингах):
Чтение: 57 600 МБ\с
Запись: 28 800 МБ\с
Копирование: 54 000 МБ\с
Эти данные являются абсолютными и обычно не достижимы (кроме пожалуй данных по Записи). Реальные результаты ниже.
Сами же замеры лучше делать на системе в простое (когда в диспетчере задач нагрузка на CPU равна 0%).
Какие калькуляторы?
Фото: 130
anta777 писал(а):
Какие калькуляторы?
Вот этот напиимер: tRFC (mini) ну или который Original.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... /htmlview#
А что считаете оригинальным?
Статус: В сети
Фото: 29
Калькулятор называется теор. max = FCLK × ширина DF линка )
т.е. для 1ССD 16 Write и 32 Read, для 2ССD оба 32
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, Bigsun, eflexx и гости: 25
