Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 1722 из 1795<  1 ... 1719  1720  1721  1722  1723  1724  1725 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 130
anta777 писал(а):
А что считаете оригинальным?
По ссылке Veii сделал их несколько: Original tRFC mini и есть старые (например - Pre-Release). Если мне не изменяет память, то я лично использовал тот, который Pre-release с доп. табличкой Manual для tRFC (в Original tRFC mini её уже нет).
vol2008 писал(а):
Калькулятор называется теор. max = FCLK × ширина DF линка )
т.е. для 1ССD 16 Write и 32 Read, для 2ССD оба 32
Я помню что эти цифры фигурировали на слайдах AMD.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
rvspost Спасибо большое за ваши значения. Фриза нет больше.
5700x3D |RX9070xt Reaper|G Skill Aegis F4-3200C16-32GIS 3800mhz 32gb (16-21-21-42-1T)|MSI MPG B550 Gaming Plus|Cougar GEX x2 1000W
vol2008 писал(а):
wolf91kv писал(а):
как правильно выставлять данную группу таймингов?
Правильней все в "Auto". Эти тайминги вообще не нужно трогать.
по SD/DD таймингам впринципе понятно, но вот RDWR и WRRD есть вопросы, при использовании памяти в джедак 2666 эти показатели работают как 7 и 3, а при 3800 уже 9 и 5 ну и прирост в бенчмарках дают при ужатии до 8 и 2, ну также билдзойд всегда их ужимал, можно как то узнать почему их желательно оставлять в авто?
Фото: 29
wolf91kv
Потому что это т.н. non-SPD тайминги, которые выставляются по рез-там одного из этапов, так сказать, "тренировки" памяти и управляют логикой DDR Phy для каждого канала отдельно. Т.е. в рез-те трейнинга ты можешь получить разные пары RDWR и WRRD для каждого из каналов, что вручную сделать нельзя.
PJVol @OCN, Anandtech
Крутяк, но движением двух пальцев вся автотренировка идет лесом :D А оно надо? И кому?
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 45
rvspost писал(а):
Крутяк, но движением двух пальцев вся автотренировка идет лесом А оно надо? И кому?
никуда ничего не идет. наоборот, благодарен за этот совет, данный vol2008 в свое время, что заставил при возне с этими значениями в авто, заодно минимизировать-оптимизировать tRFC, вольтажи памяти и IF:
RDWR vs WRRD _ Auto.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 2139 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
Вы знаете что это за тайминг? И каким боком его можно минимизировать другими таймингами? Вольтажом только можно. Но я не вижу в ваших настройках ничего экстраординарного с чем можно было бы возиться.
Фото: 45
здесь да, скорее оптимизировать tRFC в сочетании с вольтажом
возня была с ошибками в тм5 при переходе на авто только указанных значений, все остальные минимизации попутно, но также в соответствии с рекомендациями vol2008: DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18195277
Последний раз редактировалось michernov 11.10.2024 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Его лучше вообще не зажимать до упора, никогда. Запас в несколько тактов, а то и десяток. На производительность повлияет примерно никак.
А то на пару градусов нагреется память больше обычного и приехали.
Подскажите в чем косяк. Есть две планки по 3200 16 гиг крушл Ballistix Sport AT (BLS2K16G4D32AEST) e-die. Когда-то кое как взял 3600 по гайду геркона, не уверен что адекватно. Получился результат
3600.png [ 264.69 КБ | Просмотров: 1853 ]
Сейчас по новой решил разогнать с нуля по этому гайду,
https://www.youtube.com/watch?v=EeOPFogMBSc&t
Вдумчиво пошагово, взял частоту 3733 тестмем5 екстрим прекрасно проходит, но при этом задержка аж 80 и скорость ниже чем было у меня на 3600. Где косяк?
изображение_2024-10-12_181142067.png [ 384.98 КБ | Просмотров: 1853 ]
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 29
Devijack писал(а):
Где косяк?
Правый верхний угол ZenTimings
UCLK=MEMCLK
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Нормально я так с шиной промахнулся 3733/2=1866 а у меня было 1767. УПС. Спасибо
Теперь по лучше
изображение_2024-10-12_185750684.png [ 441.82 КБ | Просмотров: 1829 ]
Devijack писал(а):
Теперь по лучше
Все настройки и тайминги ставьте так же и не парьте моск
У вас каша :D
Ну это один из немногих таймингов, которые не стоит зажимать, как и tREFI (на интулях) потому что изменение градусов чипа памяти (+вольтаж = синергия) влияет на его работоспобность.
это с каких побуждений мне такое выставлять? Я каждый тайминг ужимал персонально, до состояния когда ошибки лезут, затем шаг назад и полный тест под екстримом. В чем каша?
Devijack писал(а):
В чем каша?
Можешь и свой конфиг юзать, если стабильно. Только RDWR/WRRD непонятны значения
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
npa4ka Так материнка выставила, они в Авто. Не видел их настройки в гайде.
Она их так выставила после твоих ужатий таймингов, или изначально такие значения были? Это очень высокие значения. Можешь попробовать комбинацию 8/3 8/4 9/3 10/2. Ужимаются эти тайминги парно
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka
завелось на 8\3 погонял час в екстриме. По аиде разница наверное на уровне погрешности
изображение_2024-10-14_144241785.png [ 358.04 КБ | Просмотров: 1353 ]
Фото: 29
-1.5Gb/s "Сopy" это не погрешность. tRDWR 18 вместо 9 означает что задержка при каждой смене направления потока данных на шине DQ, в два раза больше.
Модули то в правильных слотах стоят?
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 32
