Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Process Lasso Некоторые бенчи очень хорошо реагируют на отключение HT\SMT. Даже TM5 может проходить быстрее(а значит грузит лучше) Если в настройках теста выставить количество потоков = физическим и обязательно "выключить" SMT\HT. Можно использовать для этих целей другие программы. Для бенча AIDA не подходит метод с изменением руками на лету, так как он сразу запускается в отдельном процессе (aida_bench64.dll), нужно делать чем-то автоматически (типа процесслассо или аналогов).
Добавлено спустя 35 секунд: И накидывайте максимальный приоритет на процесс бенча.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
CoolCmd писал(а):
где ошибки whea смотреть?
В журнале Windows или HWiNFO.
CoolCmd писал(а):
4 одноранговых плашки быстрее двух?
Возможно. Если взять условия когда это абсолютно одинаковый режим (частота и тайминги), то они могут быть несколько быстрее из-за несколько лучшего параллелизма задержек. Вот 4 двухранговых уже почти ничего не меняют, кроме нагрузки на КП.
smt на время тестов я уже в uefi отключил, чтобы результаты не плавали. заодно на всякий случай отключил pss и c6, и частоту максимальную немного скинул.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
CoolCmd писал(а):
я gui запускаю, почти всю память тестирует. в командной строке чем лучше?
Набором алгоритмов. Попробуйте.
какой журнал и какой номер события?
Должны быть в системе. WHEA-Logger (Microsoft-Windows-Kernel-WHEA) Коды разные бывают, смотря какая ошибка.
CoolCmd писал(а):
никакой разницы в скорости не увидел
Там есть существенная разница в том какие именно это одноранги(организация) и настроены ли в них тайминги (особенно RRD-FAW). Радикальной разницы при настроенных однорангах не будет в любом случае.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вместо тысячи слов. https://www.google.com/search?q=whea-logger&udm=2 Но вообще эти ошибки зависят ещё и от того фиксирует ли ошибки железо. AM5 например предупреждение WHEA для IF не посылает пока это не достигнет критического сбоя (там можно под 50% производительности потерять пока она наконец соизволит сказать, что всё плохо).
к более медленным (по таймингам) 16+16 были добавлены 8+8. мать выставила медленные тайминги (с небольшими изменениями) для всех плашек. между rrd и faw есть зависимость?
CoolCmd писал(а):
в виде формулы зависимость можно представить?
Можно. RRD*4<=FAW. FAW - Four Activate Window. С учётом скорости работы памяти, если он больше чем RRD*4, то RRD на производительность влияют примерно никак. RC в принципе тоже можно к ним отнести. Это задержка активации внутри одного банка и вероятность взаимного влияния с FAW крайне мала (RC слишком длинный, а FAW короткий). Если что-то из этого пережато, то может повлиять на остальное. Косвенно ещё RCD.
CoolCmd писал(а):
на картинке нет faw
Точно есть. Прямо под RRD...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Обычно работает вот так. RRD_S=4 RRD_L=6 FAW=16 Когда не работает сначала поднимаем FAW. Например, сразу 24.
попробовал. для проверки стабильности неплох, но от таймингов результат зависит слабо. так что не подойдет. запускал y-cruncher.exe bench 2.5b -od:0 -TD:8
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd Там на самом деле не надо особо ничего понимать. Есть несколько типов команд и задержки между ними. Команда ACT - Activate. Без активации строки нельзя ничего прочитать или записать. За задержку между этими командами отвечает RC(внутри банка), RRD(между банками), FAW.
Команда READ - чтение. RCD+CL+BL (BL=4 это данные)
Команда WRITE - запись. Тайминги на запись, как правило, слабо влияют на производительность, если вообще влияют. RCDWR+CWL+BL
Команду REFRESH - обновить заряд в строках. RFC(обновляем) REFI(работаем)
Многие задержки идут параллельно. Например. RCD+CL+BL RCD+RTP+RP RAS+RP RC
Ну и различные комбинации операций, тайминги "КП" которые могут отличаться от платформы к платформе. Возможно вы могли заметить как много маркетинга в CL при полном игнорировании всего остального.
CoolCmd писал(а):
RCD - это RCDRD?
Да.
CoolCmd писал(а):
влияют. я уменьшал RCDWR c 19 до 8 и получал прирост скорости.
Если только как следствие, что цепочка WRITE-READ стала заметно короче. Так как кроме циферки в AIDA оно практическую производительность меняет ну очень редко или мало. К слову RCDWR=8 ничего не ломает просто потому что без разницы какие там данные в строке она всё равно будет перезаписана в этой же команде. Косвенно это может вызывать нестабильность если вся цепочка WRITE-READ стала СЛИШКОМ короткой, например пережатый WR может приводить к нестабильному RCDWR или наоборот.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: Это же конвеер. Несмотря на то что ситуации когда всё плохо и идёт не по плану(открыли строку в банке, прочитали, закрыли, открыли, прочитали... получим узкое место типа RC+RC) бывают это не то чтобы постоянно происходит, иначе бы RRD-FAW ни на что не влиял. Там ещё бывают варианты типа открыть строку, прочитать один столбец, другой столбец...однажды закрыть строку. Появляются варианты таймингов между командами READ-READ, READ-READ в разные банки, ранги, планки и тп.
К слову RAS тоже, как правило, жмётся до упора и тогда крутить нужно только RC и RP. Его потом можно для галочки установить как RAS=RC минус RP. RAS это тайминг отвечающий за минимальное время которое может быть открыта строка. Не помню какое максимальное. Его просто перекрывают все подряд тайминги.
выше писал, что скорость проверяю в 7z и linpack. эта не синтетика.
CoolCmd писал(а):
у меня до упора. а rc=ras+rp. или для упора эта формула бесполезна?
"Правильно" скорее RAS=RC-RP. RAS может "работать" вплоть до минимального, поэтому выставлять по нему RC не выйдет. RC "строгий", если его ничего параллельно не перекрывает типа RAS+RP то пережатие гарантированно вызовет проблемы или вообще отсутствие загрузки.
Я тоже раньше так писал. Но пришёл к выводу, что правильно именно RC-RP. Всё-таки гораздо проще сразу выкрутить до упора RAS и крутить на один тайминг меньше. Потом для галочки выставить его по формуле.
