Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35887 • Страница 1729 из 1795<  1 ... 1726  1727  1728  1729  1730  1731  1732 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
RRDS всегда 4 !!!
А FAW>=16
можно и 17, и 18, и 19 !!!
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 25
anta777 ты хочешь сказать, что если бомж озу на 3600 работает 6-8-34, а на 4-6-16 нет... то лучше снижать частоту/повышать первички, но что бы было 4-6-16 ?
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Я хочу сказать, что настраивать память нужно с RRDS=4 всегда, это аксиома.
FAW можно и в авто, а потом снижать до минимальной, если с 16 не едет, пробуй 20.
FAW не связана с первичками.
Фото: 25
anta777 насчет FAW - яснопонятно, а если перефразировать предудущий вопрос но отбросив FAW.. 3600c18 и 4 rrds = bsod при загрузке винды и после ребута в биос вообще не зайти, зависает. (с 5,6 нормально) то что тогда ? - искать частоту под rrds-4 ? =)
Да
Фото: 25
anta777 ок. можешь пожалуйста тогда еще разъяснить..
у меня B350 и 5600. Если я перейду на B550 то память же должна лучше гнаться ?!
Если так, то почему ? - ведь контроллер в цп, а не в чипсете.. да, и agesa одинаковая (1.2.0.Cc)
Качество дорожек.
Фото: 25
anta777 это уверенный ответ или предположение? а-ля как МП с 2 слотами под озу - лучше гонят чем когда слотов 4? (я хз, просто, тогда какого все топовые-оверклокерские МП с 4мя слотами..). так и тут с B550 и качеством дорожек.. Иными словами - B550 какой-нибудь MAXSUN или ONDO будут лучше чем у старой B350 асус ?
Я в сортах материнок с мусорных свалок не разбираюсь.
Сравнивать нужно асус и асус плату одной и той же серии.
Мне наплевать на максун и иже с ними.
Фото: 25
anta777 Мне собственно тоже. Я их к примеру привел т.к. уверен, что качество текстолита у них явно не лучше асус.. но чипсет то B550=лучше разгон и при этом, качество то дорожек явно не лучше, если не хуже вообще. И даже если отмести китайцев, а взять бюджетные гиги и асроки... думаю, ситуация будет идентична.
Да, и как мне кажется "качество дорожек" это скорей к линиям PCI-E, а не озу.
_ _
ЗЫ: В общем, ладно, не буду грузить. Мне, просто, знать надо. Есть ли смысл менять B350 от асус, на условную B550 аурус элит в плане разгона озу.
А на PCIE 4.0 по барабану т.к. у меня 2070S и ссд на 3.0 которые ближайшие пару лет менять не планирую
Чипсет на разгон влияет примерно никак
Я на b350 tomahawk гнал память нормально
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 25
npa4ka если так, то почему тогда у меня память с 18-22-22-42 и 1.45 на 3600 то ошибки, то ребут.. и до 1.42в на 3600 даже старта нет. Когда у большинства на идентичных чипах DJR SR 3600 это 16-19-21-36
3600
как думаешь, что мне на это отвечают ?! - старый чипсет..
Вот и я тогоже мнения.. Замкнутый круг. :roll:
ЗЫ: На скрине 9 мин теста, а на 25 минуте будут ошибки.
Написали не про чипсет, а про разводку дорожек на МП. Да, это может быть из-за МП, но может и из-за самих модулей ОЗУ. Как проверить без замены одного или другого - не подскажу
Ну а чипсет тут косвенно играет роль - более поздний чипсет подразумевает МП новее, которая уже наверняка будет адаптирована под скорости 3600
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 25
Это сейчас anta777 сказал, а до этого мне тут утверждали, что чипсет. Да, и не только тут.. Я и на i2hard в комментах спрашивал, там тоже аналогично говорили..
Да и в разводку с трудом верится на самом деле.
Я вот думаю, у товарища попросить на денек его озу.
его озу
если с ней примерно тоже самое будет, то МП.. Если нормально пойдет, то значит мои планки :bad: (к чему я больше все же склоняюсь)
Если есть возможность проверить - то однозначно стоит это сделать :yes:
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 29
Может имели в виду платы на старом чипсете, а не сам чипсет?
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 25
vol2008 не знаю. тут поиск по истории сообщений пользователей криво работает..
А планки проверялись на удачность? Если планок всего две - может попробовать поменять их местами?
Фото: 25
Если ты про теорию о "худшую ближе к цп", то нет, целенаправленно не проверялись. Но я их вытаскивал раза 2.. могли поменяться местами, могли и нет..
Договорился с человеком на завтра-послезавтра насчет оперативки.. когда обратно пихать свою буду, сделаю метки и вставлю по другому.
Разгон - это лотерея. И tRFC ставьте завышенным (напр 660) или в авто перед тем как разгонять. Может и не будет ошибок. По времени теста и зависимость от напряжения очень похоже на его пережатие.
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
