Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
по 1 проверял? cad_bus в авто? vsoc и vddg подними trdrddd/wrwrdd 5/7
xmp профиль 1 cad_bus в bios на авто trdrddd поставил 5 wrwrdd поставил 7
vsoc и vddg не понял я насколько повышать Как они пишутся в bios Msi?
Remarc Кстати,приветствую товарищ! p.s. Попробовал кстати запустить 3800 через функцию MSI платы Memory tryIt! на 3800 загрузилась. стоит ли попробовать воспользоваться профилями. Поставил на тест
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
там тайминги по 22 будут
xmp профиль 1 cad_bus в bios на авто trdrddd поставил 5 wrwrdd поставил 7 vsoc и vddg не понял я насколько повышать Как они пишутся в bios Msi?
планки могут быть дефектные,странно что в авто 20 должно быть 24,в шапке темы есть значения я 950-1000 ставлю
Народ подскажите пожалуйста Взял топовую память G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C14D-32GTZRA) 2x16Gb 14-14-14-34 (1.45v) XMP 3 600Mhz взамен Crucial Ballistics Sport (BLS8G4D32AESbk) 4x8Gb 16-19-19-19-39 на 3 733Mhz при(1.40v) в разгоне
G.Skill завелась на сл. таймингах 16-15-14-30 на 3 733Mhz при 1.45v Но ощутимого прироста по сравнению с Crucial Ballistics я так и не заметил)) Чтение и запись ниже чем на Crucial Ballistics Sport Как можно еще ускорить G.Skill? 3 800Mhz (1900Mhz) при 1900 Uncore память не берет(
1 фото Crucial Ballistics Sport 2 фото G.Skill Trident Z RGB (разгон) 3 фото G.Skill Trident Z RGB (XMP)
А кто тебе обещал ощутимый прирост? К тому и вопросы. Поздравляю, ты потратил бабки вникуда. Да ещё и с x3d процом Эта ОЗУ исключительно энтузиастам может быть интересна. Точнее могла быть интересна раньше, теперь это ретроклокинг. В реальных задачах от неё толку 0.0. Лучше бы деньги на ам5 потратил
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Между настроенными какими-нибудь Rev.E или DJR и богоподобными B-die разницу в играх даже с мониторингом уловить очень сложно, с процом x3d и подавно. Раз уже купил - пользуй как есть. Ну или верни в магаз
Remarc Вчера не усидел. Устал. Оставил на тесте анты хеви. У MSI есть такая фича: memory tryit! Там оч много профилей под конкретно эти чипы памяти, что у меня. Как я писал, выставил 3800 и оставил на тест. Тесты прошла.
буду смотреть конечно. Но 3800 лучше чем искать 3200. Сегодня понаблюдаю, напишу если что p.s. среди профилей были и 4000 мгц вот и сижу думаю, стоит их попробовать включить. Память без радиаторов. ОБНОВЛЕНО: 14:27
С DDR5 оказывается тоже не все так радужно... https://overclockers.ru/blog/cool-gadge ... zy-v-igrah "...при переходе с DDR4 на DDR5 ничего подобного мы не видим. Разница находится на уровне погрешности и свидетельствует о том, что новое поколение ОЗУ не принесло никаких заметных улучшений."
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
1. Ощутимого и не должно быть, тем более на x3d 2. Если чтение/запись ниже, то возможно с настройками косяк. tRC=88 - это разгон типа?), полный скрин есть?
PS: вот аида с "подтянутым" XMP, Vdimm 1.452V
cm 1.452V.png [ 276.84 КБ | Просмотров: 1743 ]
_________________ PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 11.11.2024 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Так для i3 да, нафиг не нужны такие скорости. Только при чём тут тот же 7500f, который быстрее 12300 вдвое, а значит и требует для работы вдвое больше данных за единицу времени? Советую критически относиться к недотестам не пойми кого, а уж тем более к их выводам Уже какой-нить 12600k отлично бустится в играх от ддр5 (как и разогнанный по шине 12400) 7500f даже быстрее твоего 5700x3d... Но не везде
как и говорил будут 22 тайминги)хорошо что работает,напряжения выше видимо это и помогло
щас делитель включился и кроме этого надо IF проверить тк на таких частотах может тупить и снижать производительность
npa4ka Ну свой резон в такой выборке тоже есть, думаю эти игры более cpu-зависимы, чем современные ходилки-говорилки для демонстрации 3d-технологий. В любом случае, я поэтому и привел рез-ты из обзора PCGH.
Настроил память как у вас (2 фото), но латентность все равно высокая (72.2), а у вас (59.3) на той же памяти...можете посмотреть где можно ещё её "подужать"? Для информации напряжение Zen Timings показывает некорректно, в биосе у меня выставлено 1.45V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
