Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1740 из 1793<  1 ... 1737  1738  1739  1740  1741  1742  1743 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Remarc писал(а):
Max M писал(а):
доброе утро, в чем проблема может быть?
напряжение добавь
поменял rtt
Фото: 49
iotsak писал(а):
divanoffsky писал(а):
Поменял 5600х на 5700x3d.
Нормальные ли задержки? Еще смущают попугаи в CPU-Z
задержки норм +-, а cpu z попробуй версией 2.10 прогнать, однопоток что то мало
2.10
Я тогда после Tm5 запускал, мб из-за этого ниже.
На 5600х было 660 в однопотоке.
COUGAR GEX X2 850 / B550M AORUS PRO-P / RYZEN 5700X3D(-30) / PALIT RTX 5070 INFINITY 3 / 4*8 GB PATRIOT VIPER STEEL 3800 / WD BLACK SN850X / DELL S2417DG
Фото: 23
в этой теме не нашел, что делает настройка bgs (bankgroupswap), конкретно в цифрах. да и в инете ничего нет. сделал несколько тестов.
smt отключен. в линпаке упор в ограничения процессора, но на тайминги он реагирует.
за 100% взят результат bgs=alt.
Код:
                          bgs=on  bgs=off
dying light 1             0%      0%
fallout 4                 -2%     -2%
shadow of the tomb rider  +2%     0%
linpack 2017              0%      0%
linpack 2021              0%      0%
7z                        -0.5%   +0.3%
aida photoworxx           +0%     -0%
aida read                 0%      -6%
aida copy                 -0%     -5%
aida write                0%      0%
aida latency              0%      0%
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Предупреждение
Фото: 29
CoolCmd писал(а):
aida read                 0%      -6%
aida copy                 -0%     -5%
Прям -6 и -5% ?)
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 23
vol2008 ))))))
Фото: 23
anta777 писал(а):
Авторы биос предусмотрели это, реально будет использоваться другое значение.
можно не гадать, что uefi прописывает в контроллер памяти, а посмотреть в hwinfo. прога считывает тайминги непосредственно из контроллера памяти, а не из таблиц acpi, как zentimings.
в моем случае RC записывается без изменений.
в hwinfo нет rtp, но есть незнакомые wtp/xp/cpded.
Предупреждение
Фото: 29
Незачем гадать, т.к. данные пишутся "как есть", т.е. без изменений )
Просто в BIOS удобней формат самих данных, а чтоб извлекать их из регистров, нужно заморачиваться масками всякими
А реально применяются другие значения.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Предупреждение
Фото: 29
Реально то, что неизвестно, другие или нет. Все остальное - домыслы.
Еще раз - tRC не может быть меньше, чем tRCD+tRTP+tRP
Предупреждение
Фото: 29
Одно другому не мешает
Абсолютно ))), я утверждаю, что 5>3, ты утверждаешь, что 5<3, но это не мешает ему быть одновремено больше 3.
Это невозможно.
Фото: 23
какая разница, что там на самом деле применяется. нужно рассматривать контроллер памяти как черный ящик. на входе имеем тайминг, прописанный в uefi. на выходе имеем производительность в приложении. если производительность выше, то тайминг правильный, не смотря ни на какие формулы.
Верно, но если тайминги еще связаны между собой в черном ящике, то предлагаешь перебирать все варианты?
Для этого жизни не хватит.
Фото: 45
но с оговоркой: если при этом стабильность системы не страдает..
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 23
нет, речь о RC. я его закручивал после первичек и вторичек, так что ничего испортить он не должен. можно правило уточнить: окончательно прописывать "неправильные" тайминги в последнюю очередь.
А tRAS ты не крутил?
Я подозреваю, что он как раз связан с tRC.
Фото: 23
anta777 ras и rc в упоре
Предупреждение
Фото: 29
Ты не понял меня.
Я говорил про то, что не вижу противоречия между тем, какие именно тайминги пишутся в MR0-6 (т.е. измененные или нет), и твоей формулой (теоретически верной). Иными словами реальный интервал RAS-RAS не обязательно должен быть равен tRC
Привет всем, нужна помощь в разгоне памяти Patriot PSD48G266681, была одна планка, максимум стабильно смог выжать только 3266, купил в пару такую же, но она отличается, хотя маркировка модели такая же, и берет только 3133, в паре так же работают только на 3133 при 1.35 вольт. В отзывах на сайте днс нашел настройки на частоте 3600. пробовал так же настроить, не пошла. Там вольтаж 1.4 вольты да и тайминги не плохие, значит можно что то выжать с нее. Хотя бы 3400 мгц. Материнка MSI B550-A PRO, проц Ryzen 2600X.
Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Сейчас этот форум просматривают: Gemer и гости: 12
