Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1741 из 1793<  1 ... 1738  1739  1740  1741  1742  1743  1744 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
CrazyDog писал(а):
Привет всем, нужна помощь в разгоне памяти Patriot PSD48G266681, была одна планка, максимум стабильно смог выжать только 3266, купил в пару такую же, но она отличается, хотя маркировка модели такая же, и берет только 3133, в паре так же работают только на 3133 при 1.35 вольт. В отзывах на сайте днс нашел настройки на частоте 3600. пробовал так же настроить, не пошла. Там вольтаж 1.4 вольты да и тайминги не плохие, значит можно что то выжать с нее. Хотя бы 3400 мгц. Материнка MSI B550-A PRO, проц Ryzen 2600X.
читай шапку темы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
во-первых отзыв для другой памяти (2400). во-вторых попадаются чипы разных производителей. у тебя самсунь. ну и 1.4 без радиаторов - это ненадолго.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd
не проверял случайно разницу в производительности между таким RC
ZenTimings_Screenshot.png [ 37.39 КБ | Просмотров: 3191 ]
и твоим до упора?
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Фото: 23
доразогнал память до cl17 и сравнил rc29 и rc41 в 7z. разница в пределах погрешности.
dftm1 почему бы тебе самому не проверить? :old_smile:
CoolCmd писал(а):
читай шапку темы
Шапку читал, всего сейчас три комплекта памяти имеется. Gskill Trident Z, работает на 3600 с таймингами 15-15-16-15-30, до этого и на 3800 работала при напруге 1.35 вольт. Еще комплект Kingston Fury, с заводским профилем 3200 16-16-16-38, так же оттестирвоал на 3600 при 17-21-21-21-40 при 1.4 вольты, а вот с Patriot ничего не получается. Материнка еще MSI почему то вольтаж не поднимает у памяти, то ли глюк какой, то ли брак. Но поставил Gskill с другого компа с материнки Gigabyte b550 Aourus Elite и вписал настройки, вольтаж установился.
Радиаторы купил, остается настройки подобрать да поставить их.
Вот какие настройки на материнке MSI:
Некоторые параметры отличаются от тех, что в калькуляторе и я хз че туда вписывать.
Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Последний раз редактировалось anta777 09.12.2024 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Прятать нужно под спойлер скриншоты
Фото: 23
для истории оставлю результаты разгона своей памяти. часть информации пригодится для разгона любой памяти.
память дешевая Hunix 16gb CJR C-die 15nm SR (одноранговая) H16C. два модуля по 16 ГБ. процессор 5800x. мать msi b550 gaming plus.
большую часть информации взял из DDR4 OC Guide.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПАМЯТИ
тестировал этой версией TestMem5, профиль extreme или univasal, время тестирования не менее 90 минут. иногда вместе с TestMem5 запускал Kombustor, он несильно нагружает процессор и поэтому почти не мешает работе TestMem5. Kombustor нагревает память и помогает быстрее отловить некоторые виды нестабильности (видеокарта тоже обращается к памяти).
для слежения за ошибками whea я рекомендую создать в Планировщике заданий винды задание, которое будет ругаться на появление нового события в журнале винды Microsoft-Windows-Kernel-WHEA/Errors. чтобы создать задание, нужно распаковать файл из вложения и в Планировщике заданий импортировать распакованный файл. после окончания разгона памяти это задание лучше не удалять - есть оно не просит, а вы сразу узнаете о появлении нестабильности в только что установленном приложении. для расшифровки событий можно использовать DecodeWheaRecord. whea хорошо ищут многопоточные игры (dying light 1, тест производительности shadow of the tomb rider) с разрешением 720p и отключенной vsync.
Слежение за ошибками WHEA.zip [1.31 КБ]
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
производительность тестировал в 7z, linpack 2017, linpack 2021, aida photoworxx, играх dying light 1, fallout 4, shadow of the tomb rider. запускать тесты нужно сразу после загрузки винды. в 7z размер словаря должен быть больше размера кэша L3 процессора. если не хватает памяти, то уменьшите количество потоков. вот команда для 32 ГБ памяти и 8 потоков:
Код:
start /affinity 55555555 7zg.exe b 5 -mmt8 -md512m -slp-
для уменьшения погрешности нужно запускать 7z 3 раза, перед каждом запуском перезагружайте винду.
для linpack можно в настройках схемы питания винды ограничить максимальную частоту процессора, чтобы результат не зависел от охлаждения. в aida photoworxx нужно отключить HyperThreading (кнопка на панели инструментов). в играх уменьшить разрешение до 720p. некоторые настройки графики уменьшать нельзя, например сильно грузят процессор дальность прорисовки объектов в dying light 1 и дальность прорисовки теней в fallout 4. для замера частоты кадров, osd включать не нужно (даже вредно), достаточно одной минуты benchmark в RivaTuner Statistics Server (rtss). для этого в rtss нужно отключить framerate limiter, включить плагин HotkeyHandler и в его настройках задать клавиши для запуска и остановки benchmark.
периодически в игре shadow of the tomb rider наблюдаются провалы, поэтому тестировать нужно 3 раза, как 7z.
игровые настройки shadow of the tomb rider:
sottr.jpg [ 70.25 КБ | Просмотров: 2947 ]
тест aida cache and memory benchmark - это чистая синтетика, он выполняет довольно простые операции, которые нечасто встречаются в реальных приложениях. тест может показать увеличение скорости, а в приложениях ничего не изменится. бывает и наоборот. зацикливаться на этом тесте не стоит.
РАЗГОН
настройки UEFI:
fast memory boot = выключено
curve optimizer = выключено
все параметры в precision boost overdrive должны быть стандартными. процессор нужно разгонять после разгона памяти, а не наоборот.
полезные формулы:
RRDL >= RRDS >= 4
FAW >= 4 * RRDS
RTP = WR / 2
WTRL >= WTRS
WTRL >= RTP
программа ryzen dram calculator устарела, потому что в ней нет моего процессора (zen3) и чипов памяти.
начал я с настройки первичных таймингов, потом вторичных по одному. производительность получилась удручающей. спасибо anta777, подсказал, что так разгоняют только мyдаки. пришлось переделывать разгон с чистого листа. не повторяйте моей ошибки.
порядок разгона:
Код:
частота памяти 3600. тайминги auto. напряжение памяти 1,40. остальные напряжения auto. слишком высокие напряжения могут ухудшить разгон.
gdm (gear down mode) = включено
подбор вторичных таймингов:
rrds, faw - начните с 4, 16
wr (только четные), rtp (только четные)
rrdl, wtrs (только четные), wtrl (только четные)
rdrdscl, wrwrscl
rfc - зависит от напряжения и температуры. пока большой точности при подборе не требуется, к результату добавьте +100.
подбор первичных таймингов:
cl - зависит от напряжения и температуры
rcdrd, rcdwr
rp
ras - можно уменьшить до упора. в этой теме встречается мнение, что ras не влияет на производительность. это ложь.
rc - можно уменьшить до упора или рассчитать по формуле rc = rp + ras
cwl
rdwr, wrrd
увеличение частоты памяти с настройкой первичек, cwl/rdwr/wrrd, rfc. сравнение производительности на разных частотах. возможно, придется подкрутить сопротивления procodt/rtt*/*drvstr.
уменьшение всех напряжений и окончательная настройка rfc с запасом +10 для жаркого лета.
теперь можно попробовать уменьшить CL до нечетного:
берем конфигурацию с максимальной частотой памяти.
напряжения поднять или поставить на auto.
gdm (gear down mode) = выключено
command rate = 1T
addrcmdsetup = 60
csodtsetup = 60
ckesetup = 60
подбор таймингов аналогичный тому, что проводится при подъеме частоты (см. выше). можно попробовать сделать нечетным rtp и уменьшить wr.
уменьшение всех напряжений и addrcmdsetup/csodtsetup/ckesetup. при необходимости подбор сопротивлений.
мой процессор не тянет частоты выше 3733.
результаты разгона:
results.png [ 74.97 КБ | Просмотров: 2947 ]
для каждой конфигурации можно задать CWL равный CL, либо равный 10, и соответственно настроить RDWR и WRRD. разница в производительности небольшая и зависит от приложения. в моем случае 10 предпочтительнее.
РЕЗУЛЬТАТЫ С ВКЛЮЧЕННЫМ GDM
разгон по частоте не дал желаемого увеличения производительности. 3600 CL=16, 3666 CL=18 и 3733 CL=18 по скорости примерно одинаковы. я думаю причина в том, что на 3666 увеличились тайминги, которые рассчитывает UEFI (нижняя часть окна ZenTimings). на повышение напряжения они не реагируют. а на частоте 3733 пришлось увеличить RCDRD сразу на 2. еще и CKE увеличился с 0 до 1. вернуть 0 невозможно, потому что 0 означает auto. :old_mad2: итого, конфигурация 3600 CL=16 отпадает из-за высокого напряжения, 3733 немного шустрее остальных.
сопротивления ProcOdt и *DrvStr ни на что не влияли, я их оставил в auto.
РЕЗУЛЬТАТЫ С ОТКЛЮЧЕННЫМ GDM
прирост производительности в тестах при переходе с CL 18 на CL 17 1..2%.
после отключения gdm менять пришлось немногое: уменьшил cl/wr/rtp и увеличил rp/rdwr/vdimm.
с сопротивлениями пришлось немного повозиться. после возвращения нулевых *Setup в TM5 стала вылезать ошибка. можно было бы оставить *Setup высокими, но нашлось более правильное решение: изменить сопротивления ClkDrvStr-AddrCmdDrvStr-CsOdtDrvStr-CkeDrvStr со стандартных 24-24-24-24 на 40-20-24-24 или 40-24-24-24. в итоге оставил 40-20-24-24, а также увеличил ProcOdt со стандартного 36 до 43. они хорошо дружат с пониженным напряжением vddg iod.
"круглые" напряжения в ZenTimings - это просто совпадение, я их не от балды ставил. уменьшать напряжения либо некуда (vddg ccd), либо это приведет к появлению ошибок памяти или whea. напряжения задавал без запаса.
тайминги rc, wrwrscl, rdrdsd, rdrddd, wrwrsd, wrwrdd ужал так сильно, потому что могу, а не потому что скорость больше.
РАДИ ЧЕГО, СОБСТВЕННО?
ну и наконец ответ на вопрос, стоит ли разгонять память. прирост по сравнению с "XMP всё (включая напряжения) на auto":
dying light 1 +10%
fallout 4 +9%
shadow of the tomb raider +14%
7z +30%
linpack 2017 +48% (упор в температуру)
linpack 2021 +13% (сильный упор в edc)
photoworxx +33%
Последний раз редактировалось CoolCmd 09.12.2024 15:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Прирост в играх был достигнут в 720р? В 1080р или 1440р на нормальных настройках графики прирост есть?
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 23
mikron0612 да, 720p. а результат с боевыми игровыми настройками зависит от монитора и видюхи.
Последний раз редактировалось CoolCmd 09.12.2024 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 29
С двумя ранками особо проблем с отключением GDM вроде не должно быть. Сложности начинаются с четырех
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 45
далеко не аксиома (иначе как проверишь систему на стабильность с разогнанной памятью?)
tm5 Extreme  linX 0911 pbo co negative30  357 flops 53i2 ns p012 0950 o430 aida PW  ZT 151515 21 40 140 99 150.jpg
tm5 Extreme linX 0911 pbo co negative30 357 flops 53i2 ns p012 0950 o430 aida PW ZT 151515 21 40 140 99 150.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2811 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
vddg очень низкое, поэтому и не едет выше 3733
Фото: 23
rintic13 нет, я напряжения уменьшал в последнюю очередь.
исправил сообщение.
Фото: 7
я тут хотел спросить про ддр4 на ам4. есть 2 модуля по 16 гб без радиков, 2133 мгц, ramworld, на алике брал для 1151. думаю, смогут ли эти модули на 3200 мгц работать на 4350g?
:D https://www.ozon.ru/product/karty-taro- ... 474978477/
Кто ужимал тайминги на таком?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 45
было на хюникс что-то подобное от кингстонов (может поможет, хотя бы первоначально):
tm5_4850_3733_1867_56i7 ns_02000 norm_056_o840_p020_o860_o400_d580_p015_aida_162020 monitor.jpg
tm5_4850_3733_1867_56i7 ns_02000 norm_056_o840_p020_o860_o400_d580_p015_aida_162020 monitor.jpg [ 811.72 КБ | Просмотров: 2472 ]
В общем ужал G.Skill f4-3600c17d-32gtzkw только 1 пункт, частота 3800, при родных 1,35В. C прошлым процессором ryzen 5 5600G брала 3900 без манипуляций. Есть шанс ужать пару пунктов trp, cycle time и bank cycle time. во вторичные не лез
Привет, ребята. Что можно поправить, где-то улучшить по вашему опыту? С какими параметрами поиграться?
1.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 2330 ]
Фото: 45
для 4-х планок CPU VDD1.8 в биосе поднять на шаг до 1.840-1.850v вместо auto (который по дефолту 1.800v);
вольтаж на память при 4-х вместо 2-х тоже на шаг-два выше;
пробовать отключить GDM в биосе (не обязательно, только если для нечетного tCL и др.)
и тестировать в тм5 на стабильность, типа так:
tm5-lin-X-0911-4300-3800-356-flops-53i8-ns-112-st-150-norm-o840-p020-o860-430-d540-p010-aida-PW-ZT.jpg
tm5-lin-X-0911-4300-3800-356-flops-53i8-ns-112-st-150-norm-o840-p020-o860-430-d540-p010-aida-PW-ZT.jpg [ 835.17 КБ | Просмотров: 2292 ]
Спасибо, буду пробовать. GDM пробовал отключать, в результате происходит сброс обратно, а с вольтажом поиграюсь.
Сейчас этот форум просматривают: anqu, anta777 и гости: 15
