Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35838 • Страница 1746 из 1792<  1 ... 1743  1744  1745  1746  1747  1748  1749 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
помогите настроить corsair CMT32GX4M4C3600C18 пожалуйста:)
4х8, micron b-die
процессор 5700x3d, плата asus x 570-e gaming wifi II, за оверклокерскими показателями не гонюсь, так чисто чтоб x3d съел и никто не был горлышком друг для друга
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Предупреждение
Фото: 63
Всем привет! Прикупил недорого кит из 4х модулей Kingston DDR4 128Gb(4x32Gb) 2666MHz pc-21300 FURY Beast RGB XMP CL16 1.2V (KF426C16BB2AK4/128). Вобщем он поехал на частоте 3400 cl16 на напруге 1,34В, на проце ryzen 3700pro и матери asus tuf b450 pro gaming (подробности на скрине). Это норм для такой ОЗУ или ещё можно выжать?
76060
76059
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
4х8, micron b-die
Точно micron b-die? В этих модулях обычно бывает Micron E-Die или Samsung B-Die. Кинь скрин из Thaiphoon Burner.
Ryzen 9 5950x, 64Гб Crucial Ballistix 3600, MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO
жирно поехал, не?)
Storage писал(а):
Точно micron b-die?
в нём и смотрел)
111111111111111.jpg [ 179.98 КБ | Просмотров: 1461 ]
Предупреждение
Фото: 63
в нём и смотрел)
Судя по "speed grade - downbin" эта память никуда особо не поедет. DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 Считает что она даже 3600 не сможет.
76062
жирно поехал, не?)
А вот фиг его знает. DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 micron f-die не поддерживает, поэтому узнать хорошие частоты и тайминги непонятно как. Ну а так да, 4 двухранговых модуля максимальной ёмкости неплохо поехали ) Но вдруг можно лучше?
Фото: 13
Хм и тоже iod запредельный, хотя везде пишут что он на 40-50mv наоборот должен быть ниже soc, да ?
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.F | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Предупреждение
Фото: 63
Спасибо, что обратил внимание, пропустил и оставил на авто, теперь пофиксил, поставил VDDG IOD=0,95В и CLDO VDDP=0,7В. Работает стабильно, тесты проходит.
76068
Всем привет!
Сейчас у меня на Asus Prime B450 Plus стоит Ryzen 5600 и 4х8гб Samsung.
2 планки точно M378A1K43CB2-CTD.
Вся оперативная память работает на частоте 2666Mhz вроде и я никогда не разгонял её и подумал, может есть смысл увеличить?
Фото: 20
Beatzor писал(а):
может есть
Были такие планки 4 штуки на почти такой же плате, только Pro Gaming.
Работали спокойно на 3200 частоте. На 3600 было тяжело стабилизировать. Сыпали мелкими ошибками. Лежат в комоде. Отдыхают
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Конец истории.
Буду краток - замена проца и все заработало. Радости нет предела.
Но, золотое правило *****тур - сначало забери все, а потом давай чуть-чуть, и вот оно - радости нет предела, мои дорогие ютуберы.
@(o.o)@
Предупреждение
Фото: 29
пчела писал(а):
Дааа.. Самое смешное, что время от времени прохожу Этернал, 2е дополнение уже) Все остальное калл. И это не тот первый Call, тот был хорош и прорывной. Ты прям был на войне, где страшно умереть)
Имхо, eternal - одна из крутейших игр за посл лет 10. Я вообще ее заново для себя открыл, когда начал недавно проходить на кошмаре - это совсем другая игра). DLC pt.1 вообще супер. Единственный напряг - так и не нащупал оптимальный набор клавиш, пока гоняю с Q - pb, F - rl, 1,2 - sg/ssg, 3 - бал., 4 - плазм, "~" / 5 -пул.
Кстати, если нужно, написал скрипт для AHK, чтоб колесиком переключать тип гранаты : вверх - frag, вниз - ice, плюс тильда ремапится на "9", чтобы консоль не выбешивала ))
PJVol @OCN, Anandtech
Micron E-die / B-die - это почти одно и тоже. Смотрим шапку https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=525428 Вполне возможно, что и F-die тоже не далеко от них по потенциалу. Ну и в киты с 32Гб планками идет хороший отбор.
Corsair CMK64GX4M2D3600C18 - 64gb. Тут правда на Интел
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Предупреждение
Фото: 63
Может быть, я ориентируюсь на DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3, он считает, что micron b-die хуже, чем micron e-die. Возможно автор программы 1usmus ошибается.
Хотелось бы калькулятор на эту память, но понимаю, что время ddr4 уходит и никто этим заниматься уже не будет. А жаль.
Отличный результат. Латентность вообще огонь! :beer: Но это фишка процов интел.
Надо попробовать мой кит на 128Гб воткнуть в десктоп, который в подписи, может 3600МГц поедет. Сейчас эта ОЗУ в домашнем сервере стоит.
Всем привет!Есть необходимость повысить частоту и латентность памяти, а после еще и проц бустануть. НО при этом не задирать напряжение! Комп ASRock B450 Gaming K4, AMD Ryzen 5 2600 (сток), G Skill Ripjaws V F4-3200C16-16GVK 16х2. Разогнал память до 3400 при dram 1.4v
Test v3.png [ 101.96 КБ | Просмотров: 870 ]
ZenTimings_Screenshot.png [ 43.05 КБ | Просмотров: 870 ]
Snap27122024222422.png [ 36.74 КБ | Просмотров: 861 ]
Тут обвел то что настравивал, остальное авто.
мок.JPG [ 121.2 КБ | Просмотров: 870 ]
Данная настройка проходит TestMem5 0.13.1 Extreme @ anta777 без ошибок. Но при снижении напряжения DRAM на 0.01 это 1.39 сразу появляются ошибки на 1-2 минуте.
Что можно сделть для снижения напряжения не трогая основные тайминги и получить стабильную память?
Вбиваю то что предлагает DRAM Calculator 1.7.3 получаю bdos. другой скрин калькулятора.
dcr compare.png [ 69.36 КБ | Просмотров: 864 ]
Последний раз редактировалось Wladlen 27.12.2024 22:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Storage писал(а):
Отличный результат.
Для таких результатов надо поднимать напряжение на памяти. Эти при 1,42в. 1,45в - безопасны и не требуют доп обдува. У меня самого микроны, как видно в подписи.
Для R2600 это предел. Тайминги только настроить: tRRDS=4, tRRDL=6, tFAW=16, tWTRS=4, tWTRL=12, tWR=16, tRTP=8.
Получается напряжение DRAM ниже 1.4 с этими основными таймингами не сделать?
Например если tRFC поднять получится напряжение снизить или это так не работает?
И еще есть какой то смысл vsoc понижать? в биос стоит 1.0250
Forslay писал(а):
Здравствуйте, да. Я брал 2 комплекта сразу 16GTZRA (EOL), на тот момент не было в наличии просто 32GTZRA-EOL
У нас одинаковая память, десятислойная, разница только в количестве модулей F4-3600C14D-16GTZNA
Forslay писал(а):
Я много времени тратил ещё год назад с этими эксперементами для запуска 4 планок на 1900/3800 - всё тщетно,
Согласно Этой Таблице Gigabyte B550 Aorus Elite v2, (№156) Daisy Chain - последовательное подключение, как и у меня Asus Rog Strix B550-A Gaming, (№147) а не Parallel-T. Значит вам надо было покупать 1 комплект 16Gb×2 DR F4-3600C14D-32GTZRA (EOL) и гнать на 2-х слотах A2+B2. А вот процессоры разные мой с GPU/5500G а 5600X/без в этом тоже проблема, а точней в возможностях Infinity Fabric.
Forslay писал(а):
Однако 2 из них (в любой абсолютно паре) заводятся на 1900/3800 и гонятся.
Какие ваши показатели с 2 планками, вот мои:
3800C14 [14-15-14-26 CR1:
3800.jpg [ 187.84 КБ | Просмотров: 730 ]
Forslay писал(а):
но с учётом того, чтобы не повышать тайминги с "завода", ибо зачем тогда такая память нужна, вроде не самый плохой комплект брал
Это не просто хорошая, а отличная память, по соотношению цена/производительность, лучше и гораздо дешевле чем F4-4000C14-8GTES. Вот её разгон там еще стоит Gigabyte B550i Aorus Pro AX (№211), она с I-топологией:
4000C14 [14-15-15-35 CR1 54.1ns:
4400.png [ 1.75 МБ | Просмотров: 730 ]
4600C16 [16-17-17-37 CR1 47.2 ns:
4600.jpg [ 113.36 КБ | Просмотров: 730 ]
И все равно у меня получилось быстрей:
4000C14 [14-15-14-26 CR1 50.9 ns:
4000.jpg [ 188.8 КБ | Просмотров: 730 ]
4600C16 [16-17-17-34 CR1 47.4 ns:
4600.jpg [ 179.33 КБ | Просмотров: 730 ]
Думаю, обе эти оперативки могут взять 5000MHz но все будет упираться в Infinity Fabric 2500MHz, еще к ним надо брать м/п для экстремального разгона она с I-Topology.
И раз уж зашел разговор про такой разгон, вопрос кто-нибудь на этом форуме разгонял DDR4 выше 4600MHz?
Фото: 142
Пара-тройка обитателей ветки точно разгоняли, не знаю правда, в какой мере там все было стабильно.
Ну и смотря о каких именно 4600+ речь тк те же хорошо поджатые бидаи стабилизировать на сверхвысоких частотах должно быть сложнее, чем какие-нибудь более современные и не столь ужимаемые чипы, вроде M16B.
В моем случае последние правда легко ехали лишь 4600CL18, но то был вовсе не отборный, а самый обычный бин.
M16B 2x16 4600CL18 GDM 1.44V
Что до S8B, на топ доске у меня макс стабильно ехали 4666.
S8B 2x8 4666CL17 CR1 1.55V
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
sNe писал(а):
47.4 ns
В принципе, для этого достаточно и 4600CL19 CR1 1.47V.
S8B 2x8 4600CL19 CR1 1.47V
Да и с 4666CL19 CR1 разница мизерная https://i.imgur.com/OK9w3UU.png
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 28.12.2024 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Что вы так боитесь эти 1,4? Пальцем потрогайте радиатор на памяти, ужаснитесь нагреву и обожгитесь. :D (нет) Есть конечно специфичные чипы, которые начинают сбоить при повышении напряжения, но к вашим не относится. Мои микроны годами работают 1,42в-1,45в и ничего. До 1,45в вообще безопасно. Если бы там 1,5+в тогда уже надо было бы думать о доп. обдуве.
Фото: 23
rvspost писал(а):
(нет)
температура радиатора и температура микросхем - это разные вещи. может радиатор прилегает хреново, термопрокладка говеная или еще что.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Поэтому тестируют не пальцем, а бублик + tm5, если 30 минут держит без ошибок, то всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, sttt и гости: 7
