Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 1747 из 1793<  1 ... 1744  1745  1746  1747  1748  1749  1750 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 60
Приветствую! Помогите с напряжениями VDDG (когда понизил от текущих - тестмем выбил Exception Handled << Thread Error Handler >>
State: 7
Core number: 6
Exception code: C0000005h
Exception addr: 10001853h
0F 29 07 0F 29 4F 10 0F 29 57
State: 7
Core number: 4
State: 8
Core number: 1
Exception addr: 100018D3h
0F 28 1F 0F 28 67 10 0F 28 6F
- из за чего эта ошибка происходит? TM , продолжает работать без ошибок , WHEA нету. Нашел , тут на форуме, что это из за свапа ошибка, верно ли?
76119
UPD. Произошло это с понижением VDDG IOD , VDDG CCD , SOC - на ~30Mv - от скрина. ПОНИЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНО всего
ЗЫ: Подскажите напряжения рабочие до 3600 MT/s для Ryzen 3 3300x: CLDO VDDP, VDDG (IOD,CCD)?
ЗЫЫ:нехочется /i/grok 2 спрашивать об этом)
Последний раз редактировалось MITROXA 28.12.2024 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Имеется набор из двух плашек 2х16гб адата AX4U320016G16A-DCBK20. Работают согласно xmp профилю. Cpuz и Aida утверждают что они собраны на чипах Самсунг. Что интересного с ними можно сделать?
adata _cpuz
AX4U320016G16A-DCBK20_cpuz.png [ 23.64 КБ | Просмотров: 1749 ]
Для драм калькулятора какие чипы выбирать? Для Самсунга на 3600 кроме b-die больше никаких других вариантов не предлагается.
Последний раз редактировалось Пузо 28.12.2024 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
терь подымай
Фото: 60
BOBKOC писал(а):
терь подымай
как ни странно - поднял - так что на скрине (рабочее) - и ошибок и затыков нету)
Просто материнка задирает по дефолту VDDG IOD до 1.1 - вот и задался этим вопросом
мне бы кто-нибудь расписал оптимальные(допустимые) напряжения на VDDG , VSOC ДО 3600 MT/s - был бы рад
Предупреждение
Фото: 68
Нужен скрин с Thaiphoon Burner.
Ryzen 9 5950x, 64Гб Crucial Ballistix 3600, MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO
Фото: 60
Storage не самые плохие чипы, у него.... поедут и 4000, имхо
Никак не могу понять где его можно взять.
Fury Renegade (KF436C16RB12K2/32) делать было нечего и решил с калькулятора 3600 fast пресет вбить (tRP и tRAS даже меньше получились)
Изначально оставил VSoC, CLDO, CCD и IOD в стоке, мать везде 1.05 накинула
В итоге сам поставил VSoC 1,05; CLDO 0.9; CCD и IOD 1.0; (первый скриншот)
Профита на глаз ноль :D
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Последний раз редактировалось Slimchanskiy 28.12.2024 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
например здесь, у xaomi во вложении: Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #18182082
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov спасибо.
Тайфун
Snap28122024215513.png [ 37.71 КБ | Просмотров: 1678 ]
Судя по тайфуну самсунг D-die. Но драм калькулятор для 3600 d-die предлагает только "Not supported" ))
ЗЫ. Есть софт который умеет крутить тайминги под виндой? Помниться в бородатые нулевые годы для атлонов такое было. Или только в биосе ковыряться?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
MITROXA писал(а):
поедут и 4000, имхо
4000 не надо, хотелось бы просто тайминги поджать немного и достаточно.
usr721 писал(а):
Пара-тройка обитателей ветки точно разгоняли, не знаю правда, в какой мере там все было стабильно.
Нашел одного, не с этого форума, так себе разгон 55.4 ns, но он показал, что IF 5600G может 2400
usr721 писал(а):
Ну и смотря о каких именно 4600+ речь тк те же хорошо поджатые бидаи стабилизировать на сверхвысоких частотах должно быть сложнее, чем какие-нибудь более современные и не столь ужимаемые чипы, вроде M16B.
Когда я разгонял то составил подробную таблицу. Разгон делал постепенно, с минимальным "шагом" от 3600CL16 по 4600CL16. Есть интересные закономерности, на днях я покажу...
usr721 писал(а):
В моем случае последние правда легко ехали лишь 4600CL18, но то был вовсе не отборный, а самый обычный бин.
M16B 2x16 4600CL18 GDM 1.44V
Какое совпадение)), у вас "доска" Asus Rog Strix X570-I Gaming (№69 из той таблицы советую всем AMD-шникам её сохранить) как в этом обзоре Что такое топология шины памяти м/п - отличный выбор поздравляю!
usr721 писал(а):
Что до S8B, на топ доске у меня макс стабильно ехали 4666. S8B 2x8 4666CL17 CR1 1.55V
Не топ это Parallel-T, ваша
best-top)):
1.) Direct (Dual-Slot / 1x DIMM per Channel) - Прямой (два слота / 1x DIMM на канал) I-топология
2.) Parallel (T-Topology) - Параллельный (Т-топология)
3.) Series (Daisy Chain / Fly-by) - Последовательный («цепочка гирлянд»)
usr721 писал(а):
В принципе, для этого достаточно и 4600CL19 CR1 1.47V. S8B 2x8 4600CL19 CR1 1.47V Да и с 4666CL19 CR1 разница мизерная https://i.imgur.com/OK9w3UU.png
Значит IF 2333 я понял. У нас
одинаковые процессоры:
х3.jpg [ 207 КБ | Просмотров: 1657 ]
5600G.jpg [ 586.27 КБ | Просмотров: 1657 ]
5600GT.jpg [ 579.3 КБ | Просмотров: 1657 ]
5500GT.jpg [ 586.07 КБ | Просмотров: 1657 ]
(м/п разные Daisy Chain vs I) только мой CPU/GPU-stok, вопрос насколько разгон CPU 44x ≪ CPU 46x улучшил показатели, GPU-разгон? "качелей" не было?
P/S Какой же классный у Asus Bios (не то что MSI) настраивать/разгонять одно удовольствие.
Фото: 142
Вообще, шина у меня запускалась и на 2400, что в моем случае кое-как могли лишь чипы M16B.
Может и так, не шибко в этом шарю.
Вообще, даже с мод бивисом и замененной термопрокладкой ее жужжалка на чипсете достала, так что я от нее давно избавился, что и видно по подписи.
Да и сам чипсет даже с массивным радиком и этой жужжалкой грелся там как дурной.
Даже только лишь поэтому я ее никому не посоветую.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если речь о латенси, то разгон ЦП ее слегка понижает.
sNe писал(а):
GPU-разгон?
Не помню, но там был или сток, или андервольт.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Довольно плотно гонял память на досках Асус, Гига и МСИ - особой разницы, если честно, в этом моменте не ощутил.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Спасибо за помощь с r5 2600 )
Собрал другую систему AMD Ryzen 7 5700X, MSI MPG B550 Gaming Plus,G Skill Ripjaws V F4-3200C16-16GVK
Использовал msi try it 3600 16 19 19 19 39 vDRAM 1.4 еще выстввил tRC 58 остально все в авто.
Посмотрите пожалуйста, есть ли смысл что то крутить? Особенно питание.
3600 2.png [ 281.54 КБ | Просмотров: 1341 ]
Еще момент стоит ли обновлять биос на последний? Там исправления - Fixed CVE-2024-36877 security issue.
- Implemented patch for “LogoFAIL” vulnerability.- AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.Cc update.
- Added security issue of SMM Lock Bypass uCode fix aka “Sinkclose”.
tRRDS=4, tRRDL=6, tFAW=16, tWTRS=4, tWTRL=12, tWR=16, tRTP=8.
Питание
Можно обновиться. Только сфотографируйте на телефон настройки BIOS - их заново придется выставлять после обновления.
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Питание
Спасибо, а на сколько эти напряжения безопасные если на постоянку врубить? И еще система занижает vsoc на 0.0125 его стоит добавить?
Напряжение.JPG [ 8.87 КБ | Просмотров: 1184 ]
Безопасно.
Нет. Видно, что эти напряжение показаны по мониторингу. В биос надо выставлять ровные значения: 1,1 0,9 0,95, 1,05.
Да я так и выставил.
Мси любит накидывать или отбирать немного
Все ок, но я vddp решил сделать 0.95, мне показалось так плавнее работает (но это не совет сделать так же, а просто мой опыт наблюдение)
Slimchanskiy писал(а):
Все ок, но я vddp решил сделать 0.95, мне показалось так плавнее работает (но это не совет сделать так же, а просто мой опыт)
Вполне может быть: зависит от памяти и разгона.
На Ryzen 3000/5000 повышение значения CLDO_VDDP поможет со стабильностью на DDR4-3600 и выше. Увеличение CLDO_VDDP похоже влияет положительно на частотах выше 3600 МГц, так как, по-видимому, улучшается гибкость и, следовательно, становится меньше ошибок.
https://i2hard.ru/publications/24111
С наступающим Новым Годом! Спасибо за помощь! Я еще tRFS поджал до 480. Меньше не стал боюсь что не стартанет система. И вот появилась ошибка anta777 #6 и 1usmus #6. Куда теперь копать я не знаю ) Может tRFS поднять немного? Как я понял по 16 надо крутить?
3600ZT.png [ 43.79 КБ | Просмотров: 1127 ]
3600++.png [ 103.1 КБ | Просмотров: 1127 ]
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Blazetrusher, eflexx, KrAzY, SanchezNovochek и гости: 12
