Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35909 • Страница 1760 из 1796<  1 ... 1757  1758  1759  1760  1761  1762  1763 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
подскажите как вручную разогнать Kingston Fury KF4000C19D4/16GX 2 планки.проц райзен 9 5950х. материнка Asus TUF Gaming B550-Plus WiFi II в хмр профиле разогнал ее до 4000мгц. но это чем плохо?
завышенными вторичными таймингами,так же может быть завышено напряжение на soc и на vddg
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
не понимаю. она плохо работать будет.
Комментарий к файлу: вот мои параметры. что здесь не так? шина 20000мгц это хорошо?и фабрик какой у меня? синхронизация есть? и соотношение
Безымянный.png [ 552.74 КБ | Просмотров: 4154 ]
Хоть немного напрягись и почитай что-нибудь по теме. Это уже платформа из прошлого, так сказать, всё что можно было написать - написали.
ты спросил чем плох хмп,а работать будет просто немного медленнее
просто спросил подскажите.для этого и форум создан. не правда ли?
Последний раз редактировалось lexx7166 10.03.2025 8:58, всего редактировалось 2 раз(а).
lexx7166 писал(а):
что за негатив. просто спросил. сами напрягитесь и подскажите.для этого и форум создан. не правда ли?
начни с себя,ни кто за тебя это делать не будет
я почитал.но непонятно где смотреть инфинити фабрик.на моем скриншоте этого нет?
https://zentimings.com/
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
на моем скриншоте все плохо? подскажите пожалуйста
Изучайте гайд https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17455238#p17455238, читайте шапку, читайте тему.
Фото: 38
коллеги, всем добра! подскажите профильная мать сможет вытащить память (тоже в профиле) до заявленных 4000 Мгц на автонастройках? сейчас упрямо работает на 2666Мгц.
Не хочу ни с кем соревноваться, просто хотелось бы получить заявленную частоту без "танцев"... ну вы поняли о чем я.
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
с делителем да,в остальном зависит от IF
Фото: 5
Всем привет.
Купил такое. Две планки
77047
Есть смысл гнать? Сильно время тратить на это неохота, но вроде чипы неплохие считаются. Но это двуранг, на матери по дефолту они работают на 2900 мгц, хотя маркировка 3200 jedec.
77048
Что примерно надо выставить для тех же 3200, не углубляясь во вторичные/третичные? Заметил, что шина теперь 99 мгц вместо 100. Если выставить частоту 3200, а остальное не трогать, шина становится вообще 98. Её так же в разгоне надо фиксировать вручную?
На интеле просто разгонялось, поставил 1.35 тайминги скопировал из xmp какого-нибудь и всё. Всё работало. Ну ещё SA вольтаж надо было контролировать.
Здесь я смотрю это лес какой-то с калькуляторами.
5600X Noctua NHD15
MSI B550M MORTAR MAX WIFI
ASUS DUALOC RTX4060
Crucial CT16G4DFRA32A.M16FE 16gb x2
ADATA SX8200PNP 1TB
Kingston Renegade 2TB
Acer VG270UP
del
Последний раз редактировалось Remarc 12.03.2025 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
tortracker
Ну так ставь для начала 3200мгц в биосе :crazy: я шину ставлю вручную 100. Микроны должны легко взять 3600мгц и выше на 22 таймингах
Последний раз редактировалось cibershot 11.03.2025 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Тут тоже самое берете и копируете напряжения и тайминги:
Только сопротивления будут для двурангов
Сначала всё выставляете на частоте 3200, если норм поднимаете до 3600, тестируете в tm5 на конфиге Extreme.
Фото: 5
rvspost писал(а):
сопротивления
это что-то вообще непонятное для меня. В смысле зачем это и что это. Ладно пойду перечитаю факи погуглю повнимательнее. На интуле точно без сопротивлений обходился :crazy: ладно :scare:
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
cibershot писал(а):
22 таймингах
Это первый тайминг 22?? Вопрос как бы можно ли тут как на интеле забацать допустим 3200 с 14 -16 и так далее или тут низких таймингов не бывает? У меня были планки у которых хмр был 4000 cl 18 и это был hynix... они как бы и сейчас есть, объем прозапас побольше взял, но на такой частоте они не запускались и с древним 7700к работали 3733 на cl18...
5600X Noctua NHD15
ASUS DUALOC RTX4060
ADATA SX8200PNP 1TB
Acer VG270UP
tortracker тут как раз 3600 или 3733 надо пробовать, а 22е тайминги это для начала, что бы просто запуститься.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Потому что м.п. их на авто выставляют обычно нормально, на АМ4 тоже. Я написал про разницу в настройке двуранговых и одноранговых модулей на одинаковых чипах. А всё остальное можно просто скопировать из приведенного скрина zentimings. В теме полно подобных скринов для баллистиков на микронах e-die. Напряжения, тайминги, частоты у них давно известны.
Сейчас этот форум просматривают: diadiavaniar и гости: 18
