Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 177 из 557<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
такой вопросик
у меня тайминги памяти (хуникс 800 2гб планка) 5-5-5-16 из спд материнка показывает.
читал факи - не понял, есть ли пропорциональная зависимость в этом вопросе, т.е. на что я могу поменять - на 5-5-5-13 например могу?
чаще всего в форумах встречал 5-5-5-15 и 4-4-4-12 - тут хоть видно логику )))
и еще, на что я могу безприключенчески изменить свои тайминги?
bsc
есть такая прога - memset. можно менять тайминги прямо в винде.
подберешь оптимальные и стабильные тайминги, потом в биосе выставишь.
качать здесь
<<ATI OverClan>>
У меня на G31 мамка :( не катит..
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 20.09.2008 11:22
У меня проблема. Купил вчера 2 модуля по 2 гига Апакеровской оперативки 800MHz 5-5-5-18
Старую Самсунговскую оставил (800MHz 6-6-6-18). Теперь у меня все работает вот так:
Как заставить работать на 6-6-6-18 и 800MHz?
Вот биос. Что конкретно и на какие значения поменять чтоб работало?
#77#77
С вот такими дефолтными Самсунговскими таймингами не стартует:
DRAM Cоmmand Mode не трогал.
Хотя по идее Апакеровские модули должны работать на таких таймингах.
Железо профильное.
Последний раз редактировалось XT-G 21.09.2008 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Если память на чипах Powerchip можно ли подать 2.2 В на них, не сломается? )
Вытащил пока Самсунговские подули. Если их ставить в первые 2 слота, то система вообще не грузится. Видимо Апакеровские модули не могут работать на 6-6-6-18. В общем бред какой-то. Может кто-то что-то подскажет?
Поидее должна выдержать, но это уже максимум, который не стоит превышать.
meloman_1981 Просто зараза не хочет даже 1000 брать на пятерках, это не порядок, поэтому думаю вместо 2.1 В поставить 2.2 В, может заведется...
Радиаторы стоят, ветерок дует... :D
у меня стоит 2 гига оперативки, из них 1,4 забирает операционка! если я поставлю еще 2 гига хватит ли мне оперативки для современных и требовательных игр?
real_dreams Если у тебя стоит Windows XP вполне хватит и 2 Гбайт нынешних, в случае с Vista я бы рекомендовал 4 Гбайт памяти...
vista 64 , и на хр не вернусь точно! вот в чем вопрос, будет ли хватать 4Гб для игр, типа крайсис и т.п?
раньше было 6Гб, все супер было, но 4Гб пришлось продать срочно! а на 2Гб не тянут игры!
Попробуй 2.15V ну 2.20V макс., доп. тайминги попробуй ослабить, а если не пойдёт, то лучше не испытывай судьбу (разница в производительности ничтожна).
Четырёх гигов вполне достаточно.
а как снять радиатор с планок OCZ ? просто у меня Cool Mempipe на матплате имеется!
Феном погреть и он должен сняться, но это уже на свой страх и риск.
А мне что делать? Как затормозить Апакер?
Ни чнрта не могу понять - память гразутся на частоте либо 960-980 Мгц, либо на 1080 Мгц, а между этими значениями пропасть, что за фигня? причем какую бы частоту шины не ставил - 250, 260, 270 Мгц вот либо одна частота, лиюо другая, все на 250-ти 1000 по памяти получить не могу, пробовал вольтаж от 2 до 2.1 В. На 1080 оствить не могу потому что висяк...
Что тут можно посоветовать?
И еще вопрос, если при запуске SuperPI тест вылетает и просит закрыть приложние - значит переразгон? Отказывается проходить тест...
Да, скорее всего.
Подскажите, пожалуйста, номинальное напряжение DDR2 Kingston HyperX [KHX6400D2K2/ 4G] 4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz , не имею возможности посмотреть наклейку на модулях. И еще такой вопрос, память работает как 833 Mhz вместо штатных 800 - опасный ли это разгон для нее?
Здравствуйте все!!!
Прикупил по случаю через Ebay б/у Cellshock DDR2-1000 (8000) CS2221450 - 2GB-Kit (2x1GB) dual на микронах, оригинальный чек покупки с 2006 года.
Такая проблема: эта память не в какую не заводиться на Commando и LCD-Poster пишет "DET RAM"
Продавец говорит что он их тестил перед отправкой, но мне кажеться что память дохлая.
Биос последний, проверит память пока не у кого.
Пробовал и по одной, и во всех слотах не одна планка не завелась.
На своей профильной памяти ставил даже 2,2v и сохранял потом ставил Cellshock, не реагирует.
Разгон тоже полностью убирал, на дефолте все проверялось.
Видел на Xtrem systems у одного пользователя профиль Commando с Cellshock 8000 правда только CL4.
Кто что может посоветовать?
у меня две планки по 1Гб ocz! как мне поступить правильней- докупить еще две планки по 2Гб или купить 2*2Гб а от ocz избавиться ?! и обязательно покупать планки одного и тогоже производителя? цель у меня увеличить объем памяти и без ущерба производительности и т.д! имеется также охлождение #77 какую память мне купить?
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, wowan и гости: 27
