Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 177 из 1793<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 6
Dirt писал(а):
Планки в 1 и 3 слотах.
А прежде чем винить КП, пробовали по инструкции поставить?
Действительно, асус рекомендует 2 и 4. Хотя bullzoid в своем видео утверждал, что для Т-топологии без разницы какой слот, так как длинна дорожек одинаковая. Попробую дома.
Фото: 330
Phenomenum писал(а):
А вот это увеличивает нагрев.
Логично что тогда и производительность должна увеличиваться.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 6
Всех ли?
Фото: 23
это первое и про это, есть в шапке и в инструкции. наверное лучше переставить в А2B2.
Dirt писал(а):
Читал в сети, что на Ryzen+ на них берут 3600 без проблем
результаты есть в шапке, от туда можно сравнивать с калькулятором и крутить.
Dirt писал(а):
vSoC 1.05В
Dirt писал(а):
vSoC 0.9В
ставь 1.1 и не парься, если сильно захочется, после разгона опустишь. выше 1.125 не нужно.
Dirt писал(а):
частота ШИМ мосфетов 400МГц, экстремальное управление, load line calibration Level 3.
можно оставлять в авто, LLC для SOC можно поднять(3-4).
и где скрины, как в шапке написано???
может у тебя GDM off или еще что...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dirt писал(а):
видео карта на райзере висит.
это хорошо, меньше память греет
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Он конечно молодец, но вот чет на райзенах, он как-то странно память разгоняет.
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
lDevilDriverl
Пасибо! Проведу работу над ошибками и выложу скины. Я по начало вообще не в ту тему написал, потом сюда перенес.
Еще в шапке все результаты с 2х8ГБ Micron E-die модулями (одно ранговые видимо). 2х16ГБ двух ранговые сильно хуже? Дело в том что я эти модули пока только одолжил, как раз что бы проверить стоит ли их брать. С одной стороны скорость это хорошо, но хотелось бы в перспективе 64Гб собрать.
Фото: 23
Dirt ну возьми все тоже и проверь на частотах 3200-3600, в чем проблем? как раз и узнаешь :-)
Фото: 39
Dirt писал(а):
64Гб собрать
На b450m pro4 4х16 подобные только с xmp 3000 - бегают 3666 железобетонно, faw 16 trfc 580. 3733-3800 редкие ошибки в мемтесте. 1.4в
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 23
причем тут плата? у него 2700х, у тебя 3600...
Kolob писал(а):
Господа здравствуйте, есть какой то гайд по ошибкам мемтеста?
у меня нет :-(
Raymoond писал(а):
е дай не хотят 3800 без ошибок работать
у меня едай с зен+ не хочет выше 3800сл16!!! что делать???!!! :cry: чтобы ты понимал, что твое сообщение не информативное
Kolob писал(а):
4х16 3733-3800 редкие ошибки в мемтесте. 1.4в
там не только на память нужно накинуть, кп тоже от такого офигевает =) vddg\р и sok пробуй поднять, сильно не наваливай)
вот как раз твоя плата и может не вытягивать уже частоты, но это не точно
ну или пробуй комплекты отдельно гнать(может даже по одной плашке) в 3733-3800, какая-то из плашек может слабее и ей не хватает 1.4
Фото: 14
Приветствую!
Заметил взаимосвязь тайминга tFAW со скоростью SSE в тесте TM5
TFAW 16
48346
TFAW 39
48347
скорость исключительно в данном тесте падает после определенного уровня TFAW.
Можно на конфиге
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16 -понемногу добавляь до 34+ то скорость теста возвращаеся ~45sec/GB
Интересно почему так?!
(P.S долго тестировать не надо, интересует первое значение кот появляется в тесте 6; т.к потом числа меняются)
мой конфиг
R5 2600@3.9ггц 1,28V
E-die micron Ballistix Sport Lt 3200@1.395V
Prime X370-pro
Фото: 17
Можно на конфиге
tRRDS 4
tRRDL 6
А точно ли падает, потому как 26 секунд на гигабайт или 45 секунд на гигабайт. Объективнее быстрее первый вариант, чем второй, что соответствует вашей картинке. К примеру 1 минута на километр или 5 минут на километр.
Тест немного не стандартный. в заблуждение вводит людей.
Фото: 14
Anem
Соглашусь логично.
Похоже тест кажет погоду на луне...
Нет, не логично. Щас лень искать пруфы, но суть в том, что в варианте tRFC кратно tRС просто не остается "окна" для передышки между операциями и плашки греются сильнее. При tRC, например 54, tRFC 540 (кратно 54) или 544 (кратно 8), или 536, дают околонулевую разницу в производительности.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Все верно он показывает - количество времени необходимое на перезапись 1 гигабайта данных.
Естественно чем меньше число. тем быстрее. Аналог показателя pace (пэйс, темп) в спортивных мероприятиях.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 330
Есть ли тесты по нагреву?
Нет, ессно, так же, как и по производительности. Я читал несколько статей на эту тему (на кратность 8-ми, на кратность tRC) и везде предлагается джентльменам верить на слово. :D
Про нагрев логично, но какой это нагрев – может на 2° – хрен его знает. У меня нет датчиков, чтобы сравнить. Кроме того, еще одна сложность – очень большой шаг tRFC при подборе таким образом. У большинства tRC в районе 52-56 и в этот диапазон, зачастую, умещается как стабильная работа, так и невозможность старта системы.
Я у себя пробовал ставить tRFC 540 (кратно tRC 54), но на своей системе увеличения производительности от кратности не заметил. Поставил 528, что по тестам на писечку лучше, чем 540.
Последний раз редактировалось Phenomenum 02.01.2020 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Dirt писал(а):
Уже суеверно начал подумывать, что на моем камне уж очень неудачный контролер памяти, так как с первых партий. :/
кп может 3600,вот дальше ему уже становится трудно,хотя это еще от доски зависит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
На F4-3600C16D-16GTZSW разница в 4 градуса при прочих равных. Сравнивал tRC=42 tRFC1=252 tRFC2=187 tRFC4=115 с tRC=42 tRFC1=221 tRFC2=164 tRFC4=101, первый вариант горячее, чуть меньше попугаев, но лучше задержки.
Тестил в 7-zip.
Фото: 14
Спасибо теперь все понятно)
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, EC1840 и гости: 16
