Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 1766 из 1792<  1 ... 1763  1764  1765  1766  1767  1768  1769 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
firelove писал(а):
Добрый день!
Посмотрите пожалуйста приложения может ужать что? Хотя делал по калькулятору.
можно сжать trc tp trtp trdrd/wrwr scl trdds tfaw может быть еще trfc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc и Rvpost Спасибо БОЛЬШОЕ. буду пробовать.
No PROBLEM, no FEAR !!!
Приветствую Remarc Что посоветуете?
тыц
иногда беспокоит маааленький фриз. Как подгрузка.
Система на NVME 1тб новом. Конфа в профиле.
Память через MEMORY TRY!IT на msi.
MSI убран из системы. Разгон видеокарты пробовал сбрасывать. Не помогло.
В современных играх типа хорайзен, ласт оф ас. сталкер 2. Нет никаких фризов и мааалленького фриза.
В основном проявляется на mass effect, crysis 2 иногда чуть проскочит и в первом. Все что мог я заменил. Все что мог переставил, убрал или выключил. Если память сбросить на дефолт и попробовать. Все равно есть этот надоедливый фризик. Менял планки даже.
СЛУЧАЙНО написал это в ветке DDR4 для интел
Кстати, никто не в курсе, 5700x+x370 gamink k3+32 gb ddr 4
сейчас за сколько можно сбагрить на авито?
5700x3D |RX9070xt Reaper|G Skill Aegis F4-3200C16-32GIS 3800mhz 32gb (16-21-21-42-1T)|MSI MPG B550 Gaming Plus|Cougar GEX x2 1000W
MONOLIT1986 писал(а):
Приветствую Remarc Что посоветуете? Память через MEMORY TRY!IT на msi.
привет,надо поправить trtp 8 twr 16 trrds 4 tfaw 16 trfc 450-500
try it обычно означает аналог safe boot настроек памяти,щас тайминги завышены
Remarc
Благодарствую друже :beer: ! Выставил. Мемтест не гонял времени сегодня и на сутки не будет (работа). Пока так посижу. Может улучшится что.
Собирают увеличить объем памяти, чипсет B550, AGESA 1.2.0.E, Ryzen 5700X, сейчас стоят две двухранговые планки DDR4-3466 CL16. Возникает ряд вопросов:
1) Если дополнительно установить две похожие планки (страх нет в продаже, из другой серии с такими же таймингами могут попасться одноранговые), будет ли плата работать на прежних частотах 3466 МГц? В инструкции производитель предупреждает, что четыре планки памяти будут работать на пониженной частоте (менее 3200 МГц) или это предупреждение сейчас неактуально?
2) Если вместо старых установить две новые планки по 32Гб с частотой 4000 МГц CL18, будет ли Infinity Fabric гарантированно работать синхронно на частоте 4000 МГц? Раньше в обзорах писали, что не всякий экземпляр способен работать на частоте 4000 МГц (стабильно 1:1 гарантируется на частоте 3800 ГГц), но это актуально для старых версий AGESA, а какова ситуация сейчас?
3) На сайте производителя не удалось найти информацию касательно рангов памяти, планки на 32 Гб в основном одноранговые, двухранговые или встречаются по разному?
mkol писал(а):
3466
3466, как правило, довольно легко для цп и платы. Предупреждение чтобы больше проходило отбраковку и больше заглушка на случай если вам сильно не повезло. :D
4 планки определённо МОГУТ так работать, а вот будут или нет и в каком сочетании заранее не угадаешь.
3733-3800 типичные частоты IF. 4000 это прямо хорошо если без пролем.
Гарантию 3800 AMD определённо нигде и никогда не давали на AM4.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
DDR4 32 однорангов не делают. Ну либо делают, но я их успешно проспал.
Производитель в инструкции гарантирует работу двух модулей памяти на частоте 3200 МГц, а четырех только 2667 МГц, поэтому и возникает вопрос о работоспособности четырех модулей на частоте 3466 МГц. На сайте производителя в списке совместимых модулей памяти есть варианты четырех планок памяти на частоте 3200 МГц, а частоты выше (3600 и 4000) - в основном только два модуля или четыре, но одноранговые.
Фото: 22
Что можно поменять для уменьшения латентности? Память двухранговая 4х16 ПИ Cusu 3200 (16-20-20-20-40)
частоту поднять до 3800-4400
Фото: 22
Remarc пробовал заводить на 3600 МГц с какими-то дикими таймингами. Память то не G.Skill. +4х16 ГБ двухранговые плашки.
Привет !
Что можете посоветовать для уменьшения латентности кроме повышения частоты , частоты памяти повышал но почему то это вызывает обратный эффект .
Сейчас латентность 73 хотелось бы хотя бы до 68
Remarc
Сегодня добрался наконец. Проверил память ошибок нет. Определенно стало намного лучше! Больше ничего подкручивать не нужно бро?
Тайминги
i7-13700KF, MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V,
GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
rvspost
Вы все руками выставляли ? Напряжение 1.4 норм для нее ?
Да, норм.
Здравствуйте!
В данный момент материнка MSI Mortar MAG B550M. Процессор на неделе поставил Ryzen 7 5700X3D.
ОЗУ стоит 2х16 Гб G.Skill Trident Z [F4-3600C17D-32GTZKW] 32 ГБ.
Теперь хочу поставить две планки по 32 Гб. Ну чтобы по профилю сразу 3600-в настройках не силен, поэтому ничего не трогаю.
Посоветуйте пжлст что может подойти?
На данный момент вот такие показатели быстродействия.
cachemem.png [ 254.79 КБ | Просмотров: 1185 ]
MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb.
GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
теперь основные надо пробовать снижать,tcl16 проверь будет ли запуск,если оно стабильно будет далее trcdrd 19-21 trp 18-21 trc 64-70
Доброго времени суток ! Что можете подсказать малоопытному молодому человеку ? Память заводилась и на 4200 cl18, и на 3800 cl16, но с hw ошибками.
ZenTimings_Screenshot.png [ 34.25 КБ | Просмотров: 1079 ]
cachemem.png [ 254.95 КБ | Просмотров: 1079 ]
Snap29042025172017.png [ 32.97 КБ | Просмотров: 1079 ]
Фото: 40
77659 Всем приветы! у кого нибудь было такое что память в игре резко так забивалась что всё зависало намертво? поначалу думал что это ошибки самой игры но со временем понял что нет, разные варианты перепробовал безрезультатно, есть мыслишка что это из за обновленного биоса (как раз по времени подходит когда это началось) но ни точно...Поиски в гугле ничего не дали, может здесь кто что знает...
7 5700х+rx7800xt+[F4-3200C14Q-32GTZN]+HP X27q QHD
