Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35884 • Страница 178 из 1795<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
41 и 37 градусов соответственно после 6 часового прогона 16-копий 7-zip с архивированием из /dev/urandom в /dev/null (что-бы диски не терзать).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 6
Phenomenum Про кратность trfc/TRC это ерунда. Проверить просто: ищем минимальный TRFC(у меня 135ns), опускаем частоту и пробуем выставить на такт ниже, чем 135ns. Получаем OC FAIL.
Стабильные 135нс? У меня стабильные 145 только.
Могу опустить до 127.825 нс, но только для старта системы при tRFC 220, любой тест даже открытие блокнота приводит к синьке, а линукс вылетает в segmentation fault еще на этапе запуская демонов ядра.
Хотя при tRFC=221 (130.75 нс) все уже стабильно.
fm_r2dsf Спасибо, вот и тесты подъехали. :beer:
Повторюсь, у себя какого-либо значительного профита от кратности tRC не нашел. Кроме того, повторюсь, шаг большой: у меня получается либо 540 либо 486. Про количество ошибок при 486 я уж промолчу, а старт системы начинается у меня с 480. Соответственно 486 мало, 540 многовато.
Ну и 4° нагрев – не маленький. В зависимости от обдува корпуса/радиаторов, может быть и больше.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Ура товарищи! Преставление в слоты 2 и 4 помогло, и еще как. Конфиг еще раз: Ryzen 2700X и ROG STRIX X470-F GAMING; Crucial Ballistix Sport LT White 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16. Вот результаты:
3533МГц с Fast пресетом калькулятора
Cruc_3533_calc_fast_verify.png [ 299.76 КБ | Просмотров: 781 ]
3600МГц с Safe пресетом калькулятора уже нестабилен
Cruc_3600_calc_safe_verify_unstable.png [ 305.06 КБ | Просмотров: 781 ]
Интересно можно ли как-то еще выжить чуть больше частот? В целом 3533 с такими таймингами уже неплохо. Но совершенству нет предела. :)
Dirt писал(а):
3600МГц с Safe пресетом калькулятора уже нестабилен...Интересно можно ли как-то еще выжить чуть больше частот? В целом 3533 с такими таймингами уже неплохо. Но совершенству нет предела. :)
vsoc 1,10-1,12v trrdl 9 trtp 8-10 twr 16
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 14
Прогоняйте в TM5 2-3 часа, а после двигайтесь дальше.
(Для этого в конфиге TM5 измените параметр cycles=0,даст бесконечное повторение тестов)
Фото: 6
Dirt писал(а):
Ура товарищи!
Ну да, иногда бывает, что всё работает, если сделать по инструкции.
Выше 3533 особо нет смысла на повседнев
только это нафиг не надо, эт из той-же оперы, как праимы по 6-8 часов гонять, в чем тоже не вижу смысла,час максимум и то даже дофига. а потом еще на 6 часу увидеть ошибку и драть на себе волосы :lol:
как показывает практика, 5 безошибочных циклов,ну может на закрепить - 1 раз 10 проити, предостаточно.
я тебе про это еще на первое твое сообщение ответил. но нафиг нам чьи-то советы
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Поставить рендериться сложный видеопроект или компилироваться многотысячный исходник и потом под завершение узнать что произошел краш? Ну нафиг.
Фото: 4
fm_r2dsf писал(а):
Стабильные 135нс
у меня 133ns стабильные :-)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну как показала практика - ошибка на 6 часу тестирования может появиться только на нестабильном конфиге. если система стабильна, то можно хоть 12 часов протестировать без ошибок
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
icebeltik чипы бидэ?
Фото: 4
fm_r2dsf писал(а):
чипы бидэ?
да, только там сильно нужно завышать напряжение. для 3200cl14 нужно что-то типа 1.46v. (тогда как 160ns - 1.395v) правда ради такого повышения особo производительности не заметил
Я тут пытаюсь добиться стабильности ниже 1.4В на память, сейчас 1.42 с падением до 1.41 при DRAM LLC 1.
Но что-то оно либо требует 3200 вместо 3400, либо tRCDRD с 14 до 16 поднимать. Сейчас пока играюсь с кадами и процодт.
Фото: 7
Пробую использовать тайминги отсюда и отсюда, но дальше биоса не грузится, в случае с первым примером таймингов, не могу даже в биос загрузится, помогает только сброс путём замыкания контактов или изъятие батарейки.
Пробовал поднять тайминги с 12 до 16 и напряжение с 1.4 до 1.42, что бы хоть дальше биоса пройти - не помогло.
Подскажите, куда копать ? Хочется добиться таймингов как у авторов выше.
Asus TUF B450-Pro Gaming bios 2006, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC вставлены в слоты A2 и B2
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
Фото: 6
bio_forge Ну то есть вы изменяете сразу 500 настроек, потом пытаетесь запуститься, у вас сбоит одна или 2, или 499, или даже все 500 настроек, и вы не знаете в чем дело, верно? Мы тоже не знаем. Разгон надо делать постепенно.
Фото: 23
очень удачный (в плане кп) 3950х в паре с C8H и b-die.
пушька
IMG_20200103_153750_000.jpg [ 54.58 КБ | Просмотров: 590 ]
IMG_20200103_153310_588.png [ 396.66 КБ | Просмотров: 590 ]
мопед не мой
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 3
Стоит ли за FCLK 1867->1900 "доплачивать" в виде VDDG 0.950->1.090 ?
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
Здравствуйте, на сколько влияет tFAW на скорость памяти? У меня память берет 3400CL14 но только с tFAW 36, в итоге по тестам она медленнее 3200CL14 c tFAW16.
Ты же сам себе ответил... :?:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Зависит от того, для чего используется компьютер – если для подобных задач, то да, надо все стабильно 1000%, если просто и-нет/игрушечки и т.д., то смысла нет.
Сейчас этот форум просматривают: Chazzychaz, Xerx, Владимир232 и гости: 12
