Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 179 из 1793<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 330
Так смысл гнать память в пол не из-за игр? Чтобы проект отрендерить или скомпенсировать на 3% быстрее?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Насколько пройдет быстрее деодексация кода с, скажем, тремя миллионами записей на памяти 3400@CL14 против 2933@CL12?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 330
fm_r2dsf это ты к чему сейчас?
fm_r2dsf А насколько? Я, честно говоря, тоже не вижу смысла гнать в пол память для рабочих задач. Грубо говоря, операция на которую ушло бы 5 часов, сделается за 4-30, в лучшем случае. Никакого вау-эффекта.
И даже суммарная экономия времени тут сомнительна, т.к. на разгон и тесты ты тоже потратишь немало времени. Все отбивается примерно так же, как покупка энергосберегающих лампочек – лет через 5. :D
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
К тому, что буст от разгона памяти не только в играх хорошо ощущается.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Phenomenum разница между стоком 2666 на 12х таймингах (ужаты), и 3400@cl14 в деодексировании около 25%.
Для меня это ощутимо, справится ли машина за неделю или за пять дней. В первом случае я буду дергаться и все выходные сидеть на коротком поводке от консоли компа, толком семье ничего не уделив, а во втором случае ограничусь своим рабочим временем.
Фото: 330
fm_r2dsf Если для тебя это так важно ,и это не просто баловство, то может быть более мощный процессор, типа 3950Х даст больше профита?
Даст, только не 3950х, а 2970wx (второй конфиг в профиле), ща счет псп.
Тогда согласен. В твоем конкретном случае. Но, опять же, ты немного манипулируешь: сообщением выше ты писал "Насколько пройдет быстрее деодексация кода с, скажем, тремя миллионами записей на памяти 3400@CL14 против 2933@CL12?" – теперь же, ты сравниваешь 2666 и 3400. Не надо так. ;)
Phenomenum 2933, не 2666. я опечатался. 3400 быстрее 2933 на 25%.
fm_r2dsf Понял. :beer:
Хотя может и 2933 окажутся лучше, если на 10 таймингах их пнуть, мне 2933 на моем ките не дался ниже 12-12-12-12-22-30 1T 1.45V
Помогите разогнать память...
Суть проблемы в том что мне не подходят присеты с калькулятора.
Игры фризят, лагают.
Разгонял вот так: https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=171223&mode=view
Вольтаж 1.39. Чип Hynix MFR.
Сбрасывал в дефолт. Все идеально работает...
Вот мучаюсь теперь как разогнать их чтоб нормально было.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Всем привет.
Память Ballistix Sport LT на чипах Micron E-die.
Есть три варианта:
1. Xmp профиль 3000 МГц CL15.
2. 3600 МГц CL24.
3. Разгон по калькулятору. Вчера получилось запуститься на 3400 МГц CL14. Но тест на стабильность не прошли. Выдало ошибку в двух разных программах.
Основной вопрос на каком варианте остановиться? И так ли важны тайминги в целом при работе? Обычный домашний компьютер. Немного конвертации видео, немного не очень требовательных игр, просмотр видео да серфинг в браузерах.
Но хочется скорости и стабильности в целом.
Делал тест скорости кэша и памяти в AIDA64.
Лучшие цифры показал вариант 2 и 3. Но последний автоматически отпадает из за ошибок в тестах.
Первый и второй варианты по скорости отличаются на 10% (45000 мб.с против 50500 мб.с).
Многабукаф но уж извините. Пытаюсь разобраться. Я тот ещё оверклокер.
AMD Ryzen 5 5600 | Asus TUF B450M-Pro Gaming | Palit GeForce GTX 1660 DUAL | A-Data XPG SPECTRIX D50 2х8 ГБ | Samsung 970 Evo Plus 500 Gb
Фото: 330
nerv_28 пробуй разные варианты с калькулятора
Фото: 4
запускал 2800cl10 скажу что там нужно 1.55v только для того чтобы комп запустился и что-то вроде 1.6v чтобы пройти тесты без ошибок :-)
чтобы запустить 2933cl10 пинать память придется очень сильно :haha:
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Просто запусти любую свою игру, где есть бенчмарк и сравни разницу фпс на разных сценариях настройки.
ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Всем привет. посоветуйте какие вторичные тайминги продолжать ужимать, или как правильно их считать..частоту трогать не буду пусть в режиме 1:1 работает.
Ballistix Sport LT (белые) две плашки по 16, итого 32, двух ранг. (одно ранга по 8 не нашел в продаже)
На 16-19-15-36 ошибок не было, но при работе в браузере комп упал..вернул rpd и wrcd назад на 16, хотя у многих и на 14 даже работает..
Вольтаж на память в БИОС стоит 1.36 но сама мат плата докидывает сама и дает 1.38 по итогу, а vcore не менял там 1,1v
Камень 3800Х немного задушил.... энергопакет в биосе снизил с 105w до 70w, а добавил коректировку в напряжении на ядро -0.050 в итоге напруга с камня упала до 1.32-1.4 ..раньше было 1.42-1.5v ну и камень сразу за 80 уходил..теперь 74 максимум греется. охлаждение Zalman CNPS9800
PBO отключил нафик.
мат плата MEG X570 ACE
Ну вроде указал все что мог.
Комментарий к файлу: что получилось
cachemem.png [ 92.54 КБ | Просмотров: 591 ]
Комментарий к файлу: Тайминги сейчас
мои настройки V1.jpg [ 168.35 КБ | Просмотров: 591 ]
icebeltik fm_r2dsf Переходите на DDR3, не парьтесь. :D
Phenomenum не, у меня уже есть система на FX, правда в качестве коллекционного экспоната, потому как без ОС.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
vad1mDiller XMP/DOCP профиль тоже не идет?
Фото: 39
https://i2hard.ru/publications/24111/
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
