Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35892 • Страница 1787 из 1795<  1 ... 1784  1785  1786  1787  1788  1789  1790 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
woobzor писал(а):
спасибо) я стараюсь читать то что меняю и за что отвечает, а не тупо следую всему что он пишет, это аля он предложил, и начинаю смотреть что у других и за что отвечает..
в общем в целом, можно оставить уже как есть, получается? особо ничего жесткого я уже не добьюсь
ну по твоему скрину надо править twr trtp на 16/8 12/6 trdwr 10 twrrd 1-4 в остальном норм,если сжимать tcl до 14 нужно напряжение поднимать до 1.45-1.5v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
благодарю, если за пару ночей тесты выдержат, то попробую
а tcl 14 наверное мертвая тема, скачок с 1.38 до 1.45-1.5 наврятли стоит того
Ryzen 5900X+Noctua NH-D15 | Palit GTX 4080 GameRock Premium | ASUS ROG CROSSHAIR HERO VIII | G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] | Corsair HX750
woobzor фига вы заморачиваетесь в виде «пары ночей».
Я лично делаю так: тест суперлайт, синебенч, linx 10 прогонов, и пошел играть, если нигде нету ошибок, вылетов, whea.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 17
Здравствуйте.
Недавно с удивлением обнаружил, что всё это время оперативка в моём компе работала на частоте 2400 Мгц :oops: Хочу разобраться, что нужно делать для достижения частоты 3200 Мгц, которую указал разработчик
Моя система:
Материнская плата: Asus TUF Gaming B550-Plus
Процессор: AMD Ryzen 7 5800X
Оперативная память: 16 ГБ DDR4 Kingston HyperX FURY Black RGB [HX432C16FB3AK2/16] и 16 ГБ DDR4 Kingston FURY Beast Black RGB [KF432C16BBAK2/16]
При сборке компа я сначала приобрёл HyperX, а потом уже докупил ещё 16 ГБ Fury. Оба набора вроде работают на одних и тех же таймингах 16-18-18. Всего 32 ГБ в системе, плашки установлены в таком порядке от процессора (если это важно): HyperX - HyperX - Fury - Fury
Первое, что нашёл в интернете, это рекомендация включить профиль DOCP. Оказывается, память на 3200 Мгц вообще не работает по умолчанию без включения профилей и т.п. Ну, я полез в UEFI, включил этот профиль, по умолчанию выставило режим DOCP 16-18-18. Перезагружаю систему и... она не загружается. Она 3-4 раза перезагрузилась, а потом дала чёрный экран с ошибкой загрузки POST и предложением нажать F1 для входа в UEFI. Я перепугался, конечно, но выключение профиля DOCP помогло и система загрузилась нормально на стандартных 2400 Мгц.
Подскажите, что можно сделать для достижения заветных 3200 Мгц? Я в разгоне не разбираюсь, поэтому может я вообще при покупке что-то не так подобрал (да и времени разбираться тогда не было)? И данные наборы памяти вообще не работают между собой на такой частоте..
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Народ, подскажите пожалуйста..
На частоте 3800 после простоя около часа.. и больше.. Система не стартует.. На материнке горит индикатор оранжевый (RAM)
Игрался с ProcODT.. чот нихрена толкового не выходит)
Народ помогите разогнать память до 3600. Память ddr4 Sk hynix "H5AN8G8NMFR-UHC", судя по этой маркировке она сток 2400, 1.2v. Удалось разогнать до 3533, на 1.35v. на этом вольтаже тесты пока проходит по таймингам "18-22-22-44". Gear Down "Enabled" Power down вырубил. В общем материнка китайская Jginueб450, и у нее грубое управление вольтажом в 5 единиц. В общем по этой причине полез в пункт биоса procODT, выбирал 40 ом и 30 ом, все едет, но тесты не проходит. Едет даже 3600 на 1.25, но как прошел тест полчаса он вырубился комп. Не могу стабильность для 3600 нащупать и тайминги повышал два раза на 2 пукнта, не помогает. Чучуть не могу дотянуть до 3600, подозреваю дело в вольтаже. на 1.4 комп не едет вообщ, а тонко подобрать не получается
IMG_20260131_201844.jpg [ 6.71 МБ | Просмотров: 1988 ]
На 1.25 и 1.35v получилось под ужать еще тайминги в зависимости от вольтажа. Тесты пока проходят. Но вот на 3600 частоте поднимал тайминги аж с 22, 24 и делал как в хмп профиле...все равно находит ошибку. С более низкими таймингами система отключается. Подозреваю дело в кривой доске. На этом думаю стоит остановится, так как пребрал все омы. При наличии адекватной доски возможно получилось бы выжать 3600
Комментарий к файлу: 18-19-19-40 при 1.25в
1.25.jpg [ 62.34 КБ | Просмотров: 1877 ]
Комментарий к файлу: 18-18-18-38 при 1.35
1.35.jpg [ 61.98 КБ | Просмотров: 1880 ]
RazGone
А не проще ли опустить частоту до 3400 тогда уж,и ещё поболее ужать тайминги,попробуйте и сравните,думаю будет лучше) ;)
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Я не могу понять как в этой материнке поменять vsoc. Там тупо 0 стоит, к примеру мне надо 1.5v это 1050 что ли ?
FanaT писал(а):
RazGone
Ну а смысл? Если бы с 14 стартануть то был бы смысл, но она даже на 3200 не стартует с 14. Ты забываешь ещё про фабрик частоту у процессора который имеет свои плюшки в играх. Мне пришлось ужать тайминги потому что ну никак больше на 3600 она не идёт без ошибок. Нет тонкой настройки вольтажа
Приветствую, подскажите нормальный ли такой разгон памяти? конфиг брал из калькулятора
2026-02-03_235203.jpg [ 181.54 КБ | Просмотров: 1610 ]
2026-02-03_231426.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 1610 ]
P.S. память сейчас стоит Kingston Fury Beast DDR4 на чипах Hunyx C-die 2x16GB
Ryzen 5 2600 4.1GHZ
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Crucial Ballistix DDR4 3600MHZ BL8G36C16U4W 2x8GB
Nvidia GTX 770
Adata Legend 740 250GB
Seasonic S12||| 650W
Сейчас все тесты проходят, а на 3733 сразу ошибки, увеличение VSOC и VDIMM не помогают. Подскажите, здесь можно что то ужать?
3666.png [ 35.07 КБ | Просмотров: 1304 ]
норм,но эти trcdrd trrds tfaw trtp можно сделать ниже
vdimm можно поднять на 0.01 а можно и на 0.1v
да почти все тк походу стоит в авто,+ к пред сообщению trfc 450-550 trc 66-70
Remarc Напряжение памяти 1.4, выше вплоть до 1.5 просто быстрее тесты вылетают.
а если наоборот меньше сделать? 1.33-1.37v
вилка 1.35 3600(xmp) - 1.4(ниже ошибки) 3633
Taiphoon пишет Samsung D-die
поправь тайминги может тогда получится,сопротивления менял?
а ты не указал сколько у тебя планок памяти 4шт,тогда выше по частоте может и не пойдет
Последний раз редактировалось Remarc 09.02.2026 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, какие тайминги с моего скрина можно поправить на какие и как поменять сопротивление?
выше 2 уже писал,trrds 4 tfaw 16 twr 12-16 trtp 6-8
в аиде на пол процента выросло, в киберпанке на 1 фпс упало и веа попёрли, ну такое ...
Сейчас этот форум просматривают: odo и гости: 17
