Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 180 из 557<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Streider1 писал(а):
если оставить на дефолтных 6-6-6-18
Не вижу смысла.
Streider1 писал(а):
А дополнительные тайминги не менять
Для начала только основные, тем более доп. тайминги платы Gigabyte сильно не завышают (если мне память не изменяет).
meloman_1981 писал(а):
Не вижу смысл
Нет,просто интерессно,что изменится от этого?
Streider1
Погоняй тесты производительности памяти (например в евересте) при таймингах 6-6-6-18, а потом при 5-5-5-15 и сравни результаты.
несильно отличается кстати.Вот поставил 5-5-5-18 и комп как-то нестабильно себя ведет если чесно....Не мог даже перезагрузиться...
Я уже раньше писал, что возможно надо будет слегка добавить напряжения на память (до 1.85-1.90V).
Ай,и так нормально,в играх вообще различия нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
В тестах Евереста вообще различия только в задержке на 2 нс,вот,и в чтении из памяти.
Фото: 5
Скажите, что за странная маркировка модулей памяти ELPIDA EBJ1108BASA-DJ-E. На сайте ELPIDA есть только EBJ21UE8BASA-DJ-E. В чем подвох???
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
meloman_1981 Что-то не нравятся мне твои результаты, которые выкладывал ты в соседней теме, где 10 Гб ?? :wink: У меня почти столько же выдает эверест на гораздо более скромных 4-4-4-12 825 МГц...
А, если серьезно, память у меня почти холодная, а подал я на нее 2.2 В, 2.3 В на постоянку уже многовато будет? Я конечно понимаю, что может температура ни о чем не говорит, но а все-таки, есть случаи работы свыше 2.3 в???
Думаю многовато. Мне кажется, что для 24/7 лучше не выходить за рамки 2.2V.
Думаю этот вопрос задавали миллион раз, но все равно не могу понять. В биосе не могу найти изменение вольтажа на память. Может я не там ищу? Может программа нужна специальная?
И еще вопрос. У меня оперативка Patriot PSD21G8002, написано, что работает на частоте 800 герц, а кПУЗ выдает 667, в биосе тоже 667 ставится, а выше не хотит. Что делать то?
Материнка Intel D945GTP
Otto-Vector Должно в том же разделе где и разгон проца и т.д.... Попробуй в главном меню биос нажать Ctrl + F1
Такой же вопрос-что то я не догоняю. Мать от гигабайта х48-ds4, память geil 2 по 2 8500 (вольтаж должон быть 2.2-2.4). В биосе про вольтаж только строка добавить вольтов. Так вот-в SPD от цпу-зет, овереста писано 1.8 (при авто в биосе). Если добавить к примеру (в биосе) 0.4 или 0.5 (предуреждение крансым цветом), то все равно в SPD 1.8. Как все таки быть?
a12377777 в spd всегда будет писать что 1.8, ето параметры дефолт памяти!
Otto-Vector
Материнка Intel
Вряд ли Интел позволит вольтаж повышать. Не так давно они вообще разгонять не давали...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
А 2.0В на профильную память, на постоянку нормально, или все таки многовато ? при меньшем не тянет стабильно на 4-4-4-12 800Мгц ...... Стоит ли насиловать ?
E5-2630L, Jingsha X99-D8, 2 x 32Gb DDR4 Reg ECC, GTX 1050Ti
Купил случайно сегодня Mushkin Enhanced XP 2-8500 5-5-5-15 2x2GB (996599), пашут на 1066, 5-5-5-15 на 2.05v.
На каких оно чипах не знаете?
На оф. сайте нету такой инфы - http://www.mushkin.com/doc/products/mem ... asp?id=661
Такая память?
http://www.ocztechnology.com/products/m ... gb_edition
Доброго времени суток всем.
Моя система:
Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Asus P5B-E
Kingston DDR2-800 (400Mhz) 2x512Mb
Хочу приобрести себе ещё Kingston DDR2 2x1024Mb (pc2-6400) и использовать с уже имеющимися планками. Т.е. по частоте такие же, что и нынешние.
В DualChanal вставлю 2x1024Mb, старыми просто место забью оставшееся. Стоит ли так делать? - вопрос разгоном не будет упираться в наличие старой памяти с 512Mb на борту?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 07.10.2008 2:54
А почему бы и нет. Главное чтобы все планки были либо односторонние, либо двухсторонние. Хотя я бы посоветовал, просто взять кит 2*2Гб., учитывая цены на DDR2.
Mosfet да вроде такая, т.е. если верить оф. сайту то до 2.15В без потери гарантии, я правильно понял ?
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser, xxMAESTROxx и гости: 36
