Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 19 из 124<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Извиняюсь за то что повторяю вопрос. :oops:
OCZ26672048ELGEGXT-K
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
Mster писал(а):
разгонный потенйеал, напряжение на котором ее можно юзать, поделитесь результатами разгона…и т.д.Зарание благодарен
Есть ли какие либо более конкретные данные про нее?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
зы.
**OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
Я так понимаю это значит что я могу ставить на нее 2.2 без потери гарантии? А больше? безопасно для такой памяти(я уже предчувствую ответ)?
bassdrive.com
Вельд писал(а):
aka Perec, ставь то, что рекомендует OCZ.. и про охлад не забывай..
Раз зашёл разговор об охлаждении порекомендуйте вентиляторы на оперативку какие получье и чтоб не очень дорогие как я понимю для 4 модулей надо будет два вентилятора?
Submoderator
Фото: 29
moonsond, умножь 2,2 на 1,05 (верхний предел в 5%) - и ты получишь максимум того, что OCZ допускает ставить на данную память..
aka Perec, у меня память обдувается 2мя кулерами 120мм: CPUшным (немного) и корпусным вентилем (тоже немного).. Этого достаточно, чтобы при 2.28В и профильных таймингах/частоте планки не нагревались выше 44-46*..
Нет, мне интересно не то, что допускает OCZ, а то, что реально эти чипы(какие?) могут выдержать. :)
bassdrive.com
Submoderator
Фото: 29
moonsond, какие чипы - это либо в рамлисте/FАQ надо смотреть, либо хитспридеры отдирать... либо в саппорте ОСZ интересоваться..
народ, Вельд рекомендовал и сюда обратиться, подскажите по моему вопросу
кто юзает на P5B (любой я думаю) такую память DIMM DDR-II 1024MB PC8000 1000MHz OCZ Gold Edition XTC (OCZ2G10001G)? Хочу две планки влепить, а их привезут тока под заказ, проверить нет возможности. Определиться надо втечение суток, подскажите плиз. Благодарю за ответ, можно в ЛС в принципе
зы гнать я ее не буду мне штатного гигагерца хватит
Хотелось бы узнать мнение о DDR2 2Gb [2x1024] OCZ PC2-6400, 800MHz, Vista Upgrade (OCZ2VU8002GK)
может кто-то обладает информацией о данном продуке, хочу её взять как основу для разгона С2D 4300 на P5N-E SLi
Народ , кто-нить продовал на P5B-E Plus память OCZ2P10002GK, наблюдаю очень странное поведение. Раньше быда 1Г планка Рендишна на Micron D9GMH, постоянно работал на 900 5-5-5-15 2,1В без проблем. Вынул ее поставил этот OCZ2P10002GK(Micron D9GKX) в том же режиме 900, вроде все загрузилось нормально, после чего поставил комп в ждущий режим и ушел. По приходу пытаюсь оживить комп - никак не включается, резет не момог перезагрузке. ОТключаю питалово - включаю, ничего не грузится, тупо черный экран, оставил только одну планку- та же песня. Вынимаю эту ОСЗ, вставляю назад свой Рендишн - все пашет пучком. Какие будут соображения?
Submoderator
Фото: 29
lesh2k, либо несовместимость (скорее всего... но вроде один раз комп включился с новой памятью :spy: ), либо битая память от ОСZ (маловероятно... надо проверить мемтестом), либо не настроены напряжение/тайминги для ОСZ (может и такое быть).
Подскажите есть в продаже киты 2х1 гб маркировку не помню Платинум и Титаниум 4-4-4-12 при 800 какая классом выше ? Титаниум дороже на гдето 800-900 р
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Продавец
Фото: 11
Никакая. Обе хлам.
Классом выше это 7200 и тд а всякие 6400 у них хлам.
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Взял бы Трансценд и не парился бы всё равно скорее всего разгон одинаковый будет что на Трансценде что на этих сопливых 6400ых. Они только стоят дороже платишь за имя и всё.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Продавец
Фото: 11
Злая @ ™ писал(а):
А кто авторитет Крушиал Баллистикс и все ??
"Авторитет"(если так выражаться) любой Микрон B6.
Выбираю себе оперативу на Asus P5K-E с процом 4400 и остановился на этой:PC2-6400 Special Ops Edition (800 Мгц, 5.0-5-5-12,2.1V, чипы Powerchip).Какие о ней мнения и какие альтернативы для покупки?
ValueRAM в красивой упаковке с навёрнутым ценником.
Для Е4400 тебе вряд ли понадобится FSB (и частота памяти) выше 350мгц, так что на твоём месте я бы взял самую дешёвую DDR2-667/800
www.ripping.org
у мну OCZ SLI pc7200 , спокойно работает на 1100мгц и таймингах 4-4-4-15 и параметре 1Т ,идеально все тесты на стабильность и т.д. =) напруга 2.35в , мамка страйкер екстрим =) мну довоолен
Я больше не фанат материнок ASUS :-0
Hardware Nightmare
OCZ Gold XTC 4x1G PC8800 GMH 6layer
440MHz 3-3-3 2.24V
510MHz 4-4-4 2.24V
620MHz 5-5-5 2.24V
P5BDLX C1, C2D 4M B2
TiN а напряжение почему не поднял? Микроны люят 2.3 и выше. Или ты это на 24/6 оставил?
TiN писал(а):
440MHz 3-3-3 2.24V
точно уверен? CL3 в BIOS или в MemSet выставлял? :spy:
www.ripping.org
Продавец
Фото: 11
ТаРаКаН писал(а):
440MHz 3-3-3 2.24V
Это разьве много для такой памяти? :wink:
Fire Vadim для 450мгц CL3 даже при хорошей памяти надо 2.4_2.55V. 440мгц при 2.24V выглядит сомнительно...
www.ripping.org
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Лев77 и гости: 10
