Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 19 из 1789<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 152
Emerald1999 писал(а):
Вычитал тут такую штуку на Asus C6Hero. Что это такое и стоит ли её включать?
Если не знаешь для чего это - не включай. Как "большая красная кнопка" в американских фильмах :D
zzzzzzz писал(а):
Л3 кеш проседает скорости после разгона выше 3600.не знаю почему так
Коронный вопрос веток по Райзен2 был уже? Почему Memory Write так сильно просело, аж вдвое от чтения и копирования? (гусары, молчать!)
Ну как? Все плохо?
Скорее непонятно. ТМ5 проходит хотя бы? И лучше расширенный конфиг от 1usmus.
Добавлено спустя 59 секунд:
стоит ли бояться ставить 3600 14 15 14 14 28 32 при 1.43в? Или лучше оставить 3600кл16 при 1.32?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. :D
но я боюсь ставить выше 1.4в
вот с этого и стоило весь твой топик и начинать :mad2:
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
5 циклов проходит
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
DenisKaa
zzzzzzz
fedx
cert
https://ibb.co/w7nF3j6
Вот что настроил.
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Последний раз редактировалось Emerald1999 28.10.2019 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 152
Ну и чудненько, теперь подгрузи конфиг 1usmus (или другой из шапки темы), чтоб там другой набор тестов был и длительность - если пройдет, то всё супер. :ok:
нет не был,
а почему на 3900х не проседает? ;)
напиши раз знаешь)))
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
qwerttttyy Я не знаю, на какой напруге можно жить =)
Я хочу выжать 3600 с хорошими показателями (желательно с выкл. GDM, но тут как я понял не судьба?)
cert писал(а):
у меня тоже проседает на B450... мб у всех так, а может от чипсета зависит
да,посмотрел на 470,там вообще не проседает,да и Л1,намного быстрей,жесть :bandhead:
fedx писал(а):
Быстрый конфиг для оценочного тестирования стабильности памяти (мощнее чем обычный ТМ5, но слабее чем Heavy и Extreme пресеты)
Вот этот конфиг запустить и прогнать?
Фото: 39
CL16 faw-16 rfs-288 куда ниже?? это и есть хорошие показатели! (ЗЫ Я не эксперт, моё мнение новичка)
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Теперь мой профиль заполнен?
Фото: 13
Вчера пришли AES 2x16 на E-die, немного поигрался с помощью калькулятора, пока выставил SAFE 3600 по калькулятору. Тест 1usmus проходит, несколько раз прогонял. Комп на ночь выключил, а сегодня утром при включении был черный экран, т.е. не смог стартануть комп. Перезагрузки нормально работают, а именно включение не всегда, иногда с первого раза, а иногда нет. Что нужно докрутить, чтобы не было проблем со стартом? Я пока увеличил напругу на 0.1 V (вчера все тестил на 1.39 в биос, сегодня 1.4 поставил).
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Фото: 39
Да :-) Теперь вижу память на Б-даях+c6h+3700x я бы дальше гнал память :lol:
Kolob писал(а):
Да Теперь вижу память на Б-даях+c6h+3700x я бы дальше гнал память
Ну я выше 3600 гнать не хочу, а вот все остальное получше сделать был бы не против, выше скинул то, что я там накрутил. Подскажи, норм или как? И что еще можно улучшить?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вот что накрутил...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я еще SOC Voltage я поставил 1.025 (калькулятор советовал 1.05-1.1). Правильно ли я поступил, или лучше не трогать было?
И procODT я поставил на 30 - ниже поставить нельзя (А калькулятор советовал 40) - глупо сделал или чем ниже, тем лучше?
По моим наблюдениям у некоторых с 4мя планками есть проблемы на биосах выше 730или 7306.например у меня без фокусов и двоиных тройных стартов работает 7304.
Еще лучше вбить каждый тайминг ручками.Для работы с ГДМ офф попробуй поставить это вот так MemCadBusClkDrvStren [120.0 Ohm]
Если твой конфиг сейчас стабилен,действительно стабилен!Этот тайминг не тереби в меньшую сторону DRAM RAS# to CAS# Read Delay,хотя фиг знает как на бидаях.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Еще tCWL поставил 14, советовал калькулятор 16. Вернуть на 16?
dRYgiNo
У меня то же так,это где то не 105% стабильный разгон,надо ослабить какие то параметры)
Если в дефолт или ХМР или проверенный разгон,то стартует с первого раза
Последний раз редактировалось zzzzzzz 28.10.2019 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Вручную все настройки таймингов вбить попробуй.И не применяй xmp/docp или как он на мси называется.
То есть лучше поставить мне тоже 7304? Она ничем не хуже новой версии биоса?
По поводу GDM мне все мои значения вбить, но то что ты сказал поставить, так?
На счёт стабильности не знаю, но тест в шапке прохожу 0 ошибок.
Фото: 3
Этот прикол присутствует. По этому я тесты провожу только с периодическим полным выключением компа. Т.е. нашел стабильность, все хорошо, ура! Выключаю машину наглухо, и иду курить на несколько минут, потом включаю снова тесты и уже ни разу не ура. Крутим дальше пока не будет все тип-топ.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
DenisKaa У меня сейчас кстати биос 7501
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Чё то я не могу на офф сайте найти 7304, может ты имел ввиду 7403? Он там есть, ниже только 7306, 7201, 7106, 7003, 6903...
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Beke97, coeurl, LLIMeJI, qefir и гости: 12
