Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35840 • Страница 181 из 1792<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
vad1mDiller писал(а):
Синий екран на начале тм5
Попробуй всё тоже самое только с основными таймингами, т.е 16-18-18-18-38-60, 1.37, SOC в авто, всё остальное в авто и запусти tm5
Если не возьмет МП или контроллер памяти туфта, не свезло.. и нужно на 3000 найти стабильность с максимально ужатыми таймингами
Вот мои рабочие значения с твоими плашками
mytimings.png.jpg [ 83.97 КБ | Просмотров: 676 ]
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
В другой теме ты уже показывал. Попробую.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Здесь у меня другие значения, полностью стабильные, без ошибок. Я к тому что даже если у нас идентичные плашки... сложно
Попробую.
Жду ответа, попробую помочь
Закончил тм5. Без ошибок
вот что мать подставила под авто
`424`444`4.png [ 46.92 КБ | Просмотров: 547 ]
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
10 минут уже. Без ошибок
Пусть закончит
Если пройдет тест ставь tFAW 24, tWR 16, tRTP 8, tRDWR 8, tWRRD 3, PowerDownM OFF, tCKE 1. Снова запускай ТМ5
tRFC тюнить надо в последнюю очередь, т.к он может быть источником синих экранов в первую очередь
Вольтаж на SOC у тебя завышен очень сильно, ставь офсетом в - 0.05. Не забывай это делать когда разгоняешь память, для 3200 этого с головой. Когда будет все стабильно его можно будет спустить до 1.0250
Стабильно.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Стабильно.
tRDRDSCL 4, tWRWRSCL 4 запускай тест
Если так же всё будет стабильно сбрось биос через ф5, вбей последние стабильные значения. Только выключи на этот раз GearDown Mode и вручную поставь CommandRate 1T, так же запускай тест, если не пройдет GDM оставь в авто и не трогай больше, так же как и CommandRate
Сбрасывать то зачем?...
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Где то читал что есть скрытые тайминги которые фиксирует GDM на четные, он у тебя уже включен, соответственно тайминги которые тебе не доступны стали чётными. По дефолту в наших плашках GDM выключен.
По тестам и бенчам это тоже видно. Когда он включен задержки выше, хоть и тайминги которые тебе доступны он не менял
Последний раз редактировалось Ruzya 05.01.2020 2:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну да. Видел. Ясно
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
По последнему прогону в 3 цыкле ошибка в тесте 12
Прошел с 1 ошибкой.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
На этих значениях ошибки? Более ничего не менял?
Ruzya писал(а):
tRDWR 8
Авто было. Поставил. Сейчас верну в 7 такое авто было
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Понял, возвращай. Придется еще раз прогнать из-за этой ошибки, что бы убедится)
Скинь еще разок скрин со значениями на которых прогоняешь ТМ5
`424`444`4.png [ 46.39 КБ | Просмотров: 517 ]
уже выключил гердавн
иду тест. пока норм 5мин.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
У тебя уже хорошие тайминги для таких чипов, если не будет ошибок осталось затюнить trfc и можно ехать
На Soc тоже отличный вольтаж, можно не трогать
Понял. Принял.
У меня тоже было что на моих таймингах франкинштейна ошибок не было но в играх... Как бы это описать...
Написано 70 фпс в углу екрана но играется как на 40... И статеры периодами как подгрузки. А со временем вообще жесть не играбельно становилось. Приходилось перезагружать комп раз за разом.
В общем жесть. Особенно в такой игре как Тарков...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Закончил без ошибок! Уже за 13 минут. В начале 17 было минут
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
это в основном из-за tFAW чем он ниже тем быстрей проходит тест.
Теперь пробуй с trfc 480 и проходи тесты, ловишь синий экран плюсуешь к этому значению +8 и снова походишь тест и т.д
Если потом будет время на всё это дело можешь tWR спустить до 12-10, tRTP до 6-5, tWTRS 3, tWTRL 9, tRDWR 6. Только после каждого значения проходи тесты, играй... что бы знать в чем ошибка, если вдруг возникнет. Пока ничего не трогай, поиграй с этим пресетом)
Последний раз редактировалось Ruzya 05.01.2020 3:53, всего редактировалось 2 раз(а).
2 круг. Тест 10 ошибка 1
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Синего екрана нету. Что дальше?
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
После смены tRFC появилась ошибка? Если так, попробуй еще добавить +8 и запустить тест
Вольтаж на память какой стоит?
1.37 так и стоит. И да именно после установки 480
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
