Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20648 • Страница 181 из 1033<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 1033  >
Куратор темы
Есть работа авторам биоса.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Подтверждаю. С Gear4 на MSI какая-то шляпа, равно как и с N1 N2 N3 N:1 Real N1. -_- почему еще 10 режимов сюда не написали.
Минимализм - путь к успеху. EVGA - CR1 и CR2. Все.
t.me/pxtech | bit.ly/2026cfg | bit.ly/ddr5_26
Ребяты!!! Помогите с разгоном памяти, пожалуйста. Раньше DDR 4 anta777 помог разогнать, сам не шарю. Железо в подписи. Пока тупо воткнул XMP на 6200 с конскими таймингами 40-40-40, увеличил до 6400 и вольтаж 1,35 поставил. Без ошибок тест проходит, но оттюнить бы, тайминги огромные же. Да и по частоте наверняка больше поедет.
♦12700K@5000 MHz♦DEEPCOOL LS720♦MSI MAG Z690 TOMAHAWK♦Patriot Viper Venom32ГБ DDR5@6400MHz♦Palit RTX 4080 GameRock♦27"MSI Optix 2560x1440@165 Гц♦WINDOWS 10♦
Фото: 11
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17807131
О, круто! Спасибо большое. Все поехало, щас на ошибки погоняю.
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Не, ошибки.(( Скинул на 6600, меньше, но ошибки опять. Куда копать?
Screenshot_1.png [ 150.1 КБ | Просмотров: 1152 ]
Куратор темы
а напряжения выставил как у Макса?
Да
Добавлено спустя 42 секунды:
Синий экран при перезагрузке один раз вылетел
Куратор темы
Понизить частоту на этих же таймингах до 6400.
6400 - без ошибок. Напряжение же понизить можно для 6400? Сколько поставить?
Куратор темы
только ставьте одинаковое для разных планок, 1.40 должно хватать с запасом, а может и 1.35 хватит
Фото: 11
BEJIEC писал(а):
Куда копать?
в + к вольтажам ;) , а ля DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17811929
Фото: 29
6400С32 - 1.35 должно хватить, а для 6400с30 37-37(38-38) нужно 1.43-1.45 от удачности модулей
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
у томагавков, торпед и еджей предел в районе 6600-6666 с долгим подбором вольтажей вплоть до 0.01в на SA VDD2 VDD TX , 6800 даже с таким подбором работают только короткие тесты - не могут они 6800 (ну кроме каких-то совсем кривых таймингов и напруг жестких у каких-нибудь китайцев).
Russian Overs Team
Оставил 6400. Всем спасибо. За рекордами не гонюсь, а разница в тесте памяти и кэша в Аида между 6600 и 6400 ну прям совсем невелика) Нечего её мучить.
А сколько нормальная температура памяти? Каков у неё предел критичный? 45 - это норм?
А, вот. В тесте до 53 прогрелась.
Фото: 29
та температура, что ты видишь это температура датчика рядом с микрухой spd, по сути это примерная температура текстолита всего.
Важна температура самих чипов, но они если с радиаторами обычно не перегреваются(а критическая по даташитам в районе 85 градусов), еще там есть блок PMIC, который отвечает за питание модулей - у него по даташитам в зависимости от производителя рабочая до 90-140 градусов, так что твои 53 это не страшно.
Russian Overs Team
Всем привет, проблемы с новинкой FURY RENEGADE SILVER 32gb.
KF564C32RSK2-32
12700КF
MSI MPG EDGE WIFI (биос последний)
БП DP PQ1000M (начинка вроде сисоник голд)
печка 3080
На XMP 6400 32-39-39 1.4v сыпет ошибки.
E-cores off
Intel VT/VT-D off
OCCT (AVX2, load 95%). С ~30 минуты уже 3 ошибки. Макс температура 60.5грд
TM5 (heavy anta777) 4 теста, по одной ошибке в двух тестах.
Основная нагрузка в EFT, за неделю 3-4 вылета (appcrash). На старом сетапе 1-2 в месяц. Также моделинг/рендеры (V-Ray) проблем не замечено. Бсодов итп не было.
Сдавать обратно память не хочу. Разгон выше XMP не интересует. Просто нужна стабильная работа на XMP и всё. Что посоветуете? Заранее благодарю.
12700KF - FURY Renegade 6400 - MPG EDGE - TUF 3080
Для начала процессор в сток полностью и vcore а авто. с е-ядрами или без - не имеет никакого значения. Выставить режим Override и LLC-4.
DRAM VDD/VDDQ поднять до 1.42В
IMC SA выставить 1.2, IMC VDDQ - 1.2. Но они могут быть и больше/меньше, в зависимости от КП процессора, для начала можно их в авто оставить, а потом подбирать.
IMC VDD2 также пробовать 1.42В
OCCT не надо. Самый надёжный вариант, особенно теста после покупки - memtes86 V10 PRO / memtest86+ v6 с бутом с флэшки.
https://filetransfer.io/data-package/NZzVtM4Q#link - mt86 v10
7300_32 m-die
8-)
Screenshot_26.jpg [ 601.52 КБ | Просмотров: 848 ]
Rtt / odt_all - avto
Последний раз редактировалось 2500K_2 01.11.2022 20:58, всего редактировалось 1 раз.
2500K_2 писал(а):
7300_32 m-die
pakhtunov писал(а):
The IMC is the limiter, not the M-Die and certainly not the path traces on Unify-X, Apex, Dark Kingpin, or Aorus Tachyon boards.
чтд.
а что за дичь стоит на wrwr_sg?
Фото: 11
2500K_2 писал(а):
7300_32 m-die
по шине чтоль? а то на гиге такие промежуточные не запускаются - 7200 и далее 7400, а 7300 заведёт 7200 в конечном счёте.
обоснуй
BOBKOC писал(а):
по шине чтоль?
да. Как и на 12500 7100 заводил
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17805697#p17805697
Последний раз редактировалось 2500K_2 01.11.2022 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SteveStifler и гости: 33
