AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
Что-то я стопорнулся с разгоном. Есть две разные планки памяти в ноутбуке: A. Nanya NT5AD1024M8A3-JR вроде А-чип B. AMD R948G3000S2S - на чипах маркировок нет, и тайфун тоже не определяет. пока дошел до таймингов 2933mhz CL16@1T и 40000 чтение\запись. Куда дальше пинать?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Фото: 15
Называется, найди одно отличие:
куда убежала латенси?
Потом шо у меня ещё: нашёл пару чудес Dram REF Voltage , которые прямо противоречат тому, что было написано на OCT. Как купил Орехус в ноябре, так ни разу 4700 не бутал, даже на CL18, а теперь 4700 16-16 стаб бут в винду (с "костылями", конечно, но сержа ходит, значит будем работать).
Ещё раз сравнил 1Т, 2N и 1N (который настоящий, а не через n to 1 ratio). Честно говоря, результаты говорят : "Брось ты этот 1Т." Как мне показалось, он ещё кушает IO/SA больше (крутил прямо в винде через TurboV_Core, избавляясь от ошибок). Нашёл алгоритм, который изменяется вместе с "true" 1N, хотя в конечном итоге это ничего не дало. По крайней мере на высокой частоте сделать "настоящий" 1N мне пока не предоставляется возможным. Синька гарантирована. Кста, поведение IX Apex и XII Apex по сути идентично, касательно 1Т.
Может кто внятно объяснить в каких задачах стоит гнаться за 1Т, я может чего-то не вижу просто...
Последний раз редактировалось despite 02.02.2022 16:57, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
В задачах, где нужно активировать последовательно много строк.
- это мой интеллект, поэтому я не понимаю. Мне б пример таких задач. Я только прикидываю, что команда на получение адреса элемента из матрицы будет идти в два раза дольше (в тактах).
Давайте на Вашем языке, а Вы мне уже скажете, правильно ли я понял:
anta777 писал(а):
CR=1 такт время доступа = (tRCD+tCL+4)/частоту памяти1 CR=2 такта время доступа = (tRCD+tCL+4+2)/частоту памяти2 Отсюда: частота памяти2/частота памяти1=(tRCD+tCL+6)/(tRCD+tCL+4)
допустим, имею два наброска, 4300-15-1Т и 4600-16-2Т. С свете того, что tRCD очень капризный, возьмём его +1 от tCL. Получаем (15+16+4) для первого случая и (16+17+6) для второго. Делим их друг на друга и получаем, что для компенсации нужно +~11% частоты. Потом делим частоты друг на друга (4600/4300) и получаем, что компенсация составила всего +~7%. Получается, что 4300-15-1Т "сильнее".
Мне бы понять, что как бы актуальнее на повседнев для дуалов. Каково Ваше мнение? Просто я вот только что мерял, где 4700-16-2Т запрашивает 1.33io/1.36sa, там 4300-15-1Т просит уже 1.38/1.40.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Не так нужно считать. Перед любой командой ACT есть задержка равная CR. К памяти есть три варианта доступа: tCL -CR не играет роли tCL+tRCD , CR играет роль tCL+tRCD+tRP, CR играет роль
Сравнивать можно по среднему: tCL+tRCD+1 и tCL+tRCD+2
anta777 писал(а):
Сравнивать можно по среднему:tCL+tRCD+1 и tCL+tRCD+2
т.е. всё-таки приходим к тому, что это около +133МГц для эквивалента (как бы один шаг спидбина по Jedec)? Грубо говоря, 17-17 при 4533-2Т и 4400-1Т. Тогда 36/35 - это около 3%. 4533/4400 - тоже около того. Применимо и, например, к 4133-15-2Т vs 4000-15-1T. Вроде реалистично, если я Вас правильно понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Смоленск Фото: 3
камрады, что еще можно поправить? память двуранг микрон е-дай (aes).Выше частота ни при каких вменяемых напругах (до 1.5в vddr/vddq, до 1.4 sa) и таймингах не едут вообще (хз или контроллер мертвый или плата такая или биос сырой еще), первички тоже не уронить без существенного уменьшения частоты (даже при 3600мгц с14 сыпят ошибки). RDC и RP при более низких значениях тоже сыпят систему. Настраивал по таблице все кроме блока RTL
Последний раз редактировалось virus1 02.02.2022 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы знать, все ли я правильно сделал? Не ошибся ли где в таймингах или настройках биоса? Gear 1 Round trip latency = enabled Turn around timing training = disabled MSI fast boot = disabled Fast boot = disabled Memory fast boot = disabled Turn around timing setting mode = Fixed mode Latency timing setting mode = Auto (Или надо включить?) Power down mode = disabled DRAM=1.37V, SA=1.2V, IO=auto, IO2=1.22
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2016 Откуда: сибирские афины
Колдунство какое-то, смотрю отзывы на свою память, там точно такой же ЦП, разница только используется другая материнская плата и тайминги у меня ужаты сильнее, но мой результат на 5ns хуже.
Может быть у кого-нибудь есть идеи как такое возможно вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
CHiCHo писал(а):
Скока ставить в граммах? Чтобы понизить вольтаж на память.
Касательно "DRAM CTRL REF VOLTAGE" такой вопрос неуместен. Это терминатор, опорное значение напряжения, всё что ниже - для контроллера "нули", выше - "единицы". Уровень терминатора может изменяться при изменении вольтажа памяти. "В граммах" нужно подбирать в каждом конкретном случае - найти нижнее и верхнее значение, при которых начинают появляться ошибки, и затем золотую середину, примерно как там под спойлером. Только там ошибка, не хватает скобок, правильно так: (0.46+0.525)/2=0.4925
Последний раз редактировалось xalexiv 02.02.2022 16:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
xalexiv Да, с ctrl мы разобрались, но если я верно вижу, то еще крутились Data REF Voltage. Я так понимаю, это разделитель именно для памяти?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: И да, мой вопрос про gsat еще актуален... Должны быть именно ошибки, или hardware incidents? У меня именно они((( Но запускал не полной строкой, а просто m2 или m3. Если нужны именно ошибки, то что мне делать?(
CHiCHo, не обратил внимания что вопрос по "Data REF Voltage",
их же там немеряно, задолбаешься подбирать
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto] DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto] ...
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Эти "hardware incidents" и есть аппаратные ошибки, в норме любых ошибок быть не должно. Ориентир при настройке - появление любых ошибок. Не обязательное использовать GSat, пойдёт любая программа, однозначно фиксирующая появление ошибок.
"m2 или m3" как раз и запускает полную строку, после нажатия Enter видно какая команда выполняется. Так сделал для быстрого набора, чтоб каждый раз не набирать кучу символов.
xalexiv Пожалуй, моих сил и желания может не хватить
Кстати, хочу напомнить всем про стабильность процессора при проведении тестов памяти. Мы тут боремся за стабильность практически одинаковых конфигов с Cyborg. У него упор в Т, скорее всего, а я долго пытался побороть рандомную стабильность/нестабильность.
Вчера целый день мучил память, т.к. стабильно получал нестабильность. Что бы ни менял - от повышения напруг ио, са, памяти, ослаблял рфц, рефи - то сыпет ошибки с 8 минуты универсала, то одну на 50 минуте, или чуть раньше, при этом Т как 50 могла быть, так и 46.
В итоге только когда я накинул офсет на проц, получил стабильно стабильные 6 циклов универсала. Кстати, RTT WR поставил 240, как делают платы МСИ. Утром проверил холодную стабильность - все норм. Вчера проверял и на горячую, и на холодную.
Далее поглядим, поскольку Gsat стабилен при 1,46 В, хочу поковырять и добиться ТМ5 стаба на 1,46
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
CHiCHo, Vref - это немного не про то, я перепутал название, дат там мильон и они имеют крайне странные значения, 63 - красное, остальные - белые.
Vol.1 - где черти водятся...
Цитирую первое попавшееся : DRAM CTRL REF Voltage - позволяет задать сигнальное напряжение питания для канала памяти при обмене данными между процессором и оперативной памятью. Иными словами, это своего рода указатель, по которому контроллер памяти определяет соответствие посланного сигнала значению «0» или «1». Т.е. Vref играет с контроллером памяти (мой SP93 вовсе не "голдэн сэмпл" и КП у него не породистый), также, как я понял, дело и не в плашках, мои старушки [F4-4000C19D-32GTZKK] 2020 Dec. уезжают в те же частоты, что и «бин всех бинов»[F4-4000C14D-32GTZR] 2021 Jul., да - есть вопрос: какие из них смогут, а какие нет, но мы сейчас не про минимальный VDram говорим (эти едут и 4000-14-14-1Т в тепле на ХМП-шных 1.55в, а те и 1.65v не могли).
Итого, что есть Vref. Это твик, который позволяет обходить возможности вашего КП и запускать "незапускаемое" (это мое субъективное мнение и наблюдения, как люди, тратя сутки не могут бутнуть 4400-17-1Т, а потом просто тыкнув Vref получают стабильный запуск). А уж сможете ли вы стабилизировать приобретённую конфигурацию или нет, тут да, вопрос ваших знаний к ODT, Slopes и прочему-прочему, ну, и, конечно, к биннингу ваших стиков. Мой опыт на сегодня, VRef мне позволил: 1)Запуститься наконец-таки CL17 выше 4300 (да, это абсолютно смешно, когда ты стабильно бутаешь 4600-16-17, но не можешь бутнуть 4400-17-2Т); 2)Найти бут для 4700-16-16(крайне агрессивный конфиг, я на 90% уверен, что не смогу его стабилизировать, но сам факт). И тут хочется оговориться: Apex XII не глупый, он может случайно пробутать 4666-16, но чаще - это 55 пост. Так вот, я начал тыкать Vref. Думал, что он должен быть высокий, перебирал 0.53-0.56 - запуска нет (платы ASUS помечают уровни напряжений цветом, белый - чилим, жёлтый - круиз, фиолетовый - ОС, красный - "ааа, с*ка, пощади.", что смешно, ведь стандарт Vref - это 0.6, что входит в "красную" зону). И потом я ткнул "низкий вреф" (какой, пока секрет, пройду хоть какой-нибудь тестик - опубликую) и заработало, и, что самое интересное, "рабочий вреф" находится в определённой зоне и она очень скромная (т.е. чем сложнее конфиг вы ищете, тем сложнее попасть в "верный" вреф); !Примечание: MRC Fast Boot - как мы все знаем - это тренировка. НО! Она так или иначе устанавливается в Disabled, если вы меняете параметры памяти (начиная от первичек, заканчивая блоком Skew Control (PPD, кста, не вызывает перетрен), даже в обход Enabled (это можно понять по проходящим пост-кодам и скорости запуска). Так вот - откуда все эти возмущения по поводу того, что : "У меня вчера все тесты проходило, ура класс, а сегодня мильон ошибак в ТМ5, Андрей, шо делать?" Это связано с "перетреном" (ну, ещё это может быть связано с физическими особенностями памяти, типа при тестах температура разная оказалась). Пример: мои изыскания с 4500-15-15-1Т и "рандомные" запуски 4666-16 (да, вероятно, Vref плата тоже тренирует, только ну очень плохо). Важно было, чтобы плата "правильно" выставила значения, которые я не фиксировал вручную, иначе шиндовс может улететь в помойку. Если прокнуло - то получаем вполне рабочую память, хоть и на конском VDram. Поэтому, как мне кажется, можно найти применение "тумблеру" Enabled. Т.е. есть у меня теория (т.е. это имхо, я никому не навязываю, находится в стадии проверки), что плата тренирует вообще всё : ODT, Slopes, Vref, но при MRC=Disabled она перетренировывает эти значения каждый раз и очень плохо, что биосописатели не оставили возможность смотреть, какое именно значение поставила плата в случае бута; 3)VRef также связан с Command Rate и, в моём случае (тоже не факт, возможно, я что-то упускаю), с выравниванием tRCD на агрессивных конфигурациях. !Примечание: опять пишу сноску. Важно понимать, что вы "нажимаете/тыкаете". Сейчас опишу основные "твики Апекса", от которых реально что-то зависит. 3.1)Late Command Training (далее "Лэйт") - вопреки пока бесполезной для меня Early Command Training(есть ссылка на OCT, что от него есть какой-то эффект, но я пока не нашёл, знающих просьба объяснить, буду признателен), даёт всякие плюшки на разных свитчах. Например, "Лэйт"Disabled даёт мне получить ровный tRCD на высоких частотах >4533. Но Enabled даёт 1Т (тоже на высоких частотах, на частотах ниже может и с "выкл." поехать), т.е. есть конфликт. И тут вступает Vref, который компенсирует этот конфликт. Как мне представляется, по умолчанию стоит в Enabled; 3.2)Tweak Mode - по умолчанию, судя по пост-кодам, стоит «1», хотя пишут, что как раз-таки "двойка" - это сток и на ней проще. Не согласен. Если поставить в Авто или «1», то CR1 на "High Frequency" вы не получите. Если «2», то пожалуйста. Отсюда мой вывод. Но об 1Т позже... 3.3)Собственно, его величество - DRAM CTRL REF Voltage. Я не понимаю, почему его ещё не исследовали, не сделали такие же таблицы, как по "Слопам" и "Сопротивлениям". Ну да ладно. Перебирать "ореховодам" рекомендую от 0.46 до 0.55. 3.4)Доп. опции:MRC Fast Boot - да хоть в Авто его оставляете, плата всё равно улетит на тонкую тренировку при малейшем вмешательстве в тайминги, MCH Full Check - я в Авто оставляю, на Enabled может быть 55 пост-код, как и в случае Trace Centering, ни какой пользы для 1Т я не заметил, во всяком случае на Dual Rank. Опыта с высокочастотными "синглами" у меня нет. Round Trip Latency - если вы не новичок (а если вы дочитали до этого момента, то, наверное, это так), то она вам на Апексе не нужна. Параметр Enbled для RTL может ввести в заблуждение или вообще не дать бутнуться на "агрессивных" профилях. Делаем проще: чаще всего, даже на "высоких частотах" при Disabled плата даёт завышенные RTL и IOL. Но невооружённым глазом видно, что и в какую сторону крутить (мой опыт по Апексу или особенности моего КП - до частоты 4300 IOL=7, а >=4400 IOL=8). Пример1: при 4300-15-1Т плата мне выдала RTL=64 на оба канала и на каждый ранк, и IOL=14 также. Но я заранее знаю, что мой IOL=7 для 4300. Сколько нужно вычесть из 14, чтобы получить правильный IOL? Правильно, 7. А теперь эту разницу вычитаем из RTL, получаем 64-7=57. Т.е. наша тренировка 57-57-57-57 7-7-7-7. Пустые каналы и ранки заполняются значениями (RTL/IOL)init автоматически, но для красоты их можно "обнулить". Пример2: при 4600-16-2Т плата выдает RTL=67, IOL=12, но я знаю, что в этом случае у меня IOL=8, так что получаем разницу 12-8=4 и получаем 67-4=63 для RTL. Итого: 63-63-63-63 8-8-8-8. Что такое DIMM(0/1), Rank(0/1), CHA(A/B), думаю понятно, туда же и _dr,_dd. Так, с RTL вроде всё. Что ещё? Rank Margin Tool - не проверял на 12-ом его ультимативность, но на 9-ом имел значение для 1Т, конечно. Да и всех, кого знаю из "ореховодов" говорят, что должно быть Enabled. Тыкать всё, что ни попадя, типа DLLbwen или VTT, крутить рандомно ODT и Slopes не нужно, не видел ни одного примера, когда это бы реально дало "бут" того, что без них не запускается (ODT может быть, если вы знаете свою плату и примерные "правильные").
-"Бла-бла, хорош трепаться, давай контент." - скажите вы. Ну ок. Погнали за практикой:
4300-15-15-1Т | Vref=Auto
No chance - как говорится. Хм, вызов принят, а если:
4300-15-15-1Т | Vref=0.52
Это уже Windows, и мы прожили целую секунду в TM5 (обратите внимание на код ошибки). А если, ну допустим:
Живём...
Я, конечно, немного , но писать такой объём текста я бы не стал просто так, Vref и правда важен. Есть ещё пару примеров, но пока и этого хватит.
Vol.2 - 2N, 1N, n to 1 ratio...
А теперь просто немного цифр, наблюдений, замечаний по поводу Command Rate. Ох и намучался я с ним. Во-первых, он изменяет алгоритмы тренировки, в подавляющем большинстве случаев - 1T - это Tweak Mode 2 (хотя на IX было «1», но там и частота была всего 4000). Особенности работы можно наблюдать и при просмотре RTL-блока(основная конфигурация 4000-14):
Тренировка для 1N и для N:1 n to 1 ratio = 1
...а теперь для 2N:
Тренировка для 2N
Что видим? Во-первых, ощутимую разницу в RTL init, а во-вторых, уменьшилось время RTL. Т.е. это связано и вероятно, именно поэтому, 1Т труднее (тренировка влияет на производительность - факт). Особенно хорошо это заметно на высокой частоте, где 2Т - это RTL init = 120, а 1Т - это RTL init <90-100. Теперь касаемо "настоящего" 1N, уж не знаю, что это за зверёк и с чем его едят, но синька гарантирована. Дело в том, что 1N, судя по всему, изменяет один из алгоритмов, переключая его из Disabled/Auto в положение Enabled. Дело в том, что при запуске 1N плата имеет характерный подвисон на пост-коде 4F (DXE IPL is started):
4F
...далее плата нормально грузится, но этот подвисон можно получить и другим образом, не используя 1N. Есть такой алгоритм: CMD Drive Strength and Tx Equalization:
Memory Training Algorithms
...мдэ, странная штука, может, кто-нибудь пояснит за это. Я всё ещё в поисках, как получить 1N. Так-с, а если одновременно воткнуть 1N и выключить этот алгоритм? - Да, запуск будет (без затупа на 4F), и даже можно дойти до винды, но синька пока 100%-ная.
Фух, ну и напоследок, ещё раз сравним производительность:
1T/true 1N
2T/2N
1T/N:1 n to 1 ratio = 1
...на Latency можно не смотреть, она скачет от замера к замеру, тут важнее, что 1T и 2T особой разницы между собой не имеют, а вот 1N имеет стабильный прирост по копированию. Вернёмся в ноябрь 2021, когда я сидел на шитом IX Apex, 9900KF и "чёрных" трайдентах.
Флешбэк...
Теперь точно всё. Но что из нового на будущее: я ночью перебирал RTT ODT, вспоминая свои на 9-ом. И, есть у меня подозрения, что они и на 12-ом очень хороши, надо еще оффсеты для слопов проверить «0», может, тогда и сами слопы настраивать не придётся (ну, Андрей помнит, может, о том эксперименте, эт когда ещё только множку 100:133 в шапку засунули). Более того, несмотря на то, что RTT используют прежде всего для того, чтобы просадить VDram, у меня сели именно IO/SA. Ещё раз, я немного , прошу понять. Куратор, пощади пост plz Всем мир!
Последний раз редактировалось despite 02.02.2022 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Обновил винду на 10 ltsc 21H2 (была 1809), не запускается MemTweakIt 2.02.44. Error during driver initialization. У остальных работает? Ну или чем еще PPD в ноль можно рубить?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher и гости: 18
