AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы. Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз. Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS. tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем. У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков. tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем) А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем) Если 2 других банка tRAS=tRCD+12(для CCDS) tRAS=tRCD+18/21(для CCDL) Для 3-х других банков tRAS=tRCD+16(CCDS) tRAS=tRCD+24/28(для CCDL) Полная формула tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально) k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
despite Ууу, супер! Модер, может в шапку ссыль? CMD Drive Strength and Tx Equalization: я еще включил независимую тренировку для этого пункта - через один вниз. Я вообще, кстати, много чего включил Зато теперь память прошла 4400С17 на 1,468 В.
despite писал(а):
Более того, несмотря на то, что RTT используют прежде всего для того, чтобы просадить VDram, у меня сели именно IO/SA.
Какие стоят? 80/48/34 или 80/48/0?
Я твердой рукой поставил 240 на WR, и уж не знаю, оно ли позволило снизить вдрам или нет...
despite писал(а):
Round Trip Latency - если вы не новичок (а если вы дочитали до этого момента, то, наверное, это так), то она вам не на Апексе не нужна. Параметр Enbled для RTL может ввести в заблуждение или вообще не дать бутнуться на "агрессивных" профилях. Делаем проще: чаще всего, даже на "высоких частотах" при Disabled плата даёт завышенные RTL и IOL.
Вооот за это отдельное спасибо! Может, у меня получится бутнуть 4533С17 с нормальной тренькой, а не 9-кой вначале.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
despite Чтобы Latency и скорости не так сильно скакали от замера к замеру, нужно мерить их конкретно и по очереди. Аида так делает это дольше, но тщательнее.
#77 #77
Общий тест кэша и памяти быстрый, но очень уж рандомный. И ещё я постоянно замечал, что если в этом тесте скорость выше среднеустаканенной, значит жди латентность хуже.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Короче, я не знаю, что сделать кроме как снять и разобрать систему нафик - любые настройки памяти работают, биос обновлял и сбрасывал и настраивал с нуля - результат один - если Trefi не равно стоковому авто = 15600 - ошибки гарантированы на любой частоте и настройках, что за фигня приключилась, я не понимаю, кроме как физически что-то поломалось...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Фото: 15
CHiCHo, не обязательно. Советую перебрать и конфигурации с Park=40. Да, и ещё, проверь у себя Slopes Offset все «0» и все «1». Может помочь скинуть IO/SA. Не факт, конечно, но т.к. у меня CL15, у тебя CL17, то может и встанет, из-за нечётности. Cyborg тоже может проверить. Я тут хотел сделать умозаключение, что плашки типа моих может любая обезьяна разогнать просто переставив частоту и тайминги, но похоже всё-таки нет. Решил тут, значит, проверить Slopes=Auto + ODT=Auto:
Кто сможет больше?
Потом подумал, может, дело в перегрузке вольтажами. Нет вроде:
Почти любое кастомное ODT (WR - классика 80; Park смотрел 60,48,40,34; Nom - тоже почти любой)
И самое интересное, можно просто ткнуть напряжение ниже без каких-либо последствий:
минус 0,1в
Можно и ниже, но искать пойду в GSAT сначала. Поэтому и говорю, что вывод о том, что RTT настраивается в конце не однозначен. Тот, кто хочет скинуть напругу с просто неплохой настроенной конфигурации, тем да - после. А тем, кто на B-Die 1.45в-1.6в хочет выжать максимум - лучше сначала узнать верные ODT для будущего кфг.
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 50 секунд:
Vol.3 - GSAT, поиск ODT RTT (или нарушаем правила)
Короче, решил попробовать всё-таки пилить 4300-15-1Т до конца. GSAT уже был залит на флешу и осталось только начать перебор WR, Park, Nom (тестил 180 либо 300 секунд). Вылезли "странности", уж не знаю, связано ли это с 1Т или с предустановленным Vref. Пополняю статистику: WR=240 - нет запуска (55 пост-код); 80-60-0 - 3 hardware incidents; 80-60-34 - 1469 hardware incidents; 80-60-40 - 12 hardware incidents; 80-60-60 - 8 hardware incidents; 80-48-48 - 2 hardware incidents; 80-48-40 - 4 hardware incidents; 80-48-34 - 2 hardware incidents; 80-48-0 - 3 hardware incidents; 80-40-48 - 0 hardware incidents, да первая конфигурация, прошедшая 5 минут и сразу же две странности : Park=40, не самый популярный и редко упомянаемый(сам я это странностью не считаю, именно 80-40-40 позволило сделать стабильные 4000-15-15-1Т 1.48v на дуалах на Z270), вторая - Nom>Park (это необязательно, дальше увидите); 80-60-48 - 3 hardware incidents; 80-60-60 - 2 hardware incidents; 120-40-48 - 0 hardware incidents, да, WR=120, в GSAT'e работает также хорошо, как и =80 (начну жать VDram, там видно будет); 120-60-48 - 1 hardware incidents; 120-60-40 - ? hardware incidents (много, не помню сколько, переписываю по скринам, а на 120-60-40 забыл сфоткать); 120-60-0 - 4 hardware incidents; 120-48-48 - over 1000+ hardware incidents (дожидаться окончания не стал); 120-48-40 - 9 hardware incidents; 120-40-60 - 0 hardware incidents; 80-40-60 - over 1000+ hardware incidents (дожидаться окончания не стал); 120-40-40 - 0 hardware incidents; 80-40-40 - 0 hardware incidents; 120-40-34 - 0 hardware incidents; 120-40-0 - ошибки в течении теста, не много, но выскакивает кучками, потом опять сколько-то времени без ошибок; 80-40-0 - 0 hardware incidents; 80-34-48 - 0 hardware incidents; 120-34-48 - нет запуска (55 пост-код); 80-34-0 - 0 hardware incidents; 80-0-0 - зависание в GSAT'e на заставке Tiny Core; 80-0-34 - нет запуска (00 пост-код).
Пару примеров прогона
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды: UPD (5:30 утра): изначально (1-ый круг) выставил VDram с запасом (1.58v по БИОС ~ 1.593v по мониторингу), теперь ХМП-шный 1.55v (1.558v по мониторингу) и поставил рандомные с парком 40 120-40-60. Как результат - опять без ошибок:
доброго времени, друзья, не могу найти решения проблемы, суть такая, единичные ошибки в 15 тесте памяти, ТМ5 на экстрим. пробовал поднимал напряжение, SA, до 1.3v, хотя стабильнее всего на 1,26. Менял напругу на памяти от 1,49 до 1,55. Менял тайминги, по таблице Анта и по опыту друга. Cr1 и Cr2 одинаково. Короче мысли кончились, пришел сюда. Память не горячая. Помогите идеями. Скрины приложил. Память samsung b-die. Проц intel 12700k(даунвольтинг до 1,27), мать MSI z690-a pro ddr4. частота 4000 cl 15-15-15-34 cr1,2 gear1
despite Хм, очень интересно. Получается, ВСЕ конфиги с Park=40 или 34 без ошибок прошли. Тут самое время понижать напругу. Но самые "выгодные" сочетания получаются -40-40 и -40-48. Теперь интересно, что лучше 120 или 80 WR. Полагаю, только эти два сочетания и стоят внимания, а если быть точнее, то скорее всего 40-40 тупо из-за "правила" Nom>Par, тут хотя бы равно. С WR 240 55 код очень странно, но, возможно, 240 работает только на расслабленных первичках. 55 код, когда только WR 240, остальное авто? Странно вдвойне, что ранее с WR80 я никак не получал стабильность с вдрам 1,468. А тут взято.
Исследования супер!
зы 80-40-34 не тестировались?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: aleksandrss повысить напряжение на проц на 2-3 шажка и заново проверить
aleksandrss Есть поставить tRFC и tREFI в Auto, ошибки пропадут?
Если слишком сильно понизили напряжения ядер процессора или контроллера памяти, тогда в LinX полезут рандомные невязки, а то и ошибки.
Поднял напругу на проце, скинул тайминги tRFC и tREFI в Auto, тест пошел на второй круг. Буду тестить отпишусь, пройдет 2 теса, верну тайминги, проверю.
Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: 2 теста прошел, по всей видимости напруга на проце виновата. Спасибо всем кто откликнулся
xalexiv писал(а):
Эти "hardware incidents" и есть аппаратные ошибки, в норме любых ошибок быть не должно. Ориентир при настройке - появление любых ошибок.
xalexiv, а такое нормально? Это типа просто уведомления? До этого никогда не гонял дольше 5 минут просто.
GSAT Report
CHiCHo, в общем, проехал 4300-15-15-1Т на 1.522в, это для ГСАТ'а стабильное напряжение VDram для 90% конфигураций с Park=40 (120-40-80 у меня чуть 1.504v не проехало), кста, что самое интересное, 80-48-0 стабильно выдает рандомные ошибки на 1.593v (как и все кфг с парк=48), но также хорошо катает на 1.522v, как и Park=40. Сейчас остановился на 80-40-0. Будем глядеть ТМ5.
Меняйте эти параметры по одному и тестируйте. Учтите, многие параметры плывут при нагреве процессора и памяти. Оптимальное напряжение на ядрах и на контроллере памяти лучше настраивать другими программами. Лично я для этого использую LinX.
В общем, пришло мое время отчитаться по тестированию GSAT при подборе RTT. Помня все вышеописанное, а также пару постов о том, что количество ошибок пропорционально Т, что весьма логично, полез проверять тезу о влиянии WR в первую очередь.
Контролировал Т во время теста: верхний датчик 26,9-27,1, датчик около корпуса - 25,9 - 26,3 (сложно контролить, надо сказать). Скрин АТС для понимания:
АТС 022022.png [ 214.1 КБ | Просмотров: 941 ]
DRAM 1,44 (понижено), IO 1,32, SA 1,33 Начал с текущих настроек RTT 240-А-А, делал прогоны до стабилизации количества ошибок (+-)
Итого: 240-А-А (без изменений в биос, только снижение драм): 7, 54, 128, 209, 329, 428, 545, 617. Ползут вверх упорно, 7 прогонов по 2 минуты - уже утомительно, лезем в биос и меняем на предположительно один из лучших конфигов: 80-40-40, долго тренируем: 211, 332, 369, 431, 435. Ок, достаточно, но могли может и расти, но пофиг, видно, что прирост количества ошибок мал. А-А-А: долго тренируем, в итоге: 79, 260, 312, 311. Принято 240-А-А - вернемся к исходному: 107, 245, 303, 352, 319, 329. О, лучше? Лучше! Видимо, перетренировка положительно влияет, а может и лучший контроль Т комнаты сказался 120-А-А: 112, 255, 310, 333, 317 80-А-А: 176, 300, 370, 381, 396. Неее, 80-ка - точно не лучший вариант А-А-А - вернемся теперь уже к лучшему пока что: 109, 225, 293, 311, 294. Что ж... Лучший.
Далее терпения не хватило, возможно WR авто это и 255 Остается проверить, наверное, 120 со всеми сочетаниями, ибо оно ближе всего к лучшим результатам, возможно, авто - это 120-40-40 или 120-40-48. но это тупо гадание.
Пока оставил авто, а что делать-то, программу не обманешь... Наверняка на авто тренируются и слоупы лучше, очень плохо, что асус не показывает значения.
Кто хочет реально проверить GSAT RTT и слоупы - велкам к прогреву. Запускаете перед тестовым забегом гсат на 6-8 минут, потом тестовый на 2-3 минуты.
Я специально делал в несколько пргонов, чтобы просто понять, как быстро остывает и нагревается программой память. Так вот молниеносный забег в биос для изменения иногда 2 настроек приводит к остыванию, а нагрев НЕ МЕНЕЕ 5-6 минут нужен.
Теперь проверюсь универсалом и абсолютом еще раз (были стабильны с 240-А-А), и можно забить до повышения частоты. Моя рекомендация по настройке RTT и слоупов: настроили память, пытаемся гонять ГСАТ на низкой напруге, когда ошибки точно есть, ставим ЛЮБЫЕ настройки на все 3 позиции, для успокоения души гоняем, учитывая вышесказанное, возвращаем все на А-А-А, опять для успокоения гоняем прогу, ставим нормальное напряжение - все.
Я чет перестал понимать, что наша плата творит У меня реально 80 - не лучший вариант при данном сочетании частоты/таймингов. Ну и первый выброс ошибок с резким ростом на 240-А-А - тоже непонятен. похоже, что плата творит, что её вздумается при разном порядке настройки тамингов и напряжений.
Имхо, лучший вариант настройки этих тонкостей - авто на заниженном напряжении памяти, когда все в целом еще работает, а не виснет. Плата выберет лучшие сочетания, и все, что останется сделать нам - просто поднять Вдрам.
CHiCHo писал(а):
зы главное-то не сказал. Биос 2403, Апекс 12.
та ты запарил:) Ставь 0088. У меня видишь как, Авто - это гарант бесконечных ошибок, а Парк = 40 и остальное поф, это стаб на лоу напруге (как бы трсд 6.98нс + кр1 на 1.522в это не палец с жопой). Апекс-кукуразекс.
Работать можно...
Товарищ куратор, xalexiv, ну, и остальные камрады, кто работает с софтом для отладки больше, чем просто тыкая по нему ЛКМ. Есть где Error_list для TM5? А то у меня какие-то рандомные ошибки в универсале в 14,15,11,7 тесте, накинул IO=1.34 до 1.35, прошло. И кста, мне тут один тип теорию выдал, что TM5 КП не проверяет. Ну хз, может, и не проверяет, но недостаток вольтажа на агент выявляет легко (универсал, первые же в цикле #4 и #12). Кручу из-под винды через Vcore, чтоб исключить влияния перетренов и прочей шушеры.
despite писал(а):
Ставь 0088
ой не люблю я эти инженерники... А тут и винда красиво кажет - гатоф к вынь11
Вроде нет. У меня рандом решился поднятием вкор на 2 степа. На ИОСА не реагировал. Мог пройти универсал, мог нет. Сейчас прям железобетонно любой тест.
Уважаемые Друзья, посмотрите пожалуйста, для моих цифр нормальное ли напряжение DRAM Voltage 1.56 ? Никак не получается сделать ниже. Память - G.Skill Trident Z Royal Elite [F4-4000C14D-16GTES] 16 ГБ 4000 МГц (14-15-15-35/1.55) на 10900K По цифрам таймингов - нужно ли что нибудь подправить ? ODT 80-48-40 Slope в Авто, VREF в Авто.
Тайминги
4.JPG [ 315.9 КБ | Просмотров: 883 ]
И маленький совет всем разгоняющим память - вы сэкономите КУЧУ нервов, если при начале разгона выставите (на материнках ASUS) CPU VRM Switching Frequency в [Auto] и DRAM Switching Frequency в [Auto] Именно у этих позиций, не ставьте в них максимальные цифры, а просто оставьте Auto.
И еще такой вопрос - Latency влияет на FrameTime в играх ?
Сейчас этот форум просматривают: MOHAX777, Лев77 и гости: 17
