Подскажите плз....
Есть две планки DDR2 PC-6400 1Gb
Но тайминги для 400Mhz у них разные. 5-5-5-18 и 6-6-6-18.
Вопрос: Скажется эта разница при разгоне? Если да,то в какую сторону?
Заранее спасибо...
_________________ И вечный гон покой нам только снится!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
MOS-FET Тайминги можно самому выставить любые, конечно с которыми вся память будет оставаться стабильной. Ну а с разгоном ещё проще, он будет ограничен потенциалом более слабого из двух модулей.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем привет!!! купил только что вот эту оперативку OCZ2RPR10662GK на них написано тайминги 5-5-5-15!!!..... ставлю их смотрю спу-зет там тайминги следующии- 5-7-7-24!!!!
наприжение автоматом выставлено 2.1V. ну я ирешил выставить их в ручную( 5-5-5-15 ), мать кстати gigabyte ga-p35 s3.
мне просто интересно правильно ли ясделал???
_________________ Снова за окнами белый день, День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, - Весь мир идет на меня войной.
Дело такое...Может и не оригинален.Времени мало.Но может кто в курсе?
Суть:мама GYGABYTE X38 DS4 на красивой коробке написано что частота памяти может быть 1200Mhz на самой на ней 1066? Истина я так понимаю где то рядом. В мануале ничего кроме пожелания на китайском искать на их сайте. Сходил посмотрел нашел обрадовался скачал pdf-ку. а там все азбукой морзе, а я на флоте не служил.Заранее благодарен.
Возникла проблема!!!!!!! куплиная мною оперативная память несколько дней назад, вызвала у меня подозрения в появившейся нестабильности всей системы: не проходит тест в ОССТ(mix-код ошибки 4, ЦП-код 1, память -код4) с другой памятью проходит норм (вручную 2ч), в различных приложениях ( игры , граф. редактор и тд и тп....)через какое-то время (каждый раз по-разному ) выкидывает в синий экран!!!!!
напомню:
память-OCZ2RPR10662GK
мать-gigabyte ga-p35 s3
Почему так??? не понимаю Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд может биос обнавить ????
у меня F3 Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду кстати выставляя в ручную тайминги я заметил там помимо CL, tRCD, tRP, tRAC , ещё несколько показателей !!!
их трогать надо или оставить авто???
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
У меня такая проблемка...Было у меня 2Гб оперативки, стоял ХР. Решил перейти на VIsta, в честь чего и докупил себе ещё 4Гб оперативки. Как почитал по описанию, Vista ultimate воспринимает любое количество оперативки, тоесть ограничений каких либо нет, как у других версий винды....в вкладке "Система" показывает что у меня 6.00Гб оперативки, однако при запуске Диспетчера задач показывает что использует только 3.25 оперативки. Спрашивается- а в чём дело-то? Я конечно слышал о подобной проблеме на 32битном ХР с 4гб оперативы, но вот чё у меня такое, я не понимаю. Стоит Windows Vista Ultimate X32 SP1. Может кто-нибудь подскажет как решить такую проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва
Хай всем.
Есть такая проблема: Стоит К2дуо как 480*8 , и соответственно память как 480*2.4=1152 55515 2.3в (память OCZ Flex XLC 1150MHz 2x1g Kit 5-5-5-18). После разгона комп нормально запускается и работает. Мем тестом и С&М память тестю все норм. ОССТ без ошибок. Если выключить комп и включить тоже все норм.
Но вот если выключаю на ночь , с утра система не запускается. Мать (gigabyte p35 ds4) пытаеться запустить систему , но не может. Но если вынуть 1 планку памяти , то она запускается, правда настройки сбрасывает.
Кто нить знает в чем причина может быть??? Ето память умирает или Мать ?
Последний раз редактировалось CEP)I(AHT 28.10.2008 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Вопрос к специалистам.
Поддерживает ли OCZ OCZ3P1600EB4GK функцию XMP(профиль памяти),если нет,то какая память обемом 4Гб поддерживает эту функцию.
Вопрос 2.Есть проблема.Плата ASUS Rampage Extreme X48 чипсет.Купил к ней память OCZ3P18004GK Platinum.Запускается на 1600 МГц-это понятно почему,но как бы я не старался(менял напряжение,слоты памяти,тайминги и т.д.) при установки Windows Vista (в начале установки) всегда появляется синий экран "смерти".Память проверял на ошибки из под DOS проблем нет.Собираюсь память сдать и приобрести OCZ3P1600EB4GK.
Но боюсь,что будет эта же проблема с установкой Vista.
Очень прошу помогите!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Новосибирск
наро есть мать на P35? видео 9600Gt Sli естественнно нет и мать не поддерживает..
будет ли память работать на заявленных характеристиках на моей системе?? OCZ2N800SR4GK ( http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 69711.html )
Сейчас этот форум просматривают: djimikus, rex33 и гости: 23
